Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#241 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:18
Цитата(gazwsx @ 1.11.2012, 0:08) Просмотр сообщения
над будет глянуть.
Вчера заправился и чудеса ошибка 0170 исчезла и шум справа вроде пропал но появилась 0036 но тянет и рабоатет нормуль.
И еще вопрос а как для двигателя x18xe сказывается если коробка не родная и обороты при 120км/ч выше 3000 Как ездить межгород на дальняк ?? прост плестись сотню невыносимо..
vin дай, поглядим...
а, и 0036 расшифруй...
Сообщение отредактировал Pincet: 31 Октябрь 2012 - 21:19
#242 spall
spall
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 01:51
Всем привет. У меня возникла проблема, может кто сталкивался. Дело было так: приехал домой поставил машину, через часа 4 поехал, не стала работать подсветка магнитолы, не работает панель компьютера и с руля не работаю кнопки управления компьютером и магнитолой, а сама магнитола работает. что делать?
#243 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel signum z18xe
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:37
У меня было так же только наоборот на руле кнопки работали а на магнитоле чудили - оказалось за передней панелью аудюшки есть разьем и был плохой контакт, чуть нажал и все стало на свои места. попробуй вдруг поможет )
#244 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:31
P0036 – HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) - непонятно
мой вин wol0zcf4841061710
Сообщение отредактировал gazwsx: 17 Ноябрь 2012 - 14:03
#245 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 07:37
сижу и думаю- зачем мне вин... ошибки кислородных датчиков. прибором надо уточнить.
а, стоп. понял. гляну.
http://www.elcats.ru...l0zcf4841061710
через "показать" можно просмотреть комплектацию. главная пара 3.94, f 17.
#246 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:57
Спасибо ,полезная информация. Я правильно понял 3.94 Ом ?
Я вот только сомневаться начал насчет расшифровки ошибки. 0036 ни в сервисной книге ни на форуме я не нашел а только в инете на какомто опель форуме. Вдруг она расшифровываеться по другому и это не лямба?
Кстати их там ведь два датчика ( до катализатоа и после )а они взаимозаменяемы не в курсе?
#247 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 01:01
Порылся в и нете, вроде взаимозаменяемы и аналог бошовый должен подойти.
А почему у меня чек не горит если ошибка по ЛЗ хмммм..
#248 DSH
DSH
  • Автомобиль: VECTRA C 2.2DTI
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:03
Здравствуйте, подскажите пожалуйста должны ли в том месте где обведено на фото в Vectre быть какие то брызговики, подкрылки ?. Если есть подскажите пожалуйста номер
#249 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:57
у меня сигнум тоже нету, не спереди ни сзади. Хочу поставить что нить
#250 DSH
DSH
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 00:21
Есть какие то идеи на счет передних (тех что на фото) ?. Я хочу примерить с Омеги 2001 года может подойдут
#251 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 06:01
На экзисте по сходной цене для сигнума есть.
Opel 17 18 261 Комплект передних брызговиков
Opel 17 18 709 Брызговики задние
#252 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:16
Вы чего-то путаете. Внимательно фото смотри. Это задняя арка, место обведено спереди арки, т.е. ближе к двери, а не к фонарю. Нет там ничего.
На вектра-тиме тебе рассказали
Сообщение отредактировал TuTuu: 23 Ноябрь 2012 - 08:17
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#253 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:37
а хорошо подходят ?
#254 riga_f
riga_f
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra - X16XEL
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:05
Доброго времени суток уважаемые водители! недавно купил Астру с мотором X16Xel. В нем оказывается много проблем и хочу найти решение. А обыскал во многих форумах но ни где нет точного ответа. И так вопросы:
1. Как восстановить паз коленчатого вала? в некоторых форумах написано что можно нарезать новый паз на 90, на другом форуме 120, на третьем 180 градусов по отношению к старой. Незнаю что делать,может есть другие варианты?.. новый или другой вал стоит дорого.
2. Как сделать чтобы этот мотор при обрыве ремня ГРМ не гнул клапана? Не точные варианты - сделать канавку на поршне для клапанов, какая то переделка головки блока.
Мотор разобран и ждет помощи от вас!
#255 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:22
Цитата(gazwsx @ 23.11.2012, 7:37) Просмотр сообщения
а хорошо подходят ?
Вот так примерно сидят.
#256 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 13:04
отличн,над прикупить. А это колеса 15ки ?
Еще вопрос есть по ходовой.Гдет видел что у нас амортизаторы регулируемые по жесткости. Эт правда? А то подвеска дубовая ппц
#257 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 13:16
Колеса 16.
Подвеска обычно не регулируемая. Можно поставить регулируемую, но это стоит синих денег (40-45 тыр комплект). Да и наша подвеска никогда не была эталоном мягкости. Меня устраивает и такая. Хотя после замены на каябу мягче стала.
#258 Darches
Darches
  • Автомобиль: Opel Vectra C Caravan 07 г.в.
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:14
здравствуйте. Такая проблема, открыть тему мне запрещено, но очень хочу хотя бы приблизительно знать в чем проблема.
у меня Опель Вектра С универсал 2007 года, двигатель Z18XER 1.8, пробег 186тыс. Загорелась лампочка выхлопной системы, начала немного громче работать и ей очень тяжело набирать обороты и разгоняться. Может было у кого такое, подскажите в чем проблема? просто кто то говорит глушитель, кто то про свечи и т.д. Я просто незнаю что проверять а просто так лазить в холод проверять не хотелось бы это все.
Заранее спасибо за ответы!
#259 Darches
Darches
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:22
#260 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:54
Darches, ну так сообщите остальным, в чем же было дело. Изображение
