Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#221 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 00:43
Цитата(KVM2007 @ 5.9.2012, 0:57)
Профиль заполните подробней (мой гляньте к примеру). Стеклоподъемники на 3 и 5 дверки разные, у Вас сколько? Искать на разборках. Механика маловостребована. Крепятся на заклепках, надо высверливать, потом туда болты.
А почему болты? Мне показалось что болтами крепить практически нереально. Ставил так же на заклепки...
#222 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:05
Сам пока не менял, руки не дошли. Но вот как расклепать там заклепку ума не приложу. Сзади то ей упор обеспечить надо. Есть вроде какие-то саморасклепывающиеся внутри, но им какой-то хитрый инструмент нужен.
— Можно баночку будущего?
#223 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 12:25
вот Изображение
и вот Изображение
называется вытяжные заклепки, ну и соответственно заклепочник для них. Такие же у нас с завода стоят. Заклепочник правда стоит денег, но в пределах 10$.
#224 Крашер
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:42
iPanda-FomI4, те заклёпки, что Вы указали - в реале коренным образом отличаются от "заводских". И, тот заклёпочник, что на Вашем изображении - реально протянет заклёпку на 4,8мм - тонкостенную алюминиевую. Но не 5,2 толстостенную и стальную...
А, уж поверьте опытному монтажнику - при поперечной нагрузке - алюминиевые заклёпки просто срезаются. Поэтому - после переустановки стеклоподъёмника/механизма/ - в идеале его крепить уже на болтики-винтики с гаечками. С шайбами и гроверами... Изображение
#225 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:55
Даже не знаю как возразить.. Могу сказать что сталь от алюминия я отличаю неплохо и заводские заклепки у меня именно алюминиевые. Так же мурзилка говорит о том же, вот картинка:
С болтами установка немного осложняется - жутко неудобно. Ну и соответственно ставил я стеклоподъемники именно так, всё держится, не отваливается, тьфу-тьфу.
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 05 Сентябрь 2012 - 20:57
#226 KuG
KuG
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Формула 1 и всё что связано с открытыми колёсами на гоночной трассе
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992.,хэтчбэк.,c14nz., моноинжектор., 1.4L
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 23:54
Спасибо вам, значит это муторное дело... На ручке щлицы целы, смотрел. я только начинающий и не осилю наверное смену всей системы, придёться ехать в сервис(((Спасибо за помощь) А так у меня она пятидверка.
Сообщение отредактировал KuG: 05 Сентябрь 2012 - 23:58
#227 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:07
а на самом приводе? куда ручка одета
#228 Ramaxa
Ramaxa
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1998 X16SZR
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:30
Проще всего, высверлить заводские заклепки, и поставить на новые заклепки. но при частом использовании стеклоподеника, заклепки могут розболтатся, и сново таже проблема с высвердливанием и заменой заклепок! прислушайтесь к опытным монтажникам и поставте на болты. Лично я так и делл на своей машинке!
#229 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 03:53
Я не спорю вообщем то с опытными монтажниками... Вспомнил тут что из-за отвалившейся заклепки у меня вырвало заднюю направляющую с куском двери blink.gif . Я два года не мог понять, почему стекло криво закрывается.
#230 KuG
KuG
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 15:39
Удалите тему пожалуйста, она больше не актуальна, разобрался во всём) спасибо за инфу всем!
#231 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 01:09
Я лучше "солью" пяток тем в одну...
#232 Харченко Олег
Харченко Олег
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:45
добрый день у меня Opel astra f 1992 года выпуска 5ти дверный хэтчбэк.
на днях произошло несчастье опустил стекло на морозе а когда стал поднимать она пошло струдом и не под ием углом под которым надо. Приехал в сервис сказали погнут механизм свеклоподъемника....
начал смотреть чрез интернет цены, а так как у меня какойто странный вин не могут найти аналоги, а новый стоит 6000 рублей. Подскажите от чего можно поставить у меня он механический левый...
заранее спасибо....
#233 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:32
снимите карту двери и посмотрите почему перекос произошел.
#234 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:12
заранее спасибо....
Если не колхозить, то лишь от такой же машины с разборки. Может из наших кто ставил себе электро и остались механические. Для того в профиле город указывать полезно. А равно тип кузова и число дверей (стеклоподъемники от этого зависят)
#235 cyclone
cyclone
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OAFC C14NZ
Отправлено 16 Март 2013 - 16:38
Сорри за некропостинг, но...
В этой теме есть упоминание о взаимозаменяемости штатных ЭСП с Астры и Нексии. Вопрос - это касается только передних моторов, или задних тоже? На зад родные днём с огнём не сыскать, вот думаю универсалы ставить. Но посмотрел, как они у людей работают - не понравилось. Мееедленно.
Отдельное спасибо за замечание по креплению ЭСП на заклепки - как раз так и хотел сделать, но призадумался. Спереди точно прикручу. На задние нагрузка, судя по всему, гораздо меньше: у меня на Караване стёкла поднимаются-опускаются одним пальцем, в отличии от передних. Их всё равно лепить на болты, или таки можно заклепать? Хоцца поцивильнее, без гемора с фиксацией (заклепки удобнее, гаечное соединение бывало и раскручивалось (не в дверях) :shy:)
Сообщение отредактировал cyclone: 16 Март 2013 - 16:40
#236 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 25 Июнь 2013 - 14:37
Всем привет! подскажите какие штекеры использовать для подсоиденения стк. под. в дверном разьеме , или какие есть другие варианты? где можно посмотреть обозначении электросхем, смотрю на нее и не чего понять не могу(
всем спасибо
Сообщение отредактировал davit777: 25 Июнь 2013 - 18:12
#237 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Июнь 2013 - 23:32
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg
M47 и M15 они и есть, список обозначений тут:
http://opel-astra1.5...html/14_1_1.htm
У меня все руки не дойдут электростеклоподъемники ставить, пылятся в гараже. Так, что более пока советовать нечего.
#238 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 27 Июнь 2013 - 05:40
а вы приобретали оригинальные ЭСП, или от другой модели?
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#239 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:55
X_DreaM,
http://forum.opel-cl...p...t&p=1292835
#240 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:18
Всем привет. Решил поставит стек. под. без особых затрат, примерял тазавские, не хватает мощности( имеется пежовские задние на тросике, если все получиться то создам фото отчет, и выложу.
К Вам такой вопрос, может кто знает какие штекеры подойдут в дверной фишке ?
