Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#301 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel signum z18xe
Отправлено 01 Март 2013 - 12:11
Всем привет. Поменял ремень грм в сервисе и появилась сильная вибрация кузова педалей и руля.при нажатии на газ увеличивается а после. 2000 вроде не заметно(это стоя на месте,еще не ездил) мастера говорят что Тк машина была в аварии то сместился лонжерон и с ним верхняя левая(если смотреть спереди )подушка двигателя.хотя визуально там ничего не перекошенное и до замены грм было нормально. Мастера говорят что надо вытягивать кузов. У меня вопрос: можно ли расверлить отверстия крепления подушки чтоб компенсировать эти пять милеметров или это черевато? Или может дело вообше не в подушке
Сообщение отредактировал gazwsx: 01 Март 2013 - 12:13
#302 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 01 Март 2013 - 19:40
я не спец, но сомневаюсь... до замены то норм было... именно до! скасякнули. ...
#303 RAVDOK
RAVDOK
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Авто, спорт
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 07 Март 2013 - 10:53
Прокотисьпо спецам(да не к одному), и покажи визуально. Вывод сделаешь на основании общего мнения. Трудно судить что там у тебя накрутили, вслепую.
#304 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vectra gts 2.2
Отправлено 07 Март 2013 - 17:56
при чем здесь подушка если до замены ремня грм все было норм? Спецы тупо ремень не по меткам напялили и все на один зуб ошиблись и расколбас пошел, надо просто метки проверить, подушка скорее всего не причем, ее же не трогали?
#305 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 08 Март 2013 - 05:17
Подушка двигателя снимается! Без этого не снять ГРМ.
Сообщение отредактировал Jak77: 08 Март 2013 - 05:18
#306 ВиталикТрофимов
ВиталикТрофимов
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel vectra c Z18XE
Отправлено 20 Март 2013 - 11:57
здравствуйте. проблема в том, что машина не реагирует на педаль газа и вылазят ошибки Р1550 Р0220. после того как поменял мозги. при збрасывании ошибок все начинает работать до выключения зажигания.
#307 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Март 2013 - 07:31
а расшифровка их? о чем ошибки?
#308 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Март 2013 - 11:03
Р1550
Принудительное включение холостого хода системой управления дроссельной заслонкой.
Р0220
Цепь датчика/переключателя "B" положения педали/дроссельной заслонки - Низкий входной сигнал.
Думаю, дальше понятно, где надо искать?
#309 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:06
Здравствуйте уважаемые овцеводы! У меня такой вопрос задние колеса стоят несильно, но заметно домиком, на овце 2.2 мкпп, стоят красные спорт пружины ирмшер, домиком это норма или надо на развал? На управление не жалуюсь).
#310 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Апрель 2013 - 14:15
Den kelevra, ну вообще, сход-развал надо делать периодически в любом случае, в не зависимости от цвета пружин.
#311 Den kelevra
Den kelevra
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Апрель 2013 - 14:52
Это понятно что надо иногда делать развал, у меня он в норме, пружины стоят короткие я поэтому спросил может из-за их длины и стоят задние колеса домиком?
#312 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 22 Апрель 2013 - 17:25
Den kelevra, вероятнее сайлент блоки уже пора менять отсюда и домик. пружины не причем.
#313 photoroom
photoroom
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:15
Доброго дня, может кто подскажет, кто пробовал.. Суть такова:
задача - снять монтажный блок, расположенный в багажном отделении
цель - почистить и поджать контакты реле бензонасоса
причина - нет питания на бензонасосе (до блока питание доходит, реле проверено - работает)
вопрос - как снять фиксатор красного цвета? (см. фото)
[attachmentid=103143]
тяну на себя - не идет, куда тянуть и что отжимать, прижимать? Может кто расскажет?
#314 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:20
photoroom, отверточкой отжать. у меня схожая проблема с фарами- одна нормально отстёгивается, а второй приходиться помогать Изображение
#315 федор2
федор2
Отправлено 05 Май 2013 - 17:37
Привет всем у меня такая проблема у меня оpel signum дизель 3л Y30DT после того как заменил помпу начал заводить и стала такая ситуация при прогреве на холостых после того как прогреется примерно до 40 градусов Глохнет, а если держать обороты выше 1000 работает до 85 градусов и снова глохнет и не заводиться. у кого какие идеи что может быть ?
#316 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 05 Май 2013 - 23:25
федор2, глохнет- проблема образования газо/воздушной смеси. помпа- охлаждение. связь? по своему движку знаю, что помпа ставится в разные положения( нечто вроде мин и макс). установлена верно? может я чего недопонял и дизелисты подскажут больше...
#317 федор2
федор2
Отправлено 07 Май 2013 - 13:41
не ужели не кто не сталкивался с такой проблемой
#318 паша911
паша911
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 07 Май 2013 - 20:59
Добрый вечер! Опель Вектра С, 2006 года, двигатель 2.2 АКПП типтроник. Сначала машина начала дергаться при переключении, через 5 мин. загорелась ошибка "машина с ключем" и снизился уровень антифриза. в горку автомат еле вытягивает, на перекрестках отпускаешь тормоз - машину дергает. Проверил уровень масла в коробке, открутил щуп масло выше нормы, просто выливается через горловину, даже на холодном двигателе. масло меняли в коробке 4 месяца назад, уровень был нормальный. Теперь антифриз в норме. подскажите в чем может быть причина???
#319 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Май 2013 - 09:55
Чувствуете связь? Радиатор прохудился. Контуры охлаждения пересекаются. Срочно менять!!!!!
#320 федор2
федор2
Отправлено 11 Май 2013 - 12:43
Всем добрый день, теперь машина стала держать обороты но так же как прогреться сразу глохлет,что может быть ?
