, кому интересно будет, могу поделится опытом, есть фотки.
Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
#242
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:44
Поставил себе недавно стеклоподъёмники Форвард от ВАЗ 2109, летают, не остановишь
, кому интересно будет, могу поделится опытом, есть фотки.конечно интересно..выкладывай или давай ссылку!!!!!!!!!
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#244
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:20
[attachmentid=106987]
Были ещё для классики, но они прямые, а стёкла у нас изогнутые, а у девятошных изгиб такой же как у наших стекол. Ну и выбрав подходящий свободный день, занялся установкой, а точнее размышлением как их туда впихнуть, да так что бы они при этом ещё и работали. После трёх часов безрезультатного шаманства начал понемногу отчаиваться и подумывать как бы их назад в магазин сдать. Но вооружившись отрезной(болгаркой) и шуруповёртом всё таки решился и вот что вышло. Сразу скажу что данный тип внедрения электро в штатную механику является жёстким колхозом, но у меня другого варианта просто не было, а остальные сами вправе решать делать им так или тратить годы в поисках оригинальных электростеклоподов.
Подробно процесс описывать не буду, по фоткам в принципе и так всё понятно.
Во первых не пытайтесь проверить как лихо будет гонять ваш девайс, держа его в руках, можете остаться без пальца, ну или нескольких... Мне повезло, но палец пришлось замотать изолентой. Не смотря на свои миниатюрные размеры моторчик оказался на редкость мощным и быстрым
[attachmentid=106988]
Во вторых при данном способе установки, стёкла опускаются не до конца, не доходят примерно 2 сантиметра, может как то и можно сделать полное открытие, но для меня это было не принципиально, так как на той же рабочей машине с электро до конца их почти никогда не открывал.
И так, для начала нужно немного доработать стеклоподы. Уменьшаем вынос нижнего крепежа
[attachmentid=106991]
и верхнего
[attachmentid=106992]
Сообщение отредактировал rusik0101: 05 Сентябрь 2013 - 20:14
#246
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:35
снимаем старые стеклоподы и всё что к ним относилось и отрезаем два рычага как на фото(ориентир- заводские большие отверстия, маленькие сделаны мной позже)
сверлим отверстия под верхний крепёж
и под нижний
нижний размер позже был увеличен до 50мм так как стекло при подъёме выскакивало из направляющей, вообще лучше сделать продольное отверстие и перемещая крепёж влево или вправо добиться оптимального направления стекла при подъёме и опускании. В механике эту функцию выполняла нижняя регулируемая направляющая опора.
Далее вставляем механизм и крепим его на гайки, которые покупаем заранее, в комплекте их нет.
Вставляем предварительно обрезанные под углом рычаги в направляющую стекла и крепим их к рамке нашего стеклопода кому чем нравится. Я закрепил на саморезы с пресс шайбой предварительно просверлив отверстия сверлом 3мм. Для удобства стекло и подъёмную рамку стеклопода подавая на него питание, ставим в среднее положение. Перед разметкой крепления не забудьте выставить стекло в его нормальное положение, т.е. без перекосов, проще говоря просто полностью прижмите его не сильно к большой вертикальную направляющей.
фотки в снятом виде
Вот в принципе и всё. Все косяки с размерами исправляются перемещением нижнего крепежа стеклопода в нижнем отверстии влево или вправо. Про проводку думаю смысла писать не имеет, здесь об этом писалось не раз.
Через пару дней эксплуатации выявилась следующая проблема. При подъёме, когда до закрытия остаётся пару см, стекло не входило в положенный ему верхний паз, а вылазило наружу. С данной проблемой сталкивался и раньше , ещё на механике, сразу после покупки, исправить удалось долгим регулированием той самой опорной направляющей. В этот же раз всё таки корень проблемы был найден. Попросту при подъёме стекло зажимало в малой боковой направляющей, той что перед зеркалом. Отогнув её немного дедовскими пасатижами, проблема пропала. На фото правое зеркало
Если что то не понятно, спрашивайте, отвечу, но не сразу. Механизмы работают по сей день без нареканий.
УСТАНОВКА СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА РАССМАТРИВАЛАСЬ НА ПРИМЕРЕ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
#254
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:36
Зачем? В дверях есть стандартные места под кнопки-джойстики... При отсутствии в комплектации - это просто "заглушенные" отверстия. Ну, как в бамперах - под противотуманки. Ставят - вырезано, не ставят - заглушено...
#256
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:51
#257
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:00
Сообщение отредактировал Astra2/2: 12 Январь 2014 - 23:01
Осторожно путаю педали!
#258
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:14
Если Вам человек помог... хоть чем-то, правильный совет дал или ещё как-то, не надо лишний раз ... "ДЕЛАТЬ ОТВЕТ" с высказыванием благодарности. Просто, под ЕГО ответом нажмите эту кнопочку.
Поверьте - я не хотел ОТ ВАС потребовать СЕБЕ никакой благодарности. Я хотел Вам напомнить, что... вот, честное слово, достаточно соблюдать правила и нормы приличий.
Про "корпоративные" запчасти - это ... обман зрения. Вам или продадут "неликвид" со складов... Или - уже что-то аналогичное, но от машины другого года выпуска. Другой серии и другой модификации.
#259
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:22
Да,но иногда они выручают. а вообще насколько я помню там ест ряд-джойстик управлениями зеркал,блокировка дверей,управление окнами. При богатых комплектациях там есть еще кнопка для управления люком(вместо ручного рычага)
Сообщение отредактировал Astra2/2: 12 Январь 2014 - 23:23
#260
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:29
