Цитата(Alex71 @ 13.4.2011, 0:27)
Тоесть при учете что выхлоп имеет температуру не меньше 600 градусов, он как то остужает цилиндры ? Следуя логики: что как раз свеже наддутым воздухом, из интеркулера, цилиндры остудяться в 600 раз лучше при Т на улице = меньше нуля.
На самом деле температура внутренней стенки цилиндров не поднимается выше 105 градусов, а наружняя не выше 100. Остудить выхлопом имеющим температуру в сотни раз выше не получиться. Можно конечно выдвигать теорию что в выхлопе меньше кислорода, и температура в цилиндрах уменьшается, но ! - имейте в ввиду есть еще потенциальная+кинетическая энегрия сгоревшего топлива, которая сводит на нет уменьшение кислорода, и врывается открытым пламенем в клапан ЕГР. Если у кого есть возможность - заведите без выхлопного коллектора двигатель, если на холостых это будут отдельные вспышки, то уже при 1500-2000 оборотах -- превращаются в факелы аргоновой горелки. Направте эти горелки во впуск, добавте немного маслица с турбинки, и вот оно, коксование впуска.
Стырил у стырившего ----
Взято с сайта:
http://dieselirk.inf...php?topic=344.0Признаюсь честно стырил. Но чего не сделаешь для знаний.
На сегодняшний день среди как владельцев автомобилей, так и среди многих Диагностов бытует мнение о бесполезности системы рециркуляции отработанных газов. Аргументы приводятся самые разные. Действительно, мощности автомобилю она не добавляет, а для Диагностов лишняя головная боль при выявлении неисправностей системы управления двигателем. Единственный и неоспоримый «плюс» системы - снижение содержания оксидов азота в выхлопе. Правда в связи с низкой экологической культурой нашего общества этот аргумент никак не перевешивает те "минусы", о которых говорили выше. Но так ли всё обстоит на самом деле? Недавно, для себя сделал настоящее открытие, которое в корне изменило моё отношение к этой проблеме.
Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!
Информация из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .
Автор:
Малахов Игорь Олегович
Взято от сюда----http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=15435&st=0&start=0
Сообщение отредактировал ГЮГ: 13 Апрель 2011 - 17:55
