глушу клапан егр. 1.9, 101 л/с
Сообщений в теме: 178
#21 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:27
Цитата(ГЮГ @ 6.4.2011, 22:16) Просмотр сообщения
Получается описанный метод заварки поз.5 и обрезки штока в окне 4 глушит клапан ЕГР всего на половину, а то и меньше. forever.gif
Так оно и есть. Я бы сказал что вообще не глушит.
#22 bigman777
bigman777
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:34
дааа...получается если кат подзабит то салидол и грязь будет во впуск лезть... поэтому они и говорят что кат и егр улучшают экологию а по сути порят двиг..
надо срочно кат вырезать.
#23 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Кто то описывал --- что тупо провернул клапан ЕГР.
#24 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:35
Нужно заварить на пауках отверстия. Конечно мороки на целый день. В основном проблема гайки не откручиваются. Но зато выхлоп никогда больше не попадет во впуск.
Плюс кат выбить можно. Выбивается через нижнее отверстие перфоратором + бур 10х300. Выбиваем сначало то что доступно, потом проворачиваем проволкой содержимаое и довыбиваем остатки.
Сообщение отредактировал Alex71: 06 Апрель 2011 - 21:38
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:37
Не спешите ничего вырезать --- мне аж саму интересно откуда салидол.
Просто там турбина кидала --- я ж не знал что это с выхлопной такое.
#26 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro F9Q762
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:41
И так со всего сказанного, получается, что выхлопные газы в ЕГР подходят и из под клапана 5 и 4 (а смысл?), выходит правильное глушение клапана - заварить клапан 4 и обрезать шток в камере 6. Или не так blink.gif ?
#27 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:43
Алекс --- у вас же доступ перекрыт --- просто поставьте назад клапан ЕГР --- чтоб ошибки не было.
Или хоть подключите электрическую часть --- пристройте где нибудь под капотом. az.gif
Так ---- почти.
Завариваем 5.
#28 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:45
А можно по подробнее как выбить катализатор? И какой из них выбивать тот что на двигателе или дальше?
#29 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:59
Тот который после тубины, дальше у меня нет катализаторов. Буром через отверстие, которое уходит к выхлопной трубе. Здесь подробней не опишешь, берешь и выбиваешь. По времени минут 15-20.
#30 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 06 Апрель 2011 - 22:24
Это SED придумал. Есть и фото в форуме, и подробно описано. Я тоже так сделал. Есть ошибка на Tech 2, но пока все работает. Работы на 30 мин максимум. Главное, шайбу одну найти по толщине прокладки, т.к. после поворота на один болт прокладки нет, она ушла с фланца. Но меня в сервисе заругали. Вообще эту тему год назад активно обсуждали.
#31 SED
SED
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:01
это я так делал и описывал.САМЫЙ простой и надежный метод.канал от выпускного коллектора закрыт самим корпусом ЕРГ.а эл.чясть работает в штатном режиме.
#32 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:00
заглушил сегодня. двигатель 2,0 сначала всё нормально потом на ходу загорелась спиралька и сервис поведение машины не изменилось.ошибку сбросил мультитрониксом,позвонил на сервис, сказали не обращать особого внимания ошибку иногда может выдавать.кстати выдало РО 488 может кто знает расшифровку в инструкции этого кода по ОВД 2 нет.глушил подвод выхлопных газов к клапану
#33 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:18
P0488 рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки диапазоном / производительность
#34 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:01
поскольку менял сцепление и вся передняя часть была разобрана то просто вместо прокладки на фланце патрубка подвода поставил заглушку.спасибо за расшифровку.кстати где можно найти все коды ошибок по ОВД 2? в инструкции к мультитрониксу не все расшифровки
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:17
В Гугле поищи ---
Сообщение отредактировал ГЮГ: 09 Апрель 2011 - 21:20
#36 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:31
спасибо
#37 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:20
Цитата(ГЮГ @ 9.4.2011, 20:17) Просмотр сообщения
В Гугле поищи ---
Зря вы глушите ЕРГ.доказывать и спорить небуду.глушил на всех своих машинах и начинались проблемы.(детонация-расход-старение масла и т.д.)НЕМЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.Умники седят в КБ а не ездят на поношеных трафиках
#38 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Апрель 2011 - 01:22
У меня наоборот проблемы пропадали )))
Попробуйте подышать в воздушный шарик... Через 10-15 глубоких вдохов можно потерять сознание. А на машине - зачем лишний раз разогревать воздух во впуске ? Получается тем самым мы исключаем всё охлаждение, которое сделал интеркулер. А если едешь километров 50 со скоростью 7-12 км/ч мы вообще не получаем никакого охлаждения, лишь нагрев, расстояние между молекулами воздуха увеличивается до предела, следовательно в одном объеме воздуха минимальное количество кислорода, двигатель работает на пере обогащенной смеси отсюда и повышенный расход + коксование впуска(сажи то больше вылетает).
Закоксованное окно цилиндра впуска (как было у меня на 90%) сильно увеличивает нарушение баланса смеси. Воздуха поступает меньше, дальше по плану - больше сажи, больше температура. Ко всему еще цилиндры коксуются по разному, = нарушен баланс - цилиндры имеют разную мощность.
А что касаемо детонации, это еще вопрос для обсуждения. Если вы имеете ввиду то что происходит после поворота ключа - надо разбираться. Солярка то уже не поступает в цилиндры, так на чем же они работают ? На масле ? Вполне вероятно, но тогда проблема в кольцах.
Другой вид детонации - в разном диапазоне оборотов. Но на дизелях это маловероятно, так как топливо подается в конце такта сжатия а если и возникает, так виной всему топливная аппаратура, которая раньше или позже подает топливо.
Другое дело бензиновый двигатель, когда уже рабочая смесь сжимается, а воспламениться она может и без искры. Но тут чаще виной перегрев двигателя, в котором клапан ЕГР играет тоже не последнюю роль.
#39 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 04:56
#40 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 10 Апрель 2011 - 11:12
Приветствую всех, тема ЕГР очень актуальна для всех нас и хотелось бы найти идеальный вариант как устранить его (ЕГР) без последствий для других систем.Я нашел вот такую статью по этой теме http://www.abw.by/nu.../see_note/9183/, возможно к нашей машине она и не относиться, но наталкивает на мысль что сам датчик ЕГР это часть связанной между собой системы вот цитата из этой статьи:
" Моторы Opel для примера выбраны неспроста - их EGR давно стал притчей во языцех, но, впрочем, за денежные расчеты мы принялись рановато. Для начала клапан должен выйти из строя, однако, как показывает опыт эксплуатации вакуумных EGR, причиной их неисправности как минимум в 70% случаев является разгерметизация системы. Иногда в этом действительно виноваты клапаны EGR, если в них прорвалась диафрагменная мембрана. Однако помимо EGR вакуумом могут управляться другие системы. Если в качестве примера продолжать рассматривать упомянутые дизели Opel, то на них в общие с клапанами EGR вакуумные магистрали "запитаны" также клапан регулирования давления наддува в турбокомпрессоре и клапан управления вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Перестал какой-либо из этих клапанов держать вакуум или вышел из строя вообще - это скажется на EGR. Но если бы это было все! Есть в автомобиле, например, вакуумный усилитель тормозов, и были случаи, когда при разрыве его мембраны начинал барахлить EGR. Если автомобиль оборудован климатической установкой, вакуумная линия вообще уходит в салон, где управляет приводами воздушных заслонок. И прореха в магистралях может появиться где угодно. Перетерлась, соскочила или обломалась какая-то трубка - этого будет достаточно, чтобы вызвать проблему с EGR, хотя сам клапан в таких случаях, понятно, ни при чем. Требуется найти, где происходит подсос воздуха, принять необходимые меры, и система вновь станет работоспособной. "
Очень хотелось бы узнать у всех кто глушил ЕГР и после этого долго ездил, были ли выходы из строя датчиков турбины, усилителя тормозов или других упомянутых в этой статье узлов нашего авто и какого рода были такие поломки.
