глушу клапан егр. 1.9, 101 л/с
Сообщений в теме: 178
#41 SED
SED
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 10 Апрель 2011 - 11:39
Цитата(ГЮГ @ 10.4.2011, 3:56) Просмотр сообщения
Извени брат это не именно к тебе это письмо ко всем желающим глушить клапан.еще раз извени
#42 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:30
Цитата(Dimjan Minsk @ 10.4.2011, 12:12) Просмотр сообщения
Приветствую всех, тема ЕГР очень актуальна для всех нас и хотелось бы найти идеальный вариант как устранить его (ЕГР) без последствий для других систем.Я нашел вот такую статью по этой теме http://www.abw.by/nu.../see_note/9183/, возможно к нашей машине она и не относиться, но наталкивает на мысль что сам датчик ЕГР это часть связанной между собой системы
На 1,9 ничего не связано, кроме обеднения-обогащения смеси. Он электрический. Про другие двигатели опель не знаю, а вот на примере форда, там вместо прокладки с отверстием от выхлопа, ставиться "глухая". Ни какие системы это не затрагивает, и даже, если 1,5 мм метал прогорит с годами, то выхлопные газы просто пойдут по маршруту, которой им определен при штатной работе ЕГР.
Подобным образом можно и на 1,9 поступить. Снять трубку подачи газов, заварить латками. Сам клапан оставить, он будет открываться и закрываться, - разница в том, что газы не будет подаваться во впуск. Я проехал с глушеным клапаном почти 200 000 км (за два года) и мнение - глушить клапан однозначно ! А мнение людей, которые проезжают максимум 10-15 тыс в год вызывает мягко говоря улыбку smile.gif
Поймите одно нормально машина с ним функционировать не будет. Пример -простая ситуация - отрывается кусок кокса, залетает в цилиндр, а вылетает уже на сверхзвуковой скорости (!!!) и бьет по лопастям турбины, которая крутиться на 18 000 оборотах ! Сколько ударов выдержит турбина ? Пусть каждый посчитает на своем двигателе.
Если бы топливо было достойного качества дело другое. У меня стоит штатный фильтр, далее недавно установил сепаратор с диаметром фильтрации 2 микрона, а далее стоит обычный прозрачный фильтр за 30 рублей (для наглядности). Так вот, этот фильтр становиться черным за две недели. А что получается при сгорании такого топлива ?
#43 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:54
Если б кто ответил на эти вопросы---
Если отключить электрическую часть полностью при заглушенном ЕГР(это как у Вас Алекс)---
--- ЭБУ видит неисправность клапана ЕГР --- ПРОПИСЫВАЕТ ошибку ----перестает управлять им.
Как влияет это на работу машины?????????
Если обмануть ЭБУ и оставить электронную часть при заглушенном ЕГР.
--- ЭБУ не видит неисправности и ПРОДОЛЖАЕТ УПРАВЛЯТЬ клапаном ЕГР которого нет.
Я вовсе не хочу сказать --- что первый метод не правильный --- может даже совсем наоборот---
ЭБУ видит, что он неисправен --- и работает как будто ЕГР нет --- НО это будет совсем другая программа работы двигателя.
А во втором случае будет работать програма работы с клапаном ЕГР --- а его то нет.
Думаю получилось что то похожее на маразм какой то. Звыняйте.
#44 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 10 Апрель 2011 - 17:29
Цитата(uzbek @ 6.4.2011, 20:28) Просмотр сообщения
Тарелочка под №5 впускает выхлоп в ЕГР и далее во впускной коллектор.
А вот так я себе представляю впуск выхлопа через ЕГР на 1,9.
Парни, вот вам фотки, разбирайтесь кому как приятнее глушить ЕГР:
[attachmentid=70037] [attachmentid=70038]
[attachmentid=70039]
Т.е если перекрыть заглушками подвод выхлопа к ЕГРу, то всё будет в шоколаде?! для прохода воздуха останется место и выхлопа не будет!
#45 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Апрель 2011 - 17:39
Угу! На укр форуме один парень под ником winertour описывал диагностику по пропаже тяги на рено-сервисе в Болгарии. Там ему болгарские мастера сказали что у них на сервисе есть официальное письмо с головной кампании Рено о том что клапан ЕГР глушить можно, если это не противоречит экологическому законодательству конкретной страны. Изображение
#46 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 19:47
Думаю на машине с ЕГР - прошивка ЭБУ одна, без ЕГР - другая ---- ну это просто мысли вслух.
#47 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 10 Апрель 2011 - 19:58
покатался сегодня без ЕГР, машинка стала приёмистей .ошибку иногда выдаёт всё ту же причём сбрасывается она потом сама. в городе всё не проверишь, покатаюсь на неделе по трассе тогда и буду делать выводы но раз машина видит заглушеный клапан значит в прошивке чтото есть
#48 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:04
Это понятно что прошивки разнятся программно - отсутствием или наличием ЕГР.
Но при всем этом из Англии пригоняли Вито 638 как с ЕГР так и без него. Просто более поздние Вито 638 уже попадали под экологические требования, поэтому Мерседес устанавливал на них ЕГР с пневмоприводом.
Интересно было бы если ты ты покатался с заглушенным ЕГР пару месяцев. Так хоть изменение в расходе ДТ удалось бы оценить.
#49 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:06
Я не знаю, может мне показалось ----
но при заглушенном клапане подрыв на первых передачах показался больше.
#50 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:07
Ты в профайле объем двигателя допиши, а то не ясно про что говорим.
#51 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:09
Я катался с заглушенным пару месяцев года полтора назад.
А как расход оценить ?
#52 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:11
Понял. А что расход никак не менялся за эти пару месяцев?
#53 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:15
Не обращал внимания.
У меня была другая проблема тогда --- провал до 2000 ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif .
#54 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:25
Да, возможно на 2.0 конструктора ужесточили контроль за системой рециркуляции. С ошибкой со временем разберешся. Я бы не переживал - более новые дизеля идут с двойной системой рециркуляции.
Мне это усложнение поднадоело. С конца этого года в Европе начинается продажа электрических автомобилей, первым будет Рено Кенго. Так что я надеюсь с дизеля перейти на электро.
#55 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Апрель 2011 - 23:11
Собственно никак. Ошибка видна только сканером. Мастер сказал что может исключить программно управление клапаном. Всё никак не доеду.
При включении клапана, ЭБУ обедняет смесь. Гипотетически снижается расход. Но возможет небольшой "провал" при наборе оборотов.
Это личное дело каждого...
#56 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 06:38
Мастер сказал, гипотетически... --- это не ответ, а мысли вслух просто. blink.gif
Вот тоже мысли вслух --- при отключенной электрической части ---- ЭБУ прописывает ошибку.
Но откуда он знает --- в каком положении сейчас находится клапан ЕГР.
ЭБУ не знает --- так какое он принимает значение во внимание --- открыт, закрыт, фифти/фифти???
В этом то и дело наверно --- неправильная работа машины.
Может нужно глушить клапан --- и электрическую часть клинить в положении закрытого клапана ЕГР???
Тогда ЭБУ точно будет знать --- что клапан закрыт --- и управлять двигателем соответственно.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 11 Апрель 2011 - 07:41
#57 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:36
Решить можно просто: воткнуть в разъем переменное сопротивление. Подключать нужно в три маленьких контакта, два больших- это питание клапана. Так вот, три маленьких, центральный к центральному сопротивления. Номинал = 4,7 кОм. Клапан можно не трогать, пусть стоит себе, разъем с него снят, управляться не будет, а ЭБУ будет понимать что он закрыт, и управлять двигателем в штатном режиме.
Либо вообще просто перекусить один провод питания клапана - и клапан заглушен. Делов то и обсуждений )))
#58 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:51
В первом варианте будет ошибка --- и х.з. будет ли это щтатный режим --- но понял ваш ход мысли --- ЭБУ будет видеть его закрытым.
Например в нотах написано, что при неисправности датчика температуры воздуха ---
"Если неисправность определяется как присутствующая, то:
– запрещено включение погружных подогревателей,
– температура поступающего воздуха принимает резервное значение, т. е.
PR059 "Температура поступающего воздуха" = 20 °C."
И это уже не штатный режим.
Вот козлы --- написали б нам что прописывается при неисправном клапане ЕГР.
Во втором варианте будет то же самое ---- но как вариант глушения супер прост +1000 --- правда ошибка будет все равно. forever.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 11 Апрель 2011 - 14:51
#59 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:48
Вот за этот супер простой метод глушения хочу повысить Алексу репутацию ---
что ли --- надо как то поощрить.
Просто отключаем в разъеме ЕГР контакт 1 или 5 --- и усе---
клапан находится в закрытом положении (при условии что он не заклинен в другом)---
ошибка конечно по нему будет --- но выхлопные газы в мотор попадать не будут.
Каждый может попробовать без особых усилий попробовать поездить без выхлопных газов---
и так же просто вернуть все обратно.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 11 Апрель 2011 - 16:50
#60 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:50
Салям алейкум!Говорили писали и опять двадцать пять. Юра ты ж сам написал что к ЕГР подходит 5 проводов. Два на соленоид, а остальные на датчик положения клапана... Изображение
