Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#361 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:54
kreps,
не попутал. Мне это знание обошлось в покупку нового АКБ.
У "кальциевых" АКБ лучше пусковой ток и выше стойкость к перезаряду по сравнению с "обычными" (они не кипят), но вот глубокого разряда они боятся. Особенно если нет возможности зарядить АКБ сразу, и приходится некоторое время хранить его в разряженном состоянии.
#362 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:51
Sergey_, Да извиняюсь порылся в нете всё верно. Меня сбил с толку личный случай. На приоре с новья у меня стоял Актех на нём было тнаписано Ca. В зиму поставил магнитолу и как то недельки две или три не ездил. Я ещё начинающий был во вкус не вошёл. Заводить не тут то было 0000. Замерил напругу 8 в. Сначала выкинуть хотел. А потом напоследок решил погонять. На работе в аккумулятурную отнёс к знакомому. Так он его два дня гонял. Только на второй день дышать начал. Заработал. Правда здоровье его после этого случая не то стало. Но три года при моём внимательном отношении к нему ченстнот проработал три года и был благополучно продан вместе с машиной. Я то думал что это кальций животворной делает, ан нет оказывается технология у него гибридная была. Дас обложался.
#363 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008г механика энджой
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:00
приветствую! вопросик , вот задумался о смене батареи стоит еще оригинал ужо 5 лет ему работает вроде норм пока! хотел уточнить про варту сильвер которая 74 ампер\часов от такой емкости проблем не будет??? а то с магазом сейчас общался сказали типа могут мозги из строя выйти, так что ставь такую емкость какая раньше была (типа как по паспорту)???
Сообщение отредактировал buggy: 25 Июнь 2013 - 13:00
#364 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:01
buggy, не парьтесь, ставьте. Главное - высота, желательно не более 175 мм, и "обратная" полярность.
#365 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:29
А вы бы прочитали предыдущую страницу, там все и написано, даже и картинка (моя, сознаюсь) имеется. А мозги- они быстрее у продавцов в "магазе" набекрень сойдут, советчики.... aq.gif forever.gif
#366 buggy
buggy
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:24
Спасибо! а вообще вы как думаете менять иль нет, а то пять лет все таки!!!
#367 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:42
buggy, Поскольку у вас коробка механическая, заранее менять АКБ нет смысла. Мой двадцатилетний опыт вождения говорит о том, что внезапно оно может умереть только суровой зимой, а до неё ешё далеко.
#368 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:46
В сезон цена поднимется.
#369 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:43
Цитата(Uncle Bob @ 24.6.2013, 15:27) Просмотр сообщения
tavr1024, это вы что-то напутали, про 5 банок и Соединение там последовательное, ёмкость единая (усреднённо).
Не напутал, по образованию инженер-электрик.
На заводе при сборке аккумулятора заметили дохлую банку и кинули перемычку, аккумулятор имеет 6 банок, но работают только 5. В одной банке перемычка и чистая вода вместо электролита.
Фактическая емкость 60Ач вместо обещанных 72Ач.
Напряжение вытягивают остальные банки там по 2.4в, отсутсвие одной банки на пусковой ток не влияет.
Перемычку видно на второй фотке, под ней хорошо видно пластины аккумулятора,
к сожалению лучше сфотографировать не получилось, перемычка свинцовая, 20мм ширинок и около 2мм толщиной.
Фотки прилагаю.
Это аккумулятор пример того, что производитель MUTLU можеет выпускать некачественную халтурную продукцию. Не покупайте MUTLU
Самое интересное, что такой аккумулятор два года отработал, и сейчас его полностью зарядит будет работать,
Но постоянно думать когда же он откажет - дорого для моих нервов.
Сообщение отредактировал tavr1024: 25 Июнь 2013 - 15:53
#370 Uncle Bob
Отправлено 25 Июнь 2013 - 17:46
tavr1024, соединение банок - последовательное. Не 6 банок по сколько-то ампер-часов, а 6 банок по ~ 2 вольта, но с ОДИНАКОВОЙ (примем так, ОК) ёмкостью. И общая ёмкость определяется самой минимальной из 6 банок, но не СУММАРНОЙ.
#371 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:11
а я думал электрики знают законы Ома и прочие.... при последовательном U=U1+U2+U3+U4 но I=I1=I2=I3....
#372 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:59
Лично я поменял не очень давно(см.выше). В декабре, появились признаки "умирания", в -10гр. еле завелась. Летом, может и правда, сразу не умрет. Советую купить сейчас, а то кто знает, что этой зимой будет, инфляция опять же.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 25 Июнь 2013 - 19:08
#373 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Июнь 2013 - 14:27
Сути проблемы это не меняет. Одна банка явно закороченнна, и законы ома здесь не при чём, сие дело рук человеческих. Не исключенно, что это подделка. Удивитльно как это ещё и работало, генератору досталось бедненькому. С настоящим мутлу в комплекте идёт паспорт и скребок для стёкол. Я знаю многих кто ставил сей бренд и были довольны. Возможно tavr1024 просто не поезло. Налицо явный заводской брак, или подделка. Не важно что прошло 2 года, акк. в охапку и к продавцу. Всё и так понятно и наглядно.
P.S. Хотя возможен вариант. Перемычка технологическая, а банку просто каратнуло. Это надо у других владльцев Mutlu спросить есть ли у них такая.
Сообщение отредактировал kreps: 26 Июнь 2013 - 15:13
#374 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:14
190 мм становится без проблем
#375 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:37
вот второй вариант скорее. невозможно технологически подделать и поставить перемычку - смысла то ????на чем экономит производитель?
#376 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 26 Июнь 2013 - 16:12
Посмотрел на рынке, другой такойже MUTLU, там перемычки нет. Фотоаппарат не дает сделать макросьемку и сфокусироватся на перемычку. Глазом перемычку четко видно, она лежит поверх пластин. В этой банке чистая вода.
На фото видно, что напруга на 4,5 банке 5В (по 2.5в), на 1-3 банке 6.5в(по 2.2в), аккумулятор разряжен мериву уже звести не дает.
Аккумулятор куплен в декабре 11го года, гарантия 1год (цена около 100$). Продавец удивился и отморозился.
P.S: Опытный товарищ старшего возраста, рассказал историю о том, что
в советское время они подобным образом чинили аккумуляторы, кидая перемычку поверх сдохшей банки. Сопротивление перемычки нулевое и она не мешает работать остальным еще живым банкам. Говорил, что перемычку сложно паять, нужно было ее приваривать. Дохлая банка из-за высокого внутреннего сопротивление не даст пропустить ток 700А, а вот перемычка позволяет нормально работать оставшимся 5 банкам.
P.S2: Написал я свой пост только для того, чтобы коллеги воздержались от покупки MUTLU (очень я на эту фирму обиделся)
Сообщение отредактировал tavr1024: 26 Июнь 2013 - 16:13
#377 Sergey_
Отправлено 26 Июнь 2013 - 20:39
Я сам так чинил АКБ, причем без всякой приварки. Сверлил отверстия в полюсных выводах мертвой банки, вкручивал в них обычные строительные шурупы, а поверх шурупов наматывал медный провод. На таком АКБ проездил еще год, только воду приходилось регулярно подливать.
#378 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:51
Фактическая ёмкость останется 72А*ч. Но вот запас энергии будет (примем 2,2 В на элемент) (5*2,2)*72=11*72=792Вт*ч против (6*2,2)*72=13,2*72=950,4 Вт*ч.
Становится без проблем, проблемы начинаются при замене лампочек в левой фаре и при снятии переборки в моторном отсеке.
#379 fillin75
fillin75
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 14 Июль 2013 - 20:01
сегодня снимал клемму с акб,примерно на 15 мин.после этого не включается штатная магнитола (cdr 2005) кто знает как лечить?
#380 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Июль 2013 - 06:24
fillin75, У вас профиль не заполнен. И шо у вам за авто не понятно. Может быть ВАЗ или ЗАЗ или ТАЗ. Если же ино. то у многих после отключения акк. надо вводить специальный код для активации магнитолы при покупке авто этот код даётся его владельцу. На меривке ну по крайней мере с 2007 г этого нет. В каждом случае по разному.
