Экспресс Вопрос-Ответ
gismo_arm
, 06 Апр 2011 13:48
Сообщений в теме: 960
#483
Отправлено 12 Май 2014 - 19:13
Вечер добрый! проблема: ОВЦ 2003 z22se автомат, не набирает обороты вообще (1200-1300), была ошибка 0300, поменяно: свечи, модуль зажигания, бензонасос - состояние прежнее! заряд 13-14в
в чем дело?
в чем дело?
Rekord E 20S 1983-подарен сестре,
Rekord E 20E 1986-разобран на з.ч
Omega A C20NE 1988-продана
Senator B 30NE 1988-продан
Omega B Caravan x20xev 1994
установка и обслуживание сплит-систем
9371484840
9371484840
#488
Отправлено 23 Май 2014 - 10:13
что за беда с овц директ? горит на заведенной значок инжектор(по книжке это значок выхлопных газов) странно....даешь газу , а оборотов чуть больше 2000,вся троит вибрирует...до этого заглох и не заводилась вообще,чинили бензонасос ,прокладка в дрызг,но починили,забрал ее и даже заводиться стала лучше,но день отъездил и беда указаная в начале
#491
Отправлено 25 Май 2014 - 09:52
GLAV-2216,
Итак, у тебя 2 бензонасоса. Один в баке и ТНВД на двигателе. Все симптомы указывают на мертвый ТНВД (20-22 тыр). Ошибки лучше считать с помощью ОР-СОМ или любым другим прибором для диагностики. Чтобы совсем исключить возможность ошибки, то меняем топливные фильтр (500-600 ры) и насос в баке, не весь в сборе, а только сам насос-картридж (1000-1500 ры) ну и сеточку на этом насосе, я приколхозил подобную от ВАЗ.
Это "Check engine"сигнализирует о неисправностях в двигателе,а не только системы выхлопа.
И заполни в профиле город.
#495
Отправлено 05 Июнь 2014 - 19:14
Всем Привет.
ПАРНИ НУЖЕН СОВЕТ!!!
Opel Vectra C z18 xer
Проблема в штуцере прокачки сцепления. Началось все с того, что недавно пропало сцепление, не включить передачу. Под замену пошел гл. цилиндр. Поставил sach. Начал прокачивать и заметил что жидкость бежит при закрытом штуцере. Т.е штуцер закрыт но жидкость бежит. Думал резиновое колечко на самом штуцере пропускает, заменил но всё также тормозуха льётся при закрытом штуцере.
Подскажите пожалуйста в чём проблема????
#497
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:37
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#498
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:00
Доброго времени суток , коллеги! Вопрос серьезен и просьба большая чтобы ответил знающий на 100 процентов человек без может и вроде... Заменил двигатель Y22DTR на Z18XE ( БУ двигателей соответственно шли на двигах их проводками) . Жгут проводов от моторного отсека в салон оказался идентичен по проводам и менять его не стал. Соответственно заменил приборку, бортовой компьютер. Требуется ли замена блока подрулевых переключателей с встроенным в него иммобилайзером ил и так можно прошить их на совместную работу с БУ. Или поменять и шить не придется? Что еще требуется заменить из электроники и какие операции по прошивкам придется провести, если это нужно?
Сообщение отредактировал Евгений134: 20 Июнь 2014 - 09:04
Евгений
