Аккумулятор, генератор
заблудший_A_Iv_*
, 04 Янв 2007 22:37
Сообщений в теме: 887
#543
Отправлено 28 Апрель 2015 - 05:47
Вчера покопался вокруг гены - подёргал за провода. Завёл на последнем издыхании и о чудо заряжает! Пороботал 15 минут - проехался - вроди бы всё ок. Заглушил. Завёл через 5 минут - лампочка опять горит. Однако самое главное сегодня - пошёл заводить - машина не открывается. Акум в ноль. Чего может быть - короткое? Дохнет акум? Если это не в банках тогда где может быть короткое на выключенном закрытом авто? ИЛИ это больше похоже на пробитые диоды? Проводка в Дверях? Куда копать?
Сообщение отредактировал ivan1691: 28 Апрель 2015 - 06:14
#546
Отправлено 23 Май 2015 - 20:47
Продолжим значит эпопею. После снятия гены, чистки замены одного из диодов и прижатия фишки - гена проработал 2 недели или 2000км. Потом тесть удачно смотался на рыбалку и приехал с горяшей лампой зарядки аку. Собственно два вопроса: 1 куда идёт провод с фишки? и 2 пришёл гена на 110 а и 14 вольт? родной на 100а и 12 вольт - можно менять без последствий?
#547
Отправлено 24 Май 2015 - 08:46
Можно.
1. "12 вольт" - это УСЛОВНОЕ напряжение в бортовой сети. Реально для зарядки свинцово-кислотного АКБ требуется 14,4 В, и исправный генератор выдаёт именно это напряжение с небольшим допуском.
2. 100 А и 110 А - это ток, который генератор МОЖЕТ выдавать длительное время без риска повреждения. Если нагрузка в электросистеме автомобиля меньше - генератор выдаст ровно столько, сколько нужно.
#548
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:51
Сегодня посетила та же "бяда". Лампа "акк." горит постоянно. БК показал 11.9 В. Проехал на АКБ км 25-27
. Завис вместе с семьей в 500 км от дома в Колпино (Спб). Питерские, может знаете норм. сервисы в Колпино? Проживу у знакомых дня 3-4 еще.
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#550
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:33
ObaNa, у меня есть у официалов... но там заморачиваться не будут(. Надо бы куда нить типа "Формулы опель".
На 9 января - это они? От меня по "я.карте" 31 км. Рано утром без пробок можно рискнуть. Они генераторами занимаются?
#551
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:57
"Формула Опель" сама генераторы не чинит, по крайней мере, так было несколько лет назад, когда ещё на 9-го Января даже сервиса не было, не думаю, что в этом плане что-то изменилось. Но правильно снимают, глядят и везут в специализированный партнёрский сервис именно по генераторам. Я историю с реле-регулятором в январе 2013 проходил ещё на Большой Пороховской, до сих пор всё ездит.
Греби и улыбайся!
#552
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:25
Спасибо, буду звонить сроки узнавать... заряжаю АКБ и ... н-да
#553
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:43
ObaNa,
во-первых,
Во-вторых,
во-первых,
| ! | Предупреждение: На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
Во-вторых,
| i | Информация: для благодарностей используйте систему поощрений (синяя кнопка слева внизу сообщения) |
#560
Отправлено 09 Июль 2015 - 18:56
Как и предположил Роман, генератор в Формуле только сняли. Сразу стало видно, что отгнила клемма на РН и был небольшой люфт. Генератор отвезли в "АМГ" (недалеко). Оттуда позвонили, озвучили РН, подшипник и рекомендовали (но не настаивали) заменить статор (одна обмотка сильно отличалась по R). Подсчитали сумму. Решил поменять РН, оба подшипника и статор до кучи. Старые детали вернули. Попробую дома оживить РН.
Три часа на кожаном диване в итоге обошлись в:
Формула-Опель
Генератор снять-поставить 1600 р.
АМГ
Собственно ремонт 800 р.
РН 3600 р.
Подшипник 2 х 600 = 1200 р.
Статор 2800 р.
Итого: 10200 р. с 3-х месячной гарантией.
Машину брал в октябре 2008 в салоне. Пробег небольшой - 139 тыс. Денег попросила первый раз (помимо расходников).
Дорого или нет...
По меркам Питера - не знаю, по моей ситуации и скорости её решения - нормально, т.к. машина нужна каждый день. Я не в претензии. Мужикам из Ф.О. спасибо.
Формула-Опель
АМГ
РН 3600 р.
Статор 2800 р.
Дорого или нет...
Сообщение отредактировал ObaNa: 09 Июль 2015 - 19:11
