Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#261 Darches
Darches
  • Автомобиль: Opel Vectra C Caravan 07 г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 13:07
оказалось все просто, Вектра для меня неизвестный пока формат, а дело было в следующем... одна свеча оказалась не рабочая, заменил все свечи, все равно так же все осталось, мне порекомендовали катушку зажигания поменять, только никто точно не сказал, в сервис и прочее не ездил стараюсь сам в машинах все делать... поменял и вуаля) все заработало)
#262 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:50
добавлюсь и я в список вопрошающих.
вентилятор печки не крутится, но релюха щелкает, слышно. кроме этого все работает. это резистор вентилятора неисправен или еще что-нибудь? авто шестого года с климатом.
#263 z22yh
z22yh
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra c 2.2 direct
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:19
Прошу помочь, кто сталкивался с такой проблемой:
1. Загорелась машинка с ключом, при нажатии на акселератор перестала ехать, вернее едет, но очень плохо.
2. Потом загорелся чек, на холостых при догазовке из трубы валит смуглый дым, заехал на сервис, показало ошибку Р0301, Р0303. Р0110 - датчик температуры впускаиваемого воздуха, Р1112.
Все ошибки стерли ииии...я вроде как поехал, но при чуть более резком нажатии на педаль газа, машина дергается и очень плохо набирает обороты. При езде с подключенным компиком:
3. Давление в рампе 4 атмосферы, это нормально?
4. Датчик t всасываемого воздуха на всем протяжении и при разных стилях езды показывает -13, на улице -21.
При 2000об. Всасывает 30-35 кг.
При 3000об. 40-50 кг. Это норма?
Подскажите в чем проблема?
#264 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:57
z22yh, посмотрите как дела у катушки зажигания. Судя по всему ей привет. Не забудьте свечи так же заменить.
#265 z22yh
z22yh
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:46
Что значит посмотреть как у нее дела? 0301 и 0303 это же пропуски цилиндров, выкручивал свечи-закопченые, чистил, коптяца быстро. Что на счет ошибок по датчику впускаемого воздуха можете сказать?
#266 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:00
Снять и осмотреть на наличие пробоев. Только внимательно. С вероятностью 99% они там есть.
С модулем для начала разберитесь, потом, когда все горшки будут топливо нормально сжигать, уже посмотрите, сохранятся ли остальные ошибки.
#267 z22yh
z22yh
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:50
Спасибо, буду смотреть. Подскажите пжл. как скинуть машинку с ключиком своими силами?
#268 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:51
z22yh, такая симптоматика была при скончавшейся индивидуальной катушке зажигания (правда, у меня V6 и там не так прям чтобы совсем не ехала).
Если с мотором перед этим осуществлялись какие либо действия - проверьте целостность системы подачи воздуха - от фильтра к дросселю (впускному коллектору). Нечто похожее было, когда забыли прикрутить воздуховод.
#269 martok
martok
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:16
Мужики такая проблема стробили ксеноны при заводке(колхоз)решил поставить конденсатор 6600мкф.поставил на левую фару завел авто включил свет кондеры взорвались,заглушил двигатель,при следующей попытке завести не могу горит espстартер не крутит,на табло F,насос не качает,предохранители целы OVC 2007г,z18xer
#270 oleg311282
oleg311282
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:56
Всем привет! А подскажите пож. если замок задней двери не работает, т. е. с брелка ЦЗ флажок опускается и поднимается, а дверь не открывается. Не могу открыть и все. И еще бортовой компьютер показывает проблемы в системе безопасности. Может кто сталкивался? Что можно сделать???
#271 Василий1313
Василий1313
  • Автомобиль: vektra
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:29
#272 radial
radial
  • Автомобиль: Ascona 88г.в., двиг E18NV, Vectra C Caravan 2006, Z18XER
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:02
Сбрасывал insp на vectra c, после этого перестала гореть лампа контроля системы подушек безопасности. При включении зажигания, вместо этого горит надпись airbag на одометре. Кто-то сталкивался? Как бороться?
Сообщение отредактировал radial: 09 Январь 2013 - 14:03
#273 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:43
oleg311282,
Василий1313,
radial, диагностику никто не отменял!
Сообщение отредактировал Pincet: 10 Январь 2013 - 18:46
#274 mootee_doodos
mootee_doodos
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:40
Простите, но совершенно нет времени штудировать форум на предмет наличия темы по моему вопросу.
Посему, котаны, подскажите, где в мск (желательно в ВАО) есть достойный сервис для замены сцепления?
#275 oleg311282
oleg311282
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:38
Ура! Победил! Открыл чисто случайно следующим образом - из салона заброкировал все двери и поднял флажок задней(неисправной) двери и все готово - откывается. Глюк какой-то, при любых других вариантах не открывается. Вроде уже неделю все ОК! Надеюсь больше не проявится.
#276 Igornalancere
Igornalancere
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:16
Взял у сестры покататься Vectra C 2002 года 1.8 механика, возникли вопросы:
1. Машина прогревается, но стрелка температуры долго остается в нуле и поднимается, где-то минут через 20 езды, нормально ли это?
2. Очень тугое сцепление(в сравнении с моим Лансером)
3. Крутилки скорости вентилятора и громкости работают непонятно как, т.е кручу что бы убавить громкость или скорость вентилятора, а они прибавляются.
Это мое первое сообщение на этом форуме, так что если что-то не так прошу прощения.
#277 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:03
Igornalancere,
1. термостат нормально работает? антифриз в норме?
2. если хруста и ударов при переключении/включении нет то норм.
3. тут есть варианты- от простого плохого контакта до глобального ремонта...
#278 Igornalancere
Igornalancere
Отправлено 13 Январь 2013 - 19:19
Спасибо за ответ! А как проверить термостат, машина прогревается на 1000 об., но прогревается вроде нормально, теплый воздух из печки начинает идти, но стрелка датчика долгое время все равно находится в нуле.
#279 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Январь 2013 - 07:14
На холостых оборотах стрелка зимой всегда лежит. Насколько я помню минимальное значение на панели 70 градусов. А это уже очень горячо. У меня 2,2 греется 5 минут пока курю и минут 5-15 во время движения (зависит от температуры за бортом). Стараюсь в это время обороты выше 2 тыс не поднимать.
#280 ST_Mustang
ST_Mustang
  • Автомобиль: Vectra C 2006
Отправлено 19 Январь 2013 - 16:18
НАРОД! нужна помощь! На днях вырезал катализатор, двиг Z22SE, после обратной сборки она завелась, и было все нормально. Проехал метров 50 от СТО, остановился, решил прогазовать, послушать звук без ката. Раскрутил двигатель до 6000 оборотов и отпустил педаль, после чего она заглохла сама. Пытался ее завести, стартер маслает но эффекта 0. Даже не подхватывает.Вернувшись на этом самокате обратно, ребята на тэошке развели руками... ЧЕКов никаких нет, насос качает, искра есть(т.е. модуль работает) лямбды все на месте, что первая ,что вторая. Форсунки работают. В общем все работает, все предохранители целые, но заводится нехочет ai.gif Если кто с подобным сталкивался, отпишитесь. за ранее спс!
