Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#181 Крашер
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:41
Цитата(LDN @ 19.11.2010, 16:43) Просмотр сообщения
Собираюсь покупать и устанавливать электростеклоподъемники на передние двери + доводчики.
Подскажите какие лучше взять: универсальные (может что-нибудь от отечественных подходит), или оригинальные (думаю нет смысла), и что выходит по деньгам ? forever.gif
У меня когда-то навернулся стеклоподёмник на водительской двери. (электрический) Я на разборке купил, кажется рублей за 800-900 сам механизм. До сих пор работает.
Вам потребуется пара механизмов плюс комплект кнопок. Думаю в две с половиной тыр уложитесь. Возможно и дешевле, если будете брать сразу весь комплект.
А про всякие, якобы "универсальные", если Вы не слесарь-механик высшей квалификации, лучше не думать...
#182 astramaxim
astramaxim
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra f 1.4
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 07:30
Цитата(Diver @ 9.3.2008, 22:47) Просмотр сообщения
Где штатные места кнопок...
если кто ставил спалы,какие кнопки использовал и куда выводил...
В даннй момент у меня стоят 10ые кнопки,я их поставил в ручку,там где заглушка..кому интересно - покажу...но блин,выскакивают иногда,провода упираются в ручку...в общем как их поставить чтоб не выскакивали?или поменять кнопки? на что?
У меня оже SPAL-овские стоят, там просто контактную группу из корпуса нужно достать и каждый проод отдельно на кнопку подключить! Тогда вываливаться перестанут точно.
#183 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra F 1,4 (моновпрыск) 1993 г. хеч
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:24
Не хочит подемник поднимать стекло ему трудно подемники не штатные подскажите мож у кого то была такая проблема при установки
Сообщение отредактировал Серый AF: 10 Декабрь 2010 - 23:25
#184 Anton99
Anton99
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:28
Есть стеклоподъемники? как поставить, если какие нибудь рекомендации или инструкция, нужно ли там в двери что то сверлить или еще какие сложности...
Просто боюсь полезть в дверь и что нибудь сломать...а по электрике вообще труба .У меня такие как на фото (вроде такие)... astra 94 года....
#185 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:00
Штатные стеклоподъёмники на заклёпках. Вот их то и надо высверливать.
Если те что у тебя - Астровские этих годов, то должны на штатные крепления становиться.
Вобще, если боишся, лучше возьми кого нибудь с прямыми руками и опытом. Ибо это геморрой.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#186 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:54
Начинаю шороху наводить. Темы свалил в кучу эти:
> Электростеклоподьемники
> кнопочки
> Подумываю поставить электростеклоподъемники, принимаю советы
> Хочу поставить ел.стеклоподъемники, какие посоветуети ???
название последней не сохранил, но "из той же бочки"
Гы, эту не стал цеплять, смысла там ноль, но прикольная, решил не удалять smile.gif
http://forum.opel-cl...?showtopic=2069
— Можно баночку будущего?
#187 enum
enum
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C16NZ МКПП 5д. хэтчбэк
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 03:19
Всем привет!
А как вы провода в двери протаскивали? Добавляли контакты в дверной разъем? Если да, то расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Мне повезло и нашел на разборке два передних стеклоподъемника + дверная проводка под стеклоподъемники и электрозеркала на обе двери, но никак не могу ничего сочинить с разъемами... предлагали выкинуть их и соединить дверную и салонную проводку напрямую но както жалко так колхозить... пробовал вставлять в штатный разъем самые разные контакты, но они или не пролазят или не фиксируются... нашел разъем от меривы но и от него контакты не подходят....
#188 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 05:47
Цитата(enum @ 15.12.2011, 4:19) Просмотр сообщения
Всем привет!
Так, там, в колодке, что между дверью и кузовом - штук тридцать контактов... blink.gif Неужели они у тебя все пустышки?
По-идее, должны идти: пара - на динамик, три - на электрозамок, пять - на электрозеркало./управление и подогрев/, ну и четыре или пять - на стеклоподьёмники. (Это на водительской двери). Прозвонить не пробовал?
#189 enum
enum
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 13:49
Так в том-то и дело, что в колодке от салонной проводки нет ни одного лишнего контакта... Все, которые не используются под мою комплектацию(самую простую), пустые.
#190 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 14:04
Цитата(Anton99 @ 1.4.2011, 21:28) Просмотр сообщения
а где этот девайс можно купить?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#191 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 15:08
просверли в колодке дырку не десять и суй чё угодно
#192 enum
enum
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:58
А более красивого решения нет? Может кто-нибудь знает где найти контакты, которые влезут в разъем?
#193 Крашер
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 20:09
Ну, если только найти, где дербанят в лоскуты эФ-ку... Срезать-выкрутить у них там этот разьём.
#194 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra GLS / Хэтчбек / 1993 / C18NZ
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:34
Народ подскажите пожалуйста
- Есть свеклоподъемники от деу есперы, родные вместе с дверьми клепаные (ну их то высверлить это пол беды) по моему такие Изображение
- Вопрос в том что подойдут ли они для астры Ф?
Сообщение отредактировал Needle: 11 Январь 2012 - 21:37
#195 enum
enum
Отправлено 12 Январь 2012 - 04:24
Эти механизмы очень похожи на механизмы от дэу нексии. Многие говорят, что от нексии стеклоподъемники встают как родные, нашел я такой механизм, похожий на твой, но на переднюю дверь он даже близко не вставал.
Всеже лучшее на мой взгляд решение - проверить самому. Обивка с дверей у нас снимается не сложно, хотябы примерно прикинешь подходят или нет.
#196 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:11
Сомневаюсь что подойдет вообще
у астры дверь примерно такая
а у есперы вот так
#197 Algus
Algus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:57
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с этим, недугом. Авто из Японии два передних секла электрические. Подсветка кнопок есть с F7+12в., есть + 12в. с F10, вот масса не знаю как подходит, может концевик в замке водит.двери какой есть и он управляет блокировкой стёкол? Самое интересное сразу оба перестали работать, в один момент. Однажды, просто как всегда решил приоткрыть своё стекло на ходу, а оно не работает, попробовал пассажирское не работает, ни каких звуков не слышно ни электромотора, ни реле?! В чём может быть дело, выручайте!!!
#198 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2012 - 23:08
Algus, хорошенько проверь "кишку" между кузовом и водительской дверью. Бывает, там "гайка" приоткручивается и, в нескольких местах пропадает контакт.
Ну и, предохранители... Прозвонку "в зубы" и вперёд!
#199 Algus
Algus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Апрель 2012 - 05:21
Проверял "кишку", гайки и на правой и на левой откручивал закручивал, контакты норм. не окисленые, всё сухо. А как так могло случиться, что из-за неконтакта в одной кишке отказали сразу оба стекла, я проверил на такой же астре, отсоединил на одной двери кишку, вторая дверь работает и наоборот пробовал так же работает. То есть эл.стелоподы работают не зависимо друг от друга, а у меня сразу оба отказались работать ни с того ни с его. В чём хитрость?
#200 Крашер
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:17
Algus, не знаю, что Вы проверяли, но сколько Астр я перепробовал.(да и не только Астр и Опелей) - когда блок управления стеклоподьёмниками у водителя ПРИОРИТЕТНЫЙ, то, если Вы его обесточите - никакой другой работать НЕ будет! Изображение
    Yandex (1)
