Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#141 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 05 Июнь 2009 - 18:22
Цитата(Крашер @ 5.6.2009, 19:27) Просмотр сообщения
У тебя чё, ни центрального замка, ни динамиков в дверях?
Центральный замог есть, колонки 4 штуки штатных в дверях и сзади.. Я имею в виду кондиционера нет, нет электроокон, люка.. и еще много чего ))))
думаешь на заводе заранее проложили проводку под электроокна?
#142 Крашер
Отправлено 05 Июнь 2009 - 18:31
По идее, разьём там должен стоять родной, а уж сколько проводов к нему подключено- х.з! (на передних дверях)
#143 Woland
Woland
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Astra G Cabrio Bertone Z18XE 2005
Отправлено 05 Июнь 2009 - 19:02
прочитал тему, загорелся в очередной раз себе тоже поставить электростеклоподъёмники, дай думаю посмотрю вообще, как там всё устроено, стал обшивку снимать, да так и не снял, причина - долбанная ручка стеклоподъёмника, ну не пойму я за что там надо крючком зацеплять или что именно должна полоска ткани делать, когда я её тяну вниз между ручкой и обшивкой sad.gif
Astra F 1.4 -> Golf 4 1.9 TDI -> Astra G Cabrio
#144 Крашер
Отправлено 05 Июнь 2009 - 21:36
Там у вас в основании ручки некая хитровыеженная пружинка-скобка, которая чераз пазы в штоке-цилиндре ручки фиксирует последнюю на оси механизьма стеклоподьёмника в проточке его(круговой). Чтоб снять ручку, нужно подлезть под неё, и разжать-сдвинуть эту скобку Кто-то пользуется специальной пластиной-съёмником, кто-то обходится просто полоской ткани...
#145 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 05 Июнь 2009 - 21:53
+1 я тоже ниасилил ))) ломать боюсь.
#146 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 05 Июнь 2009 - 21:55
Nokla, Крашер,
#147 Крашер
Отправлено 06 Июнь 2009 - 01:14
Цитата(StasJ @ 5.6.2009, 23:04) Просмотр сообщения
Nokla, Крашер,
#148 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 01 Май 2010 - 11:38
При нажатии кнопки опустить/поднять, ничего не срабатывает, даже с водительского места. Предохранители в порядке.
Решил разобрать дверь, и подчинить самостоятельно. Перед этим посоветовался, и посоветовали открутить 4 болта и снять механизм. В итоге болтов открутил и нашел только 3.
Может кто подскажет по этой проблеме? Как лучше снять, где возможна неисправность и т.д.?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Syoga: 01 Май 2010 - 15:28
#149 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 01 Май 2010 - 23:08
для начала проверить напрямую, потому что проводка на эфках не особо хорошая (сгнивает, хотя может и не у всех). У меня, например кз в проводке водительской двери, от этого стеклоподъемники иногда работают очень странно. Были случаи, когда отходил на 5-10 минут (машину закрывал, стекла поднимал), возвращался и стекло пассажирской двери было приопущено. также бывает что стекла не опускаются. Сначала даже менял стеклоподъемник, хотя он живой оказался
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 01 Май 2010 - 23:09
#150 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 02 Май 2010 - 03:51
Спасибо!
Мдя,,, на таких фотках что-то разглядеть- анреал! Сперва проверь шланг с проводами, который ведёт к самой двери. Передёрни его раз так 5.
Я просто учусь.
#151 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Май 2010 - 20:42
www.skidles.by/i/0184.jpg
www.skidles.by/i/0187.jpg
www.skidles.by/i/0188.jpg
www.skidles.by/i/0189.jpg
www.skidles.by/i/0190.jpg
www.skidles.by/i/0191.jpg
www.skidles.by/i/0192.jpg
www.skidles.by/i/0194.jpg
www.skidles.by/i/0195.jpg
На роторе есть отшлифованные места, только не понятно чем?
И на схеме не видно дефектов, проводка в норме.
Сообщение отредактировал Syoga: 04 Май 2010 - 20:43
#152 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Май 2010 - 21:40
Напрямую подключал? здесь вариантов немного, если напрямую не заработает - то менять подъемник, если заработает - проводку. Как определил что проводка в норме, прозванивал?
#153 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 Май 2010 - 07:57
Прозвонил, все ОК.
К кнопкам идут 6 проводов, 1 черный, 1 коричневый, 2 зеленых, 2 голубых.
Какие нужно замыкать, чтоб проверить без кнопок?
Сообщение отредактировал Syoga: 05 Май 2010 - 07:59
#154 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 05 Май 2010 - 09:19
Цитата(Syoga @ 5.5.2010, 7:57) Просмотр сообщения
Прозвонил, все ОК.
да прям на движок стеклоподъёмника с аккумулятора провода кинь и будет видно работает-неработает
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#155 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 07 Май 2010 - 08:13
Спасибо!
Привет! у меня такая же проблема была, ты проверь на водительской двери контакты, там они закрыты резинкой, от тряски контакты отошли и централ и переднее пассажисркое стекло не работал, там контакты на полоборота крутится.
#156 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Май 2010 - 08:22
ACTPABOd
проверил двигатель. На щетки кинул провода, и ничего не произошло.
SOLO79
Т.е. поднять кнопку или под обшивкой смотреть?
#157 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 12 Май 2010 - 09:27
Цитата(Syoga @ 12.5.2010, 8:22) Просмотр сообщения
ACTPABOd
Тогда капец двигателю, по идее
#158 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Май 2010 - 12:11
Смотаюсь на Хохляндию, и буду дальше проверять, нужно дверь сложить.
А пока проверю водительскую дверьку
Сообщение отредактировал Syoga: 12 Май 2010 - 12:11
#159 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 12 Май 2010 - 12:30
Все, в пассажирской менять двигатель, а с водительской что?
#160 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 Май 2010 - 07:11
Цитата(Syoga @ 12.5.2010, 11:22) Просмотр сообщения
ACTPABOd
SOLO79
нет не под обшивкой, а открываешь дверь между петлями на которой держится дверь есть фиг его знает как называется, контакты папа-мама, их проверь
