Ответы бывалых Кадетоводов
loverman
, 10 Мар 2011 19:29
Сообщений в теме: 1861
#1707
Отправлено 10 Апрель 2015 - 23:46
Ребята еще один вопросик, возможно ли на кадетт( хэтчбек 5д) установить нексиевские дверные карты? Подходят ли они на все двери или только на передние? С современных они подходят или только до 2008-го? И необходимы ли какие либо технические изменения при их замене, или всё становиться как родное?
#1713
Отправлено 01 Май 2015 - 13:08
#1714
Отправлено 18 Май 2015 - 05:05
господа,проблема вот такая:
не горит на приборке лампочка зарядки(зарядки с гены нет), не горит лампочка ручника, не работает уровень топлива.
смотрел все предохранители что висят от руля с левой стороны и сам датчик топлива в баке, всё нормально.
на форуме прочитал, что сгорела приборка, но как?
#1715
Отправлено 22 Май 2015 - 12:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня включаю зажигание, а оно не включается, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, ни лампочки не горят на приборке, ни чего вообще, как будто пропало напряжение, что может быть? Заранее спасибо за ответы!!!!!!
#1718
Отправлено 29 Май 2015 - 21:22
с Нексии N100 подходят на все двери.
контактная группа умерла.
#1719
Отправлено 20 Июнь 2015 - 23:30
Всем привет, имею Opel kadett d 1.6 1984 года, двигатель 16sh. Застучали вкладыши, разобрал снял коленвал, оказалась большая выработка на шейках коренных вкладишей, вопрос таков, какой размер вкладишей ставить следующий? на тех что стояли было написано GM400 413-N. Подскажите подалуйста!!
[attachmentid=122546] [attachmentid=122547]
