Беседка
Сообщений в теме: 379
#201 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 07:06
здорово всем , у кого есть задний бампер и два задних стопока ?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#202 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:03
Кто догнал?
#203 ApTyp4uK
ApTyp4uK
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Kadett E 2.0
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:10
Цитата(nicki @ 21.11.2011, 8:52) Просмотр сообщения
Я не думаю, что косяк именно в намагничивании диска.
Проверь форсунки... А дальше будем кумекать.
PS диск сразу отлит на коленвале, его не снять, менять только вместе с коленвалом.
Единственное во что поверю - это скопившаяся стружка на самом ДПКВ или на зубчатом колесе. Это вполне возможно, особенно на первом. При этом сигнал и искажается.
вот как коленвал выглядит:
ну что ж.форсунки только с проф.стенда. идиально всё.и распыл и производетность.и давления держит супер. сказали как новые.
Kadett 2.0 16V
#204 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:50
Цитата(sanmarch @ 21.11.2011, 9:03) Просмотр сообщения
Кто догнал?
зубило 21099
[attachmentid=81705]
как то так вот теперь стало, и с балкой что то, до дома еле доехал, но своим ходом зато, а 99 на буксире увизли, у него морду фактурно вмяло.
#205 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:25
Снимай ДПКВ и посмотри металлической стружки на нем нет?
если возможность есть... поменяй ДПКВ для проверки...
Больше пока ничего не могу придумать... машина обязана нормально работать... если косяк не в ДПКВ
#206 ApTyp4uK
ApTyp4uK
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:25
видео работы мотора ты видел же? стружки никакой нету.я эти дпкв уже раз 5 менял.разницы нету
Kadett 2.0 16V
#207 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:55
Цитата(vadik89 @ 21.11.2011, 14:50) Просмотр сообщения
зубило 21099
Пеально... соболезную..
#208 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:06
Видео видел...
Дроссельная заслонка чистая? Патрубок от ДМРВ не порван?
Попробуй зажать шланг на РХХ. Пусть при зажатом шланге в себя придет. Может слишком много воздуха гонит и не правильно подает из-за этого топливо.
При заводке РХХ правильно отрабатывает? Поднимает временно до 1500 оборотов?
#209 Ruslan02
Ruslan02
  • Автомобиль: Opel Kadet e 1.4i
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:59
добрый вечер всем) хотел узнать, должен ли жужжать (работать) бензонасос при заведенном авто, у меня жужит тока при включение, потом тишина. Машина не работает на малых оборотах, вот грешу на бензонасон, подскажите куда копать?
#210 silelis
silelis
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: opel kadett caravan Е16nz
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:12
А на больших оборотах работает?когда зажигание вкл то насос заполняет топливную магистраль потом рэле его выключает.Как заведеш насос и не услышиш потомучто из за рева движка не услышиш.открути крышку от бака да слушай как он жужит.
#211 Ruslan02
Ruslan02
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:10
работает тока на очень больших, но не ровно. в 4 цилиндре нет компрессии (в 2 раза меньше чем на других). а может причина в шмхх? ставил от ниви шеви, еще хуже работает) или в дросельной заслонке что?
#212 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:01
ха... потому и не работает... что компрессии нет...
#213 Ruslan02
Ruslan02
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:17
вроде механики говорили, что тока троить будет) неужели придется вскрывать блок(((
#214 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 05:06
Из-за низкой компрессии цилиндр может вообще не работать... Уже проверено...
#215 19misha1986
19misha1986
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Kadett 87 г.в., дв-1.3, карб.- питбург "1В"
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:48
У меня немного давит масло из под прокладки между блоком и головкой когда едешь 100-110 км и только в одном месте чуть чуть! В магазине видел жидкость ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТАКИХ ПРОБЛЕМ в масло добовляется стоит 230 рублей! Скажите движке не че не будет от этого герметика или стоит пока так покататься а потом поменять прокладку??? И еще вопросик движок прощел 84500 км какое масло лучше залить сейчас залито ЗИК полусентетика 10 на 40
Спасибо за рание...
#216 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:16
Не лей туда ничо, гидрики обьёшь!!!
#217 19misha1986
19misha1986
  • Cообщений: 79
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:39
что за гидрики? Я тут тоже у человечка спросил он сказал у него через 2000 км движка стуканула!!! А какое масло тогда купить чтоб поменять а то выбор больщой а какое лучше не знаю...
#218 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:05
Гидрокомпенсаторы или толкатели клапанов, кури мануал.
Если уже поддавливает, готовься поменять прокладку как минимум.. По маслу каждый сам себе хозяин.
#219 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:55
всем привет , писал ранее что угодил в аварию,решил не заморачиваться с востановлением ,купил другой кузов вышло дешевли и лучше ,вопрос вот в чем ,только сейчас его приволок ,решил хоть и в потёмках , но посмотреть , и обнаружил что там люк есть ! но только чето он только припадымаеться , а поидее должен ещё и под крышу залазить , или я не прав ?
#220 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:39
Если штатный, то должен.
Аккуратно сними и разбери. Особое внимание удели тягам... они хрупкие и легко ломаются.
там есть замочки. Скорей всего одна из них сломалась... сними её и будет тебе рабочий люк.
