Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#161 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 14 Май 2010 - 09:29
Цитата(Syoga @ 12.5.2010, 9:22) Просмотр сообщения
ACTPABOd
проверил двигатель. На щетки кинул провода, и ничего не произошло.
SOLO79
Т.е. поднять кнопку или под обшивкой смотреть?
Цитата(SOLO79 @ 14.5.2010, 8:11) Просмотр сообщения
нет не под обшивкой, а открываешь дверь между петлями на которой держится дверь есть фиг его знает как называется, контакты папа-мама, их проверь
Вы прикалываетесь? зачем это нужно, лишний раз разбирать обшивку? Если двигатель не заработал напрямую - то он не заработает никак! Или опять проверял не от аккумулятора?
#162 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 17 Май 2010 - 12:10
Проверял от аккумулятора, на этой неделе будет смотреть электрик.
Фото и ответ выкину на форум.
#163 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL 1995 год
Отправлено 24 Май 2010 - 11:55
У меня сломался электростеклопоъемник с водительской стороны. Окно не открывается, ЖАРА. Будет ли механизм работать, если поставить "весла"? ))
#164 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Май 2010 - 14:10
По-моему там довольно много переделывать. А точно сломался?
#165 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 24 Май 2010 - 15:51
Да ничего там немного. Покупаешь полностью механизм ручной, тот выкидываешь, а этот ставишь.
#166 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 24 Май 2010 - 22:41
Точно. Высверливаешь четыре заклёпки, ставишь другой и клепаешь четыре заклёпки обратно. Но я не стал такой фигнёй заниматься, а то будет один ручной другой электро. И Дырку в обшивке делать не хотелось. ar.gif
#167 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 24 Май 2010 - 22:45
голосую за электростеклоподъемник - они рулят)
250 руб. механиз электростеклоподъемника, буду себе ставить на задних дверках))))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#168 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 24 Май 2010 - 22:48
Механизм электростеклоподъемника за 250 руб. Это где такая халява???
#169 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Май 2010 - 22:50
#170 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Май 2010 - 22:53
спрошу у друга и напишу потом что за халява, но сам видел, открывает и закрывает не хуже чем у меня на машинке) разници ни какой.
Подпись:)
#171 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 24 Май 2010 - 22:56
Цитата(iPanda-FomI4 @ 24.5.2010, 23:50) Просмотр сообщения
Заказал в экзисте оригинал 4000 руб. без двигателя. Должны на этой неделе привезти, посмотрю что за зверь ? ar.gif
#172 Крашер
Отправлено 25 Май 2010 - 00:18
На разборке когда-то купил механизм электростеклоподьёмника в сборе... Кажется за тыщщу или полторы. Не помню точно сколько, помню что совсем недорого. Замена заняла минут 10. Уж почти два года в ус не дую... ay.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Май 2010 - 00:19
#173 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 25 Май 2010 - 11:11
А вобще какой смысл ставить весла если всё-равно старый высверливать и снимать?
#174 Крашер
Отправлено 25 Май 2010 - 23:06
Да ничего там ненадо высверливать. Три шурупа держат весь механизм. Возможно, придётся ещё пару винтов отвинтить- крепление направляющих стекла и два болта- крепление стекольного профиля-держалки к самому коромыслу. Где там заклёпки? Не понимаю. blink.gif
#175 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 25 Май 2010 - 23:37
Заклёпками приклёпан механизм стеклоподъёмника и никаких шурупов там нет, ну если только не сам кто-то зашурупил. ar.gif А вот всё остальное откручивать совсем необязательно.
#176 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 26 Май 2010 - 08:46
Чтобы заменить сам механизм нужно высверлить 4 заклёпки (если не ошибаюсь с количеством). Сам механизм ремонту не подлежит, так что по любому придется снимать его и менять на новый.
#177 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:32
Готово, стеклоподъемник работает, вылажу фото и описание.
Вся проблема заключалась в проводке. При недостатке знаний и советам, я разобрал все нужно и ненужное, а было достаточно просто снять обшивку и достать контакт который идет к электро-механимзму двигателя.
Далее вставляется контролька и проверяется на наличие напряжения.
В итоге выяснилось, что провод один не пригоден.
Далее снял бордачек, потом снял обшивку кузова справа от пассажира. И был оч. удивлен. Кроме того, что идет вся проводка по краю кузова, я увидел достаточно влаги, чтоб возникло желание полностью разобрать машину, снять обшивку и смазать, чтоб не пошла ржавчина и далее, перед этим тчательно просушить все.
В итоге перерезал провод ( в мое случае был красный), взял метра 2 кабеля одножильного, и припоял, а перед этим в цепь вставил предохранитель.
Провел под панелью кабель и подключил к предохранителю на 30 А. Просто сняв изоляции и припояв к проводу, дабы не выдергивать из контактного разъема.
Сообщение отредактировал Syoga: 14 Сентябрь 2010 - 09:32
#178 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:41
1 фото: Справа на лево: Верхний ряд постоянный (+). Нижний ряд - поднять стекло, опустить стекло, (-)
2 фото: Дверь в разобранном состоянии. Рекомендую сначала достать кнопку подъемника, потом взять отвертку с намагниченным концом и открутить болт. Это облегчит снятие двери.
3 фото: Снимается бардачок. Тут все просто 4 болта, и снятие клемы с лампочки бардачка.
4 фото: Снимается обшивка со стороны переднего пассажира, 4 болта, обязательно ключ звездочка (*). Подтолкнуть обшивку немного в верх с вытащить. Вот тут и будет видна проводка. И можно увидеть не промокло ли у вас все под ковриками, и не стоит ли смазать кузов. Маслом или Салом. smile.gif
5 фото: Приближенный вид проводки, по цвету определили провод, протестировали его, и перерезали. Все это делалась для того чтобы не разбирать салон, и не искать провода за передними сидениями, а протащить 3 метра провода под передней панелью.
6 фото: Достал панель предохранителей, чего делать не стоит, а достаточно приподнять вверх, и зачистить крайний правый (красный) провод который идет к большому предохранителю на 30А, и припоять провод к нему.
Сборка авто производится в обратном порядке. Если в чем не прав или ошибся, то простите.
Задавайте вопросы если кому стало не понятно...
Всем спасибо за советы и за помощь.
p.s. Все работы производились под присмотром толкового специалиста из Гродненского Опель Клуба. Всегда рады помощь Опелеводам. www.opelclub.grodno.net
Сообщение отредактировал Syoga: 14 Сентябрь 2010 - 09:43
#179 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:43
Собираюсь покупать и устанавливать электростеклоподъемники на передние двери + доводчики.
Подскажите какие лучше взять: универсальные (может что-нибудь от отечественных подходит), или оригинальные (думаю нет смысла), и что выходит по деньгам ? forever.gif
Сообщение отредактировал LDN: 19 Ноябрь 2010 - 16:57
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#180 dj_neo
dj_neo
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:16
Цитата(ACTPABOd @ 12.8.2008, 11:28) Просмотр сообщения
так ты сам ставил универсальные?
Не такие случаем? Изображение
ОООО я такие ставил не вздумайте ставить их малотого они вообще не подходят пришлося напильнечком доробатывать так еще епт шестеренку родную с механики выкавыривал и клеил на шестеренку что шли в ком-те с этими.. пока делали с другом так хотели вернуться к продовцу который сказал что как родные встанут ..так хотели ему эти шестеренки напихать в дупло
