Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#321 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Февраль 2013 - 12:38
Цитата(sergeiSH @ 21.2.2013, 18:06) Просмотр сообщения
Varta E-38 Silver Dinamic.
#322 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Февраль 2013 - 14:50
Цитата(УРФИНДЖУС @ 23.2.2013, 12:38) Просмотр сообщения
Нарекания как раз на аналогичный Bosch.
Я заводской именно на Varta поменял, именно на наш дорогущий низкопрофильный.
#323 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:32
Цитата(УРФИНДЖУС @ 23.2.2013, 13:38) Просмотр сообщения
Ну, не зна, пока ничего плохого не слышал.
#324 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Enjoy
Отправлено 23 Февраль 2013 - 22:26
Спасибо всем! Вы знаете, после того случая машина работает нормально, заводится, все пока нормально. Аккум подзарядили. Ещё несколько дней продержаться, и куплю акб... Машинка с ключиком гаснет только когда мотор заведешь, и, заметила такую вещь - иногда машина как бы "спотыкается", когда нужно скорость увеличить...Тут обгоняла грузовик, и вроде вот...влево...а ТЫЦ! и потом как ни в чем не бывало поехала. Это может быть от акб или это адаптацию уже пора делать? Коробка тупит? После ТО пробег 12тыс, планирую в след выходные поехать. Как назло сейчас маму возить приходится почти каждый день, вожу запасной аккум и провода в багажнике... Переживательно, и за себя, и за него. Люблю ведь. forever.gif
#325 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:21
Цитата(Ольгуня. @ 23.2.2013, 23:26) Просмотр сообщения
.... вожу запасной аккум и провода в багажнике... Переживательно, и за себя, и за него. Люблю ведь. forever.gif
#326 Ольгуня.
Ольгуня.
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:30
Цитата(УРФИНДЖУС @ 24.2.2013, 10:21) Просмотр сообщения
#327 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Февраль 2013 - 13:56
Цитата(Ольгуня. @ 24.2.2013, 12:30) Просмотр сообщения
#328 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
  • Интересы:опыт эксплуатации: ВАЗ 21053, ВАЗ 2114, Hunday, Reno Logan, Opel Meriva
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2007 г. изитроник, enjoy, пробег 81000 км
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:17
Ребята, подскажите, пожалуйста, такая проблема, взял машинку в конце января 2013 для жены, мерива 2007 г.в. хозяин сказал, что АКБ новая. Жена на машине решила до лета не ездить, а я периодиски машинку по выходным прогревал. Тут недельки через три бац не заводится, АКБ в ноль практически села, завел с прикурки. Потом поехал в сервис, посмотрели потребление, после постановки на сигнализацию, показало 0, как то 0,3. Мастер сказал, возьми новый АКБ и не парься. Стоит заметить, что перед разрядкой, на панели загорелся индикатор АКБ. Купил новый "Варта", месяца два все ок и вдруг в эти выходные снова индикатор загорелся, я заглшил двигатель и снова завел, он погас. Сегодня с утра выхожу АКБ - разрядилась, машинка не заводится. Помогите советом, что делать?
#329 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:40
pvm202, во-первых, нужно замерить ток утечки!
Во-вторых, необслуживаемые аккумуляторы (например, "Варта") нельзя разряжать ниже 12,5 В. Желателен периодический контроль напряжения перед пуском двигателя - мерить без нагрузки. При необходимости - подзарядка!
В-третьих, после пуска двигателя нужно заряжать аккумулятор (не глушить двигатель) не менее 30 мин, чтобы восполнить заряд.
#330 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:04
Иными словами неправильная эксплуатация или утечка. Вобщем завтра ставлю на зарядку, а после в сервис замерять ток утечки. Почему то больше подозрений на утечку. Не пойму только от куда "утекает"?
#331 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:06
Чудес не бывает. Сама машинка когда стоит кушает мало. Но сигналка и магнитола при длительной стоянки очень даже способны высадить акк..Пойдём простым логическим путём. Покупаем в магазине китайский тестер и замеряем ток потребляемый от акк на спокойно стоящей машине, желательно в таком виде котором она обычно стоит, то есть на сигналке. Если у вас так. Капот поднят, копочку которая охраняет капот зажимаем. Тестер включаем в разрыв между клеммой и акк. Один нюанс на некоторых сигналках при подключении есть бросок тока, предел на китайском тестере при подключении маленький у вас сгорит предохранитель в тестере. Беда не большая он спокойнр меняется, но ток вы можете не промерить. Возьмите шнур прикуриватель с крокодилами на концах включите между акк. и клеммой, потом подключите тестер . щупы на контактах фиксируйте залентой, потом аккуратно отстегните один крокодил, и всё смотрите потребляемый ток в стационарном режиме. 0,3 а это многовато. На предыдущей приоре проблемы начались при установке магнитолы. Ток потебляемый был 0,12 а. Зимой 15 дней был в командировке акк. сдох в 0. Еле потом поднял.
Идём дальше. Есть такой режим Setting, покопайте форум. В нём находим напряжение бортсети, ездим и смотрим напряжение. У меня при заводке машины напряжение 14,6 в помере прогрева падает до 14,3в в холода , в жару чуть ниже. Если напряжение больше 14 в считаем нормально , меньше есть повод задуматься. Желаю удачи
P.S. Заполните для ясности картины свой профиль.
#332 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:09
pvm202, а может быть проблема еще и с генератором?
Тогда - нужно зарядить аккумулятор, если еще живой, и после пуска двигателя замерить напряжение на клеммах, должно быть от 13,8 до 14,7 В, как без нагрузки, так и с нагрузкой - включить лампы ближнего или дальнего света.
#333 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:15
ок
есть свист под капотом при работающем двигателе, возможно ремень генератора. Это как то может быть связано. На дисплее заряд до этого показывал 14.3 - 14,4.
#334 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:16
pvm202, 14.3 - 14,4 В это нормально, если под нагрузкой. Когда появляется свист - без нагрузки или при включении нагрузки?
Сообщение отредактировал Vitaly47: 07 Апрель 2013 - 17:19
#335 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:55
без нагрузки
#336 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:57
pvm202, а напряжение мерили под нагрузкой?
#337 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:17
Нет
#338 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:06
pvm202, купить в магазине автохимии "Кондиционер и восстановитель приводных ремней" и брызнуть им на ремень или побрызгать на ремень (смазать) раствором канифоли в спирте. Если свист прекратится, то ремень - менять.
#339 pvm202
pvm202
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:09
Если свист прекратится, то ремень - менять?
#340 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:14
Да, если свист прекратится, то ремень - менять, но можно еще какое-то время поездить, пока опять не засвистит.
