Стеклоподъемники. Как поставить "электро"? А, электро - заменить на механику?
Сообщений в теме: 308
#261 Astra2/2
Astra2/2
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Опель Astra C16NZ 1.6 F. 1991г. МКПП
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:31
Нет у мну ручные стеклоподьемники,но есть место для кнопки прям на ручке.Да можно я могу завтра поставить фото.
Сообщение отредактировал Astra2/2: 12 Январь 2014 - 23:32
Никогда не доверяй тормозам и женщинам.
Осторожно путаю педали!
#262 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:44
Astra2/2, если ручные то как у меня будут ручки и подлокотник, но я спрашивал у Крашер, если у него стоят подъёмники, просто пока писал... - вы успели отправить сообщения...
#263 Крашер
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:54
tor323, были у меня фотографии ручки. Здесь на форуме. Радикаловские. Не смог найти. Хотел завтра - уже сегодня сходить в гараж и перефотографировать. Но, боюсь, началась "рабочая" пора. Могу и не успеть.
Просто был спор с юзером - Нокла. Я ему выкладывал фото своих кнопок управления.
Ну, и это не проблема. У меня для фотографирования и кучи вопросов-ответов - вся жизнь впереди... Изображение
#264 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 13 Январь 2014 - 07:46
Пассажирская кнопка на ручке, там заглушка. Для водителя в том же месте - заглушка под регулировку электрозеркал, сами кнопки под ручкой в нише ставятся родным блоком вместо длинной заглушки с выемкой.
#265 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:21
Bobspct, обшивка должна быть под заменную заглушку, т.е. изначально расчитаная на стеклоподъёмники, на другом варианте обшивки заглушки нет...выемка там литая с корпусом обшивки(как и у меня). а фотки есть здесь и вот здесь, там это хорошо видно bf.gif
#266 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:49
tor323, чота бюджетный какойто вариант) всего лишь передние)
зы, управление люком - кнопка двух позиционная - рядом с люком.
если надо - могу зафоткать
#267 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:47
Да о люке вообще нет речи, у мну акромя подушки безопасности нема ничего...вот такой бюджетный вариант as.gif , чесно говоря в удобствах других комплектаций особо не нуждаюсь, поставил себе только центральный замок, что считаю неотьемлимой частью удобства.
#268 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:59
если кому интересно
фоточка кнопочки электролюка.
управлялка стеклоподъемниками с кнопочкой отключения задних и управление зеркалами.
Сообщение отредактировал karpa13a: 17 Январь 2014 - 16:00
#269 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 Март 2014 - 09:10
Сдох у меня водительский стеклопод (съело второй зуб). Что можно взять на замену, чтобы не сильно при этом колхозить и окно опускалось до конца?
#270 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Март 2014 - 21:15
Bobspct, А если попробовать выпилить из такого по толщине металла треугольник по форме зуба, но длиней вдвое. Выпилить в месте утраченого зуба "гнездо" по форме корня заменяемого. Потом сваркой прихватить "корень" в паре точек. Будет новый зуб.
— Можно баночку будущего?
#271 Крашер
Отправлено 21 Март 2014 - 06:25
Там для сварки слишком мелкий зуб. Я в своё время пытался просто - сваркой наварить металл, а потом болгаркой прорезать и выточить новые зубья. /в смысле, как тот скульптор - убрать всё лишнее Изображение /
Получилось красиво, но уже на втором-третьем "прогоне" эти наваренные зубчики слизались подчистую...
#272 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
Отправлено 21 Март 2014 - 11:34
Да, там особо не починишь. Только замена =(
#273 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:36
Помогите советом. Стояли не родные стеклоподы, когда сдохли я их убрал. Сейчас подвернулись бу за 35 долларов но родные, вопрос как подружить проводку, в родных 6 проводов, а в колхозных 2. В электрике не силён, кнопки стоят возле ручника.
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#274 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Апрель 2014 - 19:58
Если ставить родные с выключателями то проводку только по схеме делать, http://opel-astra1.5...jpg/12/sh16.jpg
#275 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:19
Проводку менять не буду просто в дверь входит два провода, а на стеклоподе родном-6. Вопрос как 2 моих соеденить с 6ю.
#276 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan C16NZ 93"
Отправлено 01 Май 2014 - 01:19
Пришла жара стало актуально поставить электро слопидйомник на водительскую дверку взамен не работающей механики. Есть такой комплект
[attachmentid=113205]
Вопрос такой: возможно ли поставить такую ​​кнопку на карту дверей под механику??
поместится она на стандартное место??[attachmentid=113208][attachmentid=113209]
Сообщение отредактировал vitya7: 01 Май 2014 - 01:30
#277 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 Май 2014 - 23:59
И никто ничего не знает по моему вопросу, куда делись Астроведы??
#278 Крашер
Отправлено 03 Май 2014 - 10:49
vitya7, если судить по Вашим фото - Вам досталось ДВА водительских комплекта кнопок управления... Или Вы дважды одно и то-же фото вставили...
Изображение - это расположение кнопок у меня со стороны водителя. С пассажирской стороны - сама "вставка" по форме зеркальная и с одной кнопкой.
По идее - встать обязана. Там - кажется в ручке у Вас стоит просто заглушка, которая легко меняется на блок с кнопками. Остаётся разобраться с проводкой. Как в двери водителя, так и в пассажирской двери. А, вот для этого - ещё и со схемами придётся "покумекать".
#279 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Май 2014 - 12:10
vitya7, только "колхозить", обшивки разные, вставка не меняется, читайте сообщение чуть выше ... http://forum.opel-cl...p...t&p=1576029
#280 vitya7
vitya7
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 Май 2014 - 15:50
Заглушку снимать пробовал, легко не далась, сильнее не решился, с проводкой, там все фишки есть на месте, по крайней мере в водительской двери
