Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#601 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 04:39
gismo_arm, Если у тебя PSG 16, то ЭБУ вместе с ТНВД.
#602 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:41
Привет всем. Решил я все таки ремонтировать свой АКПП. Может кто делал АКПП и подскажет толковый сервак в МСК или области. Не хочется просто так деньги выкидывать. Всем спасибо
#603 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:57
Strelkov, http://forum.opel-cl...showtopic=65939
#604 lulia0301
lulia0301
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:06
Привет ребята! Помогите, пожалуйста.У меня Опель Вектора С ,по утрам долго приходится стартером крутить,прям дым с трубы идёт но не заводится,.а как постоит часов пять, так на горячую хорошо. двигатель дизельный 2.2 dti
#605 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:41
lulia0301
Скорее всего воздух есть в системе. Надо искать причину. Крышка, либо болт фильтра. Тройники обратки. Колечки под траверсами форсунок.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#606 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:12
Подскажите наопель вектру ц есть одельно корпус замка зажигания уменя сверху лопнул
#607 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:31
Den26, если имеется ввиду корпус подрулевого переключателя, то нет, он идет только в сборе.
#608 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:40
унего цена космическа даже на разборе плюс привязать имму. Аргоном не кто не пробовал арить????
#609 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:20
Den26, Это только мастер аргонщик вам скажет, сможет он это сделать или нет.
#610 максим 221
максим 221
  • Автомобиль: opel vektra c
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:05
здравствуйте ! кто знает как настроить встроенный gps на вектре с 2002г
#611 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:00
Зачинил правдо помучися
После аргона дорабатывал напильником
Подогнал личинку с опель вектра б
все работает как часы даже имму не пришлось перешивать.
#612 Kastamen
Kastamen
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 15:31
Подкажите горит лампочка охлаждающей жидкости( опель вектра с 2007г )
А в бачок залит полностью
Что это может быть и как это устранить?
Спс
#613 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:45
Полностью не надо. Должно быть по уровню. Если по уровню, но горит ошибка, то тут или датчик в бачке или проводка.
#614 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:19
Подскажите снимал подрулевой модуль лечил замок зажигания после сборки загорелся значок курсвой стабилизации?
ABS работает.
#615 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:32
Den26, не откалибрована рейка
#616 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:47
Датчика нарейке нет
Вообще как колебруется с эгуром
#617 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 14:06
Den26, запускается режим калибровки и колеса до упора в одну сторону, потом в другую. И так несколько раз. Но по хорошему, не надо телепатии, надо просто прибор подключить и посмотреть код ошибки.
#618 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:01
Пишет передний левый датчик невные показния
и симмодуль рулевой колонки
ошибка U2139-00 - U2139-7F
#619 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:14
Den26, не значит надо исправить появившиеся ошибки. Понять как минимум причину их появления.
#620 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:29
У меня самзамок зажигания корпус развалися я полностью его снимал разбирал варил аргоном сабирал
бесспорно дело внем но там ничего толком нет плата на с микро схемами 2 зубчатых колеса содного он считывает скорей всего положение руля
А аптацию я сделал пока стояла ничего небыло ируль крутил назаведеннй стоило набрать 40 км опять ошибкиU2139-00
U2139-7F
притом абс работает
поворотники когда включаеш не выключаются сами
