Easytronik. на двигателе G9u 750
Сообщений в теме: 240
#141 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Reno Trafic 2.5DCI G9U 730 (РА6 АКПП EasyTronik)
Отправлено 19 Февраль 2012 - 23:33
Цитата(zybist @ 19.2.2012, 20:38) Просмотр сообщения
большое спасибо за советы !!!
Результат ремонта обязательно выложи.
#142 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: опель мовано
Отправлено 03 Март 2012 - 22:22
приключения продолжаются!!! отдал машину в ремонт сканер показал низкое давление! пришли к выводу что счетки!!! так как моторчик не жужжал !!!ну вот звонок все сделано!! еду забирать но предчуствие не хорошое. в итоге еду моргнул знак коробки ну думаю так бзик но через 2 км загорелся и не гаснет !!!!после этого двигун не завелся горит 1!! приехали мастера со сканером а там ошибка низкое напряжение на коробке ! в итоге эвакуатор и мастерская!!!договорился с мастером что если это что то фатальное то будем переделывать на ручку по запчастям смотрел вроде все от ручной коробки подходитможет кто знает какие нюансы которые мы не учли? а с электрикой сказал проблем нет все что можно перешить перешьют с помощью тех 2!!!!!!реально стал боятся этой машины!!!!!
#143 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 04 Март 2012 - 17:41
Что делали ??? С этого надо начинать!!!! А то ремонтники бабло рубят ,а что делали не говорят.
#144 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 04 Март 2012 - 17:59
Низкое напряжение - это гдето плохой контакт в соединениях. У самого неделю назад глюканула коробка. Насос перестал включаться. Вытащил с разьёма реле ,что включает насос и через амперметр подал напругу. Амперметр со шкалой 15А зашкалил слегка. Так что насос потребляет приличный ток и если плохой контакт в соединениях то не хватит у насоса мощности создать нужное давление в гидроблоке в результате глюк по коробке. Вернул назад реле всё заработало. Думаю контакты в реле подгорели. Реле не розбирал пока работает исправно проехал уже 1000км.
#145 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 Март 2012 - 21:48
[quote name='vladdych' date='4.3.2012, 17:41' post='1259836']
да нет они говорЯт заменили счетки!!!!!! а тут мне звонят через день говорят забирайте мол при установки задели провода и они давали плохой контакт ! еду забирать на пол пути звонок типо тех 2 накрылся и они мне сцепу не прокачали !!! но мне чет не понятно причину устранили в субботу я договорился что приеду в понедельник а тут на тебе звонок что не прокачали !тайна покрытая мраком!
#146 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 05 Март 2012 - 23:12
[/quote]
Пол страницы текста а нужной информации два слова " заменили щётки"
Почему заменили? Сам настоял или были вкрай стёрты? Из-за щёток насос не включался или плохой контакт в проводах? С какого ты города?
Сообщение отредактировал vladdych: 05 Март 2012 - 23:14
#147 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Март 2012 - 19:59
много текста потомучто накипело))) я с питера сегодня в очередной раз пытался забрать ошибки нет но при отпускании тормоза сначала не ехала а потом тупо загудела так что думал что взорветься все меняю на механику завтра на разборку за запчастями!!!!!!!!!
#148 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 07 Март 2012 - 12:16
Удачно перейти тебе на механику, отпиши во сколько обойдётся. А гидроблок если цена будет приемлема я бы твой купил.
#149 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
Отправлено 08 Март 2012 - 14:06
и так сейчас собираю сведения по запчастям !!! инфы почти нет!!! специ телефоны чьи лежат, делятся не охотно информацией! конкуренции не хотят))) предлагабт либо к ним у них переделка выйдет в 600 баков но я не уверен что доеду
к тому же топливо проживание то на то и выйдет!!! второй вариант выслать им блок !!! но я просто боюсь ехать на роботе так как последний выезд с мастерской чуть не спровоцировал аварию будем кулибнячать!!!! так как ездить мне на ней как минимум 4.5 года до погашения кредита!!!)))
но где наша не пропадала прорвемся!!!!!по всей переделки полностью отпишусь мож кому пригодится!!!
#150 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Март 2012 - 15:12
да и еще вопрос какие щетки подходят и есть трудности в их замене?
http://forum.opel-cl...showtopic=68907
#151 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Март 2012 - 15:21
Скачай Dialogys с рутрекера --- там инфы море.
#152 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Март 2012 - 16:50
По схамам TISS 2000 рулит.
http://www.opel-club.ru/instr.html
#153 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 10 Март 2012 - 00:12
Проверь реле насоса от времени подгорают контакты и насос будет через раз включаться а от этого все глюки.
#154 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 Март 2012 - 22:39
купил ручку троса педали жду кулису с коробки снимать не хотят пришлось новую заказывать!!!
#155 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 12 Март 2012 - 23:31
В прошлом году artemstarkov
на Мовано хотел поменять робота на механику, но были какие то сложности. Может у Вас получится. Если выйдет гладко, то отпишитесь пожалуйста подробно. Желаю успехов Вам.
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#156 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Отправлено 20 Март 2012 - 16:12
Где это реле находится? И лягушка под педалью тормоза как то влияет на работу изитроника?
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#157 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 22 Март 2012 - 00:02
Под капотом возле левой фары круглый бочёнок. Лягушка это первый датчик для робота без неё передачу не включиш.
#158 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 22 Март 2012 - 23:15
Значит из за лягушки тоже могут возникать проблемы? не фурычит лягушка, а грешим на коробку или насос?
#159 vladdych
vladdych
  • Cообщений: 142
Отправлено 24 Март 2012 - 16:21
Лягушка на работу насоса никак не влияет. Насос самостоятельно работает.
#160 zybist
zybist
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Март 2012 - 15:56
привет форумчане!!! работа по переделке началась!!! сразу скажу коробка нужна другая!!! привода это как повезе у мя коробка с индексом РК0 а бу была только РК6 так что приводы тоже нужны левый купил а за правым завтра поеду !!! конечно бюджет не дешевый но когда идешь к своей цели деньги ерунда!!! к тому же робота не возьму больше ни когда!!!!!!!! оказывается на его работу реально влияют погодные условия а у нас в питере очень влажно!!! нашел еще такую машину в питере так люди раз в ти месяца её ремонтируют!!!ждут моего результата!!! о дальнейшем ходе работы обязательно отпишусь!
