Снятие передних дверей
Сообщений в теме: 206
#101 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 23:25
Цитата(Alexarh @ 11.9.2007, 12:53) Просмотр сообщения
Недавно приобрел цифро-щелкалку и блин сын тут же потерял диски с драйверами. Если диски найду то рисунок выложу. Штука до смешного простая и эффекивная.
Е Может кто подскажет как драйвера поискать в Инете????
Приспособу воочию хочется узреть. А драйвер может и не нужен? Обычно если фотик через USB кабель подключается. то в проводнике (или любом другом файловом мененджере) появляется "съемный диск" с которым можно напрямую работать, как например с дискетой.
#102 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 08:35
Хрен его знает может разберусь blink.gif . Если разберусь все выложу. Но помоему и так все ясно. Херус похоже все понял. rolleyes.gif Кстати пожно взять сварочный электрод д=5 мм.
#103 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 13:34
Драйвер вроде нашел. Если все получится завтра попробую скинуть рисунок.
#104 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 17:21
Как с фотками? Интересно посмотреть.
#105 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 08:30
Я для выбивания всех петель сделал себе пробойник, кусок арматуры диаметром как у клинышка, длинной вот не помню сколько, чуть загнутый в середине. Выбивал обычно предварительно попрыскав жидким ключом(только нормальным) и поддомкратив дверь. Выбивались даже самые прикипевшие, и ни какие крылья я не откручивал.
#106 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 10:50
Фотки сделал. Постараюсь вскоре выложить. Фото эскиза. Но там все предельно понятно.
#107 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 07:03
Пробуем выставить фото съемника втулок.[attachmentid=9609]
Вроде получилось. Что не понятно спрашивайте.
Указанный вариант для верхней петли. Нижняя соответственно: вся прспособа вверх ногами.
Сообщение отредактировал Alexarh: 21 Сентябрь 2007 - 07:06
#108 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 08:51
Получается, что сама втулка выбивается самой верхней частью приспособы, т.е. гайкой м5?
#109 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 09:48
делал я такую тему ! трубочка 5мм ... резьбу нагнал ... гайки длинные нашёл ... все равно резьбу режет там ... чета надо капитальное такое
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#110 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:21
Я брал электород сварочный. Нормально работает. Но если втулка приржавевшая то конечно не взять. Тогда оперативное вмешательство. А почему ты брал трубочку? Резьбу в смысле отрывало от трубки или срывало нитки???
Точно так.
Сообщение отредактировал Alexarh: 21 Сентябрь 2007 - 10:24
#111 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:24
Что-то как-то хлипковато.... усилие какое надо прилагать, чтобы выбить втулку?
з.ы. А задние двери как? Мне пороги надо менять, дык надо все 4 двери снимать!
#112 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:54
Alexarh, да нет ! дело то в том что втулку с места я сбивал ... децл даже вытянул, но дальше сорвались нити на втулке ... у меня есть идея как сделать съемник ... попозже выложу эксуиз из паинта =)
#113 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:11
А если бы были материалы покрепче, получилось бы?
Ты попробуй.
А чего с задними дверями какая разница?
Про пороги раскажи подробнее как будешь менять, сам? Мне тоже предстоит на второй Аське.
#114 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:19
у меня просто идея возникает к этой 5-ке приварить 8-ку с резьбой ... посильнее будет =)
#115 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:20
Не.. я варить не умею... буду тренироваться на донышке и подкрылках (БЛИН за крышкой бензобака такая дырень, а я думаю, что у меня пыльно в багажнике... был дождь - столько блин воды налило).
Я купил накладки на пороги. 550р каждая. С одной стороны там все плохо уже - надо будет усилитель делать новый. а с другой вроде получше... ну то вырежем и посмотрим. Просто я думаю машинку подготовить: снять двери, крылья, салон раскидать, ну и поварить все... Буду делать у мастера, что нам 2ю аскону из 2х частей собирал. Можно конечно и самому попробовать, но мне говорили, что если что-то не так сделать, может весь кузов певести. а оно мне надо!
#116 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:36
а по поводу съемника... смотрим рисунок выше! взять готовый болт М5, накручиваем на него до упора гайку М5 и надеваем молоточек (только с внутренним диаметром 8-10мм и длиной больше, чем втулка в петле), вставляем болт снизу в петлю, накручиваем обточенную гайку М5 и начинаем откручивать нижнюю гайку, держа при этом болт, молоточек упрется в нижнюю часть кузовной петли, и болт потянет втулку вниз. Если правильно расположить молоток, то втулка будет заходить в него.
При таком варианте съемника можно развить куда большее усилие на выдавливание втулки, чем движением молоточком. У меня втулки уже приржавели к петлям, да еще и постачивались и мне качется предложенным способом я их не выбью.
#117 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:52
GoFrenDiy срочно скажи что за накладки по 550 р. Они на всю длину порога??? Где брал, номерок???
Экзист предлагает только за 1750 р. GoFrenDiy скорее, срочно, моментально, не тряя времени, не упуская момент!!!!!!!!! Жду ответа как соловей лета. ar.gif
Я так уже пытался. Очччень не удобно. В результате пришел к указанной конструкции. Если материалы нормальные то все получается отлично.
#118 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 12:32
smile.gif Ну это в Ростове я брал на Печатной 3. Их телефон на визитке, визитка в гараже... sad.gif если сильно надо - гляну и позже вышлю!
Накладки на всю длину. Заходят спереди под крыло, сзади навариваются под акрку, снизу ко шву и усилителю, сверху ко шву, на который резинка надевается. Продают в черном грунте.
Неудобно тем, что ключами тяжко работать?
з.ы. Рисонок задумки прилагаю:
#119 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 22:44
Я может чего не понял... Но мне честно говоря не верится, что таким хлипкими девайсами можно вытащить втулки, потому что когда я менял втулку на водительской двери я лупил настоящей кувалдой (не молотком). И то еле выбил. Как-то не верится в такие приспособы. А чертежик-то по всем правилам-с! И шрифт 75 градусов как надо...
Сообщение отредактировал AlexN: 22 Сентябрь 2007 - 22:46
#120 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 23:07
Работа у меня такая... Военное предприятие... Российский софт... Компас График называется... Там и шрифты ГОСТовские...
Говорил с местными опеледелами... они снимают крылья, разрезают петли, потом все это обратно заваривают...
Сегодня глянул на петли... и понял, что моим девайсом будет неудобно вытягивать втулки... крутить гайку и держать болт... благо мне крылья будут снимать передние - проще будет добраться до втулок.
з.ы. А теперь еще вопрос: а ставить с новыми втулками двери как? Сложно?
