Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#281 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:34
http://xn--80aadc0a4.....5967.4076736=
#282 Kolles
Kolles
  • Автомобиль: signum
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:28
Привет!Не подскажите где бы найти датчики давления в шинах на Opel Signum 3.2 2004 г. подешевле=)
#283 amandreo
amandreo
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: вектра с z18хеr
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:24
Здравствуйте!!! не подскажете как снять переднее водительское сиденье, что там откручивается и отщелкивается?Спасибо.
Сообщение отредактировал amandreo: 06 Февраль 2013 - 21:24
#284 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 07 Февраль 2013 - 07:49
отключаем аккум, отщелкиваем разъемы под седлом, откручиваем салазки от пола blink.gif в чем проблема?
#285 amandreo
amandreo
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Февраль 2013 - 15:07
в том что салазки на заклепках, как мне показалось, я только гайки увидел-это их надо открутить?
#286 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:45
навряд ли на заклепках. надо с чего- нибудь начать...)
#287 amandreo
amandreo
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:28
в воскресенье начну)))Спасибо!)
#288 amandreo
amandreo
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:19
вот откурутил сиденье)))), оно держится на 8 гайках и салазки не снимаются, там правда надо еще ремень откручивать звездочкой, но мне не потребовалось.
#289 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vectra gts 2.2
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:53
Всем привет, сегодня стал Верководом, авто Vectra C gts Iline 2.2 МКПП пробег 66 тыс., три вопроса сколько литров масла в моторе? Крутилка климата неадекватно реагирует (проскакивает, на нажим плохо реагирует) - это лечится? Когда заводишь мотор происходит сильное вздрагивание - это нормально? Заранее благодарен!!
#290 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:03
5 литров.
Лечится. Есть тема на форуме.
Поменяй масла, фильтра, свечи.
#291 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:22
Спасибо!))
#292 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:38
Забыл спросить а что означает символ масленка с гаечным ключом когда машину заводишь она загорается потом гаснет?
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:58
Den kelevra, http://opel-club.ru/instr.html - здесь есть мануал
#294 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:59
Не ругайте меня сильно, в мануале от овцы на немецком указано что этот значок означает межсервисный интервал, его надо сбрасывать? если да то как? в немецком не силен, на русском не стал скачивать объем большой а инет плохой!
#295 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 14 Февраль 2013 - 18:34
Den kelevra,
http://maslo.od.ua/opel-vectra-c-2002/
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#296 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:02
Спасибо огромное! Респект и Уважуха!!!
#297 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:48
Тискай синию кнопочку))))
#298 amandreo
amandreo
  • Cообщений: 97
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:11
Ребят, у меня такой вопрос, какую можно и нужно купить лямду при ошибках 0036 и 0136?
#299 bamuz
bamuz
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:14
Добрый дэнь.
Авто Опель Вектра Ц 2006. Хочу поставить саб с усилителем к штатной системе, т.е. от колонок. Схему подключения в принципе знаю. Интересует одно: ГДЕ брать питание на усилитель, то есть тоненький провод который включает усилитель вместе с магнитофоном? На штатной магнитоле разъема естественно нет, думал от антенного выхода, но говорят, что там не выдает +12V. От зажигания? - очково туда влазить, но если не сложно, то в принципе можно попробовать. Подскажите как проще и лучше...
Спасибо
#300 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:56
Цитата(bamuz @ 21.2.2013, 14:14) Просмотр сообщения
Добрый дэнь.
Спасибо
От прикуривателя можно. Или провод прикуривателя продублировать в блоке предохранителей на свободное место и через предохранитель (необходимо установить) уже на усилок.
