Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#461 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 11 Март 2014 - 07:48
Привет. Посмотри тут АвтоТК
Сообщение отредактировал gismo_arm: 11 Март 2014 - 07:48
#462 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 19 Март 2014 - 14:59
Добрый день! Подскажите плиз, что делать сорвало резьбу на скобе тормазного сюпорта под направляющие пальцы? Просто новая скоьа стоит дюжо дорого! Z18XER
Сообщение отредактировал Balfear: 19 Март 2014 - 15:00
#463 goodragazzo
goodragazzo
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1.8 140лс
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:33
Может кто сталкивался?
У меня OVC 2007 года, лифтбэк. Не открывается багажник, замок не реагирует на нажатие кнопки. И, собственно, возник вопрос как можно еще открыть багажник? В чем причина не открытия мне ясна) но как подобраться теперь к замку - вот это проблема. Идея лежать с лампочкой в багажнике пару часов и пытаться сначала снять обшивку, чтобы добраться до замка мне пока не очень нравится.
Паза для ключа в кнопке, естественно, нет.
#464 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:05
Возле замка есть специальный упор, на который надо надавить отверткой, для открытия замка. Он конечно же находится изнутри, в багажнике. Но это при условии, что замок устроен так же как у астра\зафира. Точно про Vectra не скажу.
#465 bostrof
bostrof
  • Автомобиль: Сигнум
Отправлено 15 Апрель 2014 - 22:59
доброе время суток! У меня проблема завёл машину 2.2 дизель 2003 г.в. проработала 5 сек. И заглохла и больше не завелась. Снял трубки на форсунки топливо не подается,сделал комп.диагностику сказали что накрылся датчик распредвала замена только с насосом- заменили проблема не ушла. Помогите кто чем сможет
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:46
bostrof, есть только один датчик который не даст завести мотор - датчик колена. Может перевели код ошибки не верно?
#467 bostrof
bostrof
Отправлено 16 Апрель 2014 - 17:23
Изначально как раз перевели не правильно,датчик был заменен, сказали на наших доблестных сервисах . проблема таже
#468 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 16 Апрель 2014 - 17:47
bostrof,
Тут нет датчика распредвала не на моторе, не на насосе. Амбр верно сказал-есть датчик коленвала
Перед тем как заглохнуть что делал?
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#469 bostrof
bostrof
Отправлено 16 Апрель 2014 - 18:14
Завелся как обычно проработала сек 3-5 и заглохла- больше не завелась. Уже почти неделю на измене
#470 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 16 Апрель 2014 - 18:23
На этом моторе подсос воздуха большая проблема. Пробуй развоздушить.
#471 bostrof
bostrof
Отправлено 16 Апрель 2014 - 18:25
Как правельно и лучше это сделать
#472 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 16 Апрель 2014 - 18:31
Из личного опыта. Рассоединяй трубку обратки, которая от насоса в бак. Большой шприц, у меня есть на 150кубов, вставляй в шланчик к насосу и раза 3-4 вытягивай. Пойдёт чистая, без воздуха саляра, быстро соединяй трубки обратки. Заводи. Ну ещё можно пшикнуть быстростарта или газа во впуск
#473 isiks
isiks
  • Автомобиль: OPEL Vectra C
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:37
Здравствуйте, собственно у меня такая проблема после замены шланга обогрева дроссельной заслонки начало выдавливать антифриз из расширительного бочка "не слабо так выдавливать" почти уверен что воздух в системе но никак его стравить не получается. Может было у кого что подобное, а то по прокладкой пугают. Двигатель Z18XER. Спасибо.
#474 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 02 Май 2014 - 09:12
Привет всем. У меня к вам вопрос по выбору авто. Хочу поменять свою Ovb на Ovc рестайлинг с движком 1.8, а вот коробку не знаю какую автомат или механику и куда надо смотреть при выборе такого авто. Подскажите. Заранее спасибо.
#475 Нюта
Нюта
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 02 Май 2014 - 14:05
Всем привет! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ! У меня Oprl Vectra C 2008 года. Неделю назад начал троить двигатель, плохо едет, подергивает. Поменяла свечи - результата 0. Думаю на модуль зажигания. Он не дешевый, хочу проверить, чтоб наверняка. Очень нужно переставить с такой же машины на 2 минуты, чтоб убедиться нужно его покупать или нет. Может ли кто-то из Москвы помочь?? Я могу подъехать в любой район.
#476 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Май 2014 - 21:21
Попробуй комп диагностику. У меня когда была десятка тоже была такая проблема троит не едит. Приехал в сервак подключили смотрят 2 и 4 цилиндр не работают говорят модуль. еду в магаз беру модуль, ставлю и как новенькая. Полетела. Так что попробуй в сервак съездить, не так дорого как модуль. Если что в Косино есть класный сервак по опелям. Если надо адрес найду в инете.
#477 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Май 2014 - 08:46
Нюта, И двигатель у тебя наверное Z18XER и свечи ты очень давно не меняла. Болячка есть такая у этих двигателей, если свечи долго не менять (увеличивается зазор между электродами), то модуль начинает прошивать и он разрушается.
#478 Нюта
Нюта
Отправлено 03 Май 2014 - 08:47
На диагностику я уже записалась, но до нее ещё неделя и приходится ездить на машине.... Хотела попробовать позаимствовать у кого-то на 2 минуты модуль, чтоб может быть до диагностики решить проблему...
#479 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 03 Май 2014 - 10:39
Что мешает самой ошибку почитать.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать на педаль газа и педаль тормоза до упора
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Продолжать удерживать педали несколько секунд
- Считать количество вспышек
#480 Нюта
Нюта
Отправлено 03 Май 2014 - 11:04
Уже все сделала))) 1700, 0564, 0304, 0100. Опять же по ошибке "0304 Пропуск зажигания в 4-ом цилиндре" думаю на модуль. Но оригинал около 7000 руб. стоит, поэтому хочется проверить перед покупкой
Jak77, У меня пробег всего 30000 свечи заводские, я их проверяла, но на всякий случай купила новые, поменяла и все равно результата - 0
