Аккумулятор, генератор
заблудший_A_Iv_*
, 04 Янв 2007 22:37
Сообщений в теме: 887
#583
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:56
И еще один положительный момент , с момента замены батареи . лампочки стали перегорать реже . Ходят по году и больше .
И это правильно
#593
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:59
Нужно точную цифру. Может кто то измерял.
Подскажите бюджетный вариант АКБ на Маруську, говорят что можно ставить высоту больше 175мм.
Надо вписаться в 2500-3000руб.
Аккумуляторы марки "Импульс". Иркутский завод.
60 А/ч Пусковой ток 460А - 2550руб.
#597
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:06
120 мА - это много. Особенно по истечении получаса с момента закрытия а/м, когда электроника машины "засыпает". За 8 часов выжирается примерно ампер*час.
S-ancho, сколько там у тебя уже на одометре?
#598
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:48
mmx, после получас не мерял )
а так - Рег, антирадар,СБ рация (напрямую) но ее отключаю, усилок (напрямую) и магнитола (напрямую) + сигналка "не родная"... вроде все )
через час не мерял, но в теории сигналка должна засыпать, рег и антирадар висят на проводке штатной и через 30 минут должны штатно обесточиваться... (точнее при вынимании ключа обесточиваются, а через полчаса(или 10 минут... не помню щас) отрубаются цепи контроллером)
Сообщение отредактировал mikeone: 08 Сентябрь 2015 - 15:49
#599
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:58
Воот, про отрубание контроллером особенно интересно.
Надо поэкспериментировать.
У меня тут некоторая странность, по наблюдениям, обнаружилась.
Ставлю амперметр в цепь. Открываю авто - ток около 1 А, мож чуть больше.
Закрываю дверь, лампы гаснут - ток падает до 0,5 примерно, так "висит" несколько секунд, потом падает еще до 0,2 - 0,22 А и в этом диапазоне держится. Но я ждал всего минуты три - четыре.
Если аккумулятор отсоединить и снова подсоединить, то ток подпрыгивает где то до 0,7 А потом падает в несколько ступенек и спустя секунд 30 устаканивается на уровне 0,05 -0,045 А, что в общем то соответствует моим представлениям о токе покоя.
Но почему он при открытии дверей себя ведет не так, это вопрос.
Хотя все же надо попробовать подождать.
#600
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:02
Около 137тык
А при открытии дверей у Вас подсветка в салоне не активируется? Вполне может и ампер быть.
