Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#621 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 11:15
U2139-00
Нет связи CAN-BUS с CIM
U2139-7F
Недействительные данные от CIM
Ну как бы дальше понятно - смотреть соединения модуля и жив ли он
Датчика нарейке нет
CIM и есть датчик, по которому определяется угол, если что.
#622 Den26
Den26
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 16:13
Был бы неживой машина не заводилась бы.
Разобрал сейчас модуль весь выпотрошил тут шестерня есть которая входит в зацепление с рулевым валом сделана с какимто резитором 3х контактным( так не объяснить наверно с фоткать надо )
Скорей всего это он и есть.
Попробую померить сигнала небудет разберу посмотрю .
#623 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 16:32
это не так
#624 PachkouskiD
PachkouskiD
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 02 Январь 2016 - 18:22
привет всем!
Скажите, что это за радио и читает-ли оно mp3?
спасибо за внимание.
#625 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:04
Скорее всего китаец на андроиде. Читать должен всё. Но лучше спросить у хозяина.
#626 PachkouskiD
PachkouskiD
Отправлено 03 Январь 2016 - 13:31
Значит навигатор будет на этом устройстве, не вверху?
#627 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Январь 2016 - 16:19
Не факт. Может и туда вывод есть.
#628 galogen
galogen
  • Автомобиль: OPEL VectraC 2.8
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:19
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался, нужны ремонтные вкладыши на двигатель Z28NET, по программе дает только в стандартном размере, а нужен ремонтный blink.gif blink.gif Где взять никто не знает(((
#629 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:09
galogen, Поищи от Z32SE они вроде одинаковые.
upd. Ошибся, не одинаковые.
Сообщение отредактировал Jak77: 14 Январь 2016 - 10:23
#630 shahti161
shahti161
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 17 Январь 2016 - 13:59
Всем Привет. Столкнулся с такой проблемой. Не работают дворники на максимальной скорости. Все остальные режимы работают без проблем. Когда включаешь макс. режим дворники застывают на стекле в том положении где были, при включении более низкого режима начинают опять работать. Подскажите, куда лезть?
#631 Veniamin81
Veniamin81
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:31
Всем здрасьвуйте. Такая проблема - на информационном дисплее пропала строка с показанием моментального расхода топлива, после этого значение показания запаса хода все время увеличивается. Пробовал обнулять оба счетчика (ВС1 и ВС2), не помогло. Подскажите в чем может быть причина? Спасибо.
#632 Sergey_
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:07
Veniamin81, неправильная ориентация изображения - это неуважение к коллегам по форуму.
#633 Veniamin81
Veniamin81
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:26
Спасибо. Извиняюсь, учту при дальнейших постах.
#634 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:27
Sergey_, при этом, при открытии фотографии, она открывается правильно. Странно.
#635 Sergey_
Отправлено 21 Январь 2016 - 13:22
Veniamin81, вероятно, это не обнаруженная ранее фича движка форума - разворачивать превьюшки в альбомную ориентацию. Так что беру своё замечание обратно.
#636 groom1984
groom1984
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 dti 16v
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:11
Перестали работать дворники внезапно во время работы на машине и вместе с ними омыватель на Опель Вектра С 2.2 дизель 2002 года. При подключении компа выдало ошибку ошибка b3876-00 Неисправность в цепи выключателя передних стеклоочист. в режиме парковка.
Были проверены все предохранители - рабочие, реле при проверке от акамулятора щёлкает ( и на другом авто таком же работает ) при установке реле вроде всё как заработало, а потом опять пропало. При проверке компом на CIM модуле ошибок не обнаружено.
Может кто сталкивался и знает в чём проблема ???Шутки про прокладку между рулём и сиденьем не уместны. Спрашиваю у знающих
#637 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 25 Январь 2016 - 13:31
1. В блоке моторного отсека предохранители FE 11(30А), FE 12(30А).
2. Реле в блоке моторного отсека К5_Х125(в среднем ряду второе справа)
3. Напрямую дать питание и массу
4. Предохранитель в блоке моторного отсека FE 5(15А) - омыватель
Проще скачать ТИС, там есть все схемы.
Сообщение отредактировал TuTuu: 25 Январь 2016 - 13:33
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#638 groom1984
groom1984
Отправлено 25 Январь 2016 - 20:21
Проверены все предохранители и релюхи на старт и сорости всё рабочее. На прямую от проводов моторчик работает. При принудительном замыкании рэле на старт щёток они работают, не работает омыватель. Все провода звонятся. При кз клеммой на аккумуляторе начинают работать щётки и омыватель. После того как заглушиш машину и релюха отключится , заново не запускается. может дело в Электронный модуль подкапотного монтажного блока предохранителей ???? При его замене нужно ли что пере прошивать или так подключится ????
#639 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:28
Оп-ком тест делает по дворникам и омывателю?
#640 groom1984
groom1984
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:36
Да. Выбило B3876-00 Неисправность цепи выключателя передних стеклоочист. в режиме парковка.
По СИМ модулю ошибок нет. И омыватель через опком включаются, а дворники нет.
Ещё выбило Oil level Sensor Signal Circuit Open or High Voltage C 1534-05 при этом моргает значок руля на дисплее панели приборов.
И ошибка С 0460-42 Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван.
Старый владелец говорил, что менял рулевую рейку, после чего типо он начал гореть, но при этом усилитель руля работает. Но главное на данный момент щётки и омыватель
Сообщение отредактировал groom1984: 26 Январь 2016 - 17:39
