Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#561 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июль 2015 - 19:16
ObaNa, ну основное это таки запчасти....я имею ввиду по цене.
#562 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Июль 2015 - 21:36
ObaNa, В феврале этого года , мне делали всё то же самое ( вот за клемму не скажу smile.gif ) Обошлось в 9000 тык рублей . В контрах по ремонту генераторов , отремонтированный предложили за те же 9 тыщ . Так что всё нормально . Изображение
#563 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 19 Июль 2015 - 20:43
У меня вот какой вопрос.
Машина с 08-го года. Аккумулятор ни разу не заряжался. Сбрасывал только клеммы для очистки. Исправно заводил авто в любых ситуациях. Режим эксплуатации для аккумулятора очень тяжёлый- короткие и частые поездки.
Вопрос: если я поставлю его на полную зарядку, для профилактики, то не осыпятся ли у него пластины?
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 19 Июль 2015 - 20:44
#564 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:39
MERIVчанин, вообще, по науке, делается лечебный цикл - сначала разряд током 0,01 ёмкости до напряжения 10,2 В, потом заряд током 0,1 ёмкости. Этого достаточно. Пластины не осыпятся.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Июль 2015 - 21:40
#565 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Июль 2015 - 06:25
MERIVчанин,
для начала не мешало бы проверить уровень кислоты в акуме.
#566 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июль 2015 - 07:59
alexsys74, 2008-год, там родной стоит.... выкинуть его по хорошему уже надо.... он же не обслуживаемый!
#567 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 20 Июль 2015 - 12:58
у меня родной был с пробками
#568 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Июль 2015 - 13:28
berkut, Машина то какая ? и год.... после рестайла, там стоит непонятный GM полностью запакованный )
#569 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 21 Июль 2015 - 18:49
mikeone,
Выкинуть? Так ведь крутит исправно! Но...купить новый надо.
#570 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:31
MERIVчанин, мой 5-и летний то же крутил ) правда зимой в -25 неохотно уже.... а так 1 банка в нем осыпанная была, потом уже обнаружили, после замены на новый...
#571 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июль 2015 - 07:52
Привет всем!
Ничего не предвещало беды, но она пришла....
После понедельничного ливня пришел я с утра заводить машину, а она нивкакую.
Смотрю на вольметр-8вольт. Принес старый аккум, который был еще с рождения авто, прикурил, завел.
Осмотрел новый аккум, после ливня осталась водяная дорожка между клеммами.
Вода отличный проводник, вот она и посадила мне аккум замкнув обаконтакта.
Но, пришел сегодня, с брелка машина не открылась, открыл ключом, вставил ключ-ни одна лампа не горит!
Со старым аккумом завести тоже не получилось, пришлось прикуривать от заведенной машины сестры жены.
Вот я и думаю-могли ли пластины аккумулятора от замыкания клемм водой осыпаться, чтобы аккум умер?
Какие мнения есть у вас?
Сегодня поставлю старый аккум, буду смотреть, что будет завтра))
Зарядка в норме 14,3 - 14,1, щетки менял весной.
#572 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:20
nevus, Да ладно Вам! Ничего из-за воды не осыплется. Вода вообще-то диэлектрик и только из-за наличия солей проводит ток. Да и в этом случае, от проходящего тока она бы высохла. Зарядите аккумулятор снимите одну клемму и в разрыве миллиамперметром проверьте ток утечки.
shilodv, не надо снимать сиденье. Отверните два передних винта среднего сиденья, откиньте его назад и подоприте деревяшкой. Пол часа назад закончил чистить бак.
#573 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:22
alexlit, а куда тогда могла вся емкость аккума за ночь дется?!
Сегодня он был посажен в ноль. Что-то замыкает? До ливня всё было отлично. Странно.
#574 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:57
nevus, Зарядите и оставьте со снятой клеммой на ночь, если проблемы с замером утечки. Заодно, если не разрядится, убедитесь в исправности аккумулятора. Просто если пластины от стартерного тока не осыпаются (сотни ампер), то от миллиампер, которые могут пройти по воде точно ничего не будет. Если разрядится со снятой клеммой- значит он умер.
#575 Uncle Bob
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:22
nevus, сообщения по аккумулятору перенесены в соответствующую тему.
Захламлять тему "Ответы бывалых" не нужно.
#576 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:46
У меня вчера родной аккум решил вспухнуть и закипеть. Впервые наблюдал такое. Оказывается сверху клапан на этот случай есть, из него пар валил. Нужно идти за новым...
#577 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:18
Ходил сейчас на обед и проверил аккум на предмет зарядки.
Бортовой вольтметр показывает 12,2, заводил авто отлично.
Значит всё-таки виноват дождь, что-то он заливает.
Забыл уточнить- снята у меня перегородка , которая снимается при замене салонного фильтра (собираюсь поменять аморты, но всё руки не доходят)
Может из-за этого что-то заливает?
Хотя прикинул, не может вроде ничего такого заливать.
#578 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:26
S-ancho, Я даже стесняюсь спросить . сколько родному стукнуло лет ? Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Июль 2015 - 15:27
#579 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 29 Июль 2015 - 17:55
С 2008 с покупки машины катается.
#580 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:21
Подведет в самый не подходящий момент av.gif У самого так было , ездил . радовался батарейки , всем рассказывал какая она у меня "долгожительница" . а в один прекрасный момент . после 40 минутного моргания на аварийке в ожидании машины ДПС , взяла и подвела . Не смог завестись . После этого тут же сменил на аналог от "VARTA E 38 " Езжу радуюсь ей .И еще один положительный момент , с момента
замены батареи . лампочки стали перегорать реже . Ходят по году и больше . rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Июль 2015 - 16:51
