Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#441 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:34
Balfear, вскрытие покажет. Если так продолжается достаточно долго, можно и на маховик попасть.
#442 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:17
Подскажите код комплекта сцепления и какой фирмы лучше взять и сколько примерно стоит маховик?
#443 Madshaggy21
Madshaggy21
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1,8 zxer
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:00
Нет
#444 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:14
Мотор, год и прочее надо отгадать?
#445 Madshaggy21
Madshaggy21
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 20:09
Madshaggy21, а до скидывания головы систему охлаждения опрессовывали? - НЕТ не опрессовывали
#446 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:30
Madshaggy21, напрасно, с этого как раз стоило бы начать, ибо некоторые течи на взгляд не определить.
#447 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Январь 2014 - 09:45
Вскрытие показало что сцепе пришел конец, сейчас все поменял и стало гуд! Но когда ремонтировали возникла новая проблема начала закусывать рулевая рейка, кто что посоветует?
#448 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Январь 2014 - 19:38
Balfear, Проверь крестовину рулевого вала для начала.
Как заменить тут http://www.vectra-cl.......62&t=145111
#449 bogdasic
bogdasic
  • Автомобиль: Opel-Vectra C
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:45
Привет всем!Сталкивался ли кто с проблемой? Машина Вектра С 2007, z19dth. Я был у официалов и сканер показал проблему в шлейфе датчика занятости переднего пассажирского сидения.Горит и лампа на табло.Мастер говорит, что подушки могут не сработать в случае чего. стоимость 800 баксов.Кто что может подсказать для решения проблемы?
#450 Murat006
Murat006
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1995
Отправлено 17 Январь 2014 - 22:44
Opel Vectra C 2002 DTI...Нужно заменить цепь ГРМ...кто нибудь знает как это сделать самому или есть какие нибудь инструкции?Смотрел в интернете.Ничего путного не нашёл.Надеюсь на вашу помощь.Очень нужно починить срочным образом машину.
#451 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 18 Январь 2014 - 08:38
Murat006,
Двигатель немного другой, но устройство такое же
http://www.vectra-cl.......00&t=168190
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#452 Murat006
Murat006
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:14
Всё тот же Opel Vectra C 2002 2.2 DTI...Утром хорошо заводиться,проезжая 5-10 км переходит в аварийный режим и не развивает обороты.на диагностике сказали что показывает ошибку Р1590.в чём может быть причина?
#453 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:50
Murat006,
Ошибка 1590 - КЛАПАН, ПУСКАТЕЛЬ ВЫВОДНОГО ВАКУУМНОГО БАКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ. № по Экзисту 08 60 486
Он расположен на корпусе аккума. Померь сопротивление обмотки. Должно быть вроде 19 Ом. Если 0 или бесконечность надо менять. При такой ошибке у меня ехал без проблем. Я зажал 6кр на этот клапан, поставил от ваза 2110, ошибка ушла. Есть подобная штука 7.22138.50.0 , но не доходят руки заказать и попробовать поставить. Вакуумный ресивер подключил к вакуумной системе в обход этого клапана.
Если сопротивление в норме, надо искать утечку вакуума по всей вакуумной системе.
Есть дизельная ветка, там на твои вопросы быстрее ответы получишь.
Сообщение отредактировал TuTuu: 21 Январь 2014 - 10:01
#454 baddog
baddog
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:45
Народ, пожалуйста, помогите HELP(Vectra C 2008 Z18xer)!!!Если не туда написал прошу прощения.
Значит ситуация такая, перестал поступать горячий воздух в салон, почитав форум подумал что термостат, но так как я не очень понимаю отвез машину в автосервис. На удивление сказали что термостат нормальный просто патрубок отошел тот что в салон идет (типа прокладка) ок заминили(тепло пошло), заплатил, благо денег много не взяли (800 р). Ну как всегда с одной проблемой приехал вспонил что не работает партроник вроде как бы он мне ненужен но коль есть и приехал в автосервис подумал пусть посмотрят. Посмотрели (провели комп. диагностику сказали что под замену правый передний(больше ошибок по компьютеру не нашли)) ну подумал фиг с ним пока не к спеху уехал. Проехал от автосевиса до дома ( примерно полтара километра) услышал какой-то странный стук поставил машину на стоянку и конечно полез под капот и тут самое странное, думал что вентилятор радиатора заклинило по звуку похоже было, а нет тупо весь антифриз вытек. Звоню в автосервис говорю так мол и так. Привожу на эвакуатаре машину, лазели лазели, начали гришить на крышку бочка заменили нет антифриз уходит причем уходит из трубки возле крышки (весь уходит,залили 700 грамм осталось грамм 100). Оставил машину звоню спрашиваю отвечают мол диагност сказал что вентилятор радиатора не включает вторую скорость(может я не прав но я первый раз слышу что у него есть вторая скорость( вентилятор родной мотор Z18XER) Очень прошу подскажите в чем может быть проблема, а то у меня чувство что они сами не могут понять в чем проблема и тупо разводят меня.
Сообщение отредактировал baddog: 02 Февраль 2014 - 20:02
#455 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:29
baddog, http://forum.opel-cl...o...61&hl=valeo
http://forum.opel-cl...o...75&hl=valeo
#456 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Март 2014 - 17:15
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по крестовинам рулевого кардана, там две крестовины и вот у меня обе они ушатоны. Вопрос: они обе по размерам одинаковые и точно ли они такие которые указанные в этой ссылке http://www.vectra-cl.......62&t=145111 потому что мастер смотрел сказал что нижняя побольше чем которая там указанна! подскажите что делать и продают ли оригенальные крестовины или какие еще подходят? и если есть код детали то напишите буду блогодарен! И еще вопрос не работает термостат ездил в магазин смотреть и нашли только термостат в сборе с крышкой и датчиком есть ли термостат отдельно или он так продается?
#457 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Март 2014 - 17:26
Balfear, Оригинал только весь кардан в сборе 15-16 Круб. На какой двиг термос?
#458 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Март 2014 - 09:31
z18xer
#459 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Март 2014 - 15:35
Balfear, Только в сборе. Бывают, правда, умельцы герметиком кольцо уплотнительное восстанавливают, вот только неизвестно на сколько.
#460 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Март 2014 - 22:33
ребят кто подскажет где можно заказать обвесы на ОВЦ в инете?
