Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#641 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:12
Думаю, надо снимать трапецию и разбирать редуктор. UEC постоянно опрашивает и при потере контакта более чем на (сколько-то) секунд формирует ошибку, дворники не работают. Проверять контакты в редукторе. Зачистить массу к редуктору.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#642 groom1984
groom1984
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 dti 16v
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:29
Разбирал и зачищал, не помогло. Ща поеду модуль поменяю и заодно ещё раз перепроверю массу
#643 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:19
А концевик прозванивал?
А как ты собираешьсяч модуль менять? У тебя есть карпасс и ТЕК?
Сообщение отредактировал TuTuu: 27 Январь 2016 - 13:20
#644 groom1984
groom1984
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:44
не сим модуль, а электронный модуль управления блока предохранителями. Сегодня уже поменял и всё заработало. Правда донор был без ПТФ поэтому и мои перестали гореть. Скорее всео нужно попробывать выставить через опком и выставить ксенон, а то начал выбивать ошибку на ближний свет ( у меня ксенон ).
Может подскажете насчёт этого, а так огромное спасибо за понимание и помощь
#645 zergANs
zergANs
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Февраль 2016 - 19:12
Здравствуйте! Уважаемые господа авто любители, выручайте! У меня проблема с авто Опель вектра Ц 2004 1.8 двиг. Завожу авто работает 2 секунды и глохнет и так бес конца понять не могу в чем дело, что за проблема. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и каков выход из ее ?
#646 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Февраль 2016 - 09:31
zergANs, прочитать ошибки, проверить давление в рампе, уточнить наличие не штатных иммо, забитость катоколлекртора.
#647 zergANs
zergANs
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:50
Сегодня попробую пройти всю эту процедуру.
#648 AnDenim
AnDenim
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 15 Февраль 2016 - 13:18
Помогите ребята , ошибки горят р1614-50, р1616-00, в3056-00, как правильно привязать ключи к авто через опком, пробовал - неудачно программировано
Ошибки в моторном и иммо https://yadi.sk/i/x4ztjGWOoibFE
https://yadi.sk/i/V3vCPaK-oibZi
О
#649 kolia639037
kolia639037
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:32
Троит двигатель, с глушителей идет белый дым и течет бензин. Что можете сказать? В чем проблема
#650 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Февраль 2016 - 16:00
kolia639037, заливает. Ошибки есть?
#651 gad99
gad99
Отправлено 04 Март 2016 - 22:14
Помогите господа, неделю назад приобрел Верку C 2007 года (пробег 125000) и судя по состоянию внешнему внутреннему вполне реальный.
Вопрос, после замены антифриза проехал сутки а на следующие обнаружил значек на панели приборов (желтая машина с гаячным ключем), по иструкции ничего криминального, но EML327 (odbII) адаптер никаких ошибок не выдает но снимает существующую ошибку, после перезапуска двигателя ошибка появляется снова.
Машина едет нормально и кроме того что заклинило термостат никаких проблем не заметил. Что все таки делать со значком ?
#652 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 05 Март 2016 - 19:52
gad99, Читать ошибки нормальным прибором Tech2 или ОрСом. Свистулька ЕЛМ327 только двиг даёт прочитать и всё, и это в лучшем случае. Если Хочешь и дальше нормально кататься, то покупай ОрСом и будет счастье.
#653 gad99
gad99
Отправлено 05 Март 2016 - 23:44
провел считывание ошибок методом педалей, выдал только одну ошибку и как раз про неработающий термостат, но ведь он не работал давно а ошибка появилась не давно.
#654 Bariga
Bariga
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 19 Март 2016 - 19:06
Ребята помогите с проблемой. Сначала пропала зарядка, кое как доехал до дома. Зарядил АКБ завел лампа погасла, заглушил, потом перестал крутить стартер, реле под капотом щелкает но не крутит, проверил преды реле пошевелил, после этого при включении зажигания ничего не загорается. пролез по всей проводки не могу понять куда пропал плюс. поморите
#655 XenusSs
XenusSs
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:37
Народ, такая проблема:
На днях машина просто не завелась, стартер крутит, но не заводится. Оттянули в гараж, а на следующий день она завелась, но начались проблемы. На холодную с машиной все более менее нормально, а когда прогреется начинает тупить/троить (звук как на тракторе и нифига не едет). Если так ехать дальше, то начинает подниматься температура (до 95-98 градусов). На горячую холостые скачут, если резко дать газу машина как будто захлебывается.
Вычитал что как вариант - катализатор. Снял его, соты оказались целыми (не внутри, не снаружи мусора не было) Подскажите что дальше?
Машина: Opel Vectra C 2007 2.2 AT
#656 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:10
XenusSs, что с давлением топлива?
#657 XenusSs
XenusSs
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:17
Давление есть. когда на клапан нажимаю, бъет фонтанчиком. А вот в цифрах не подскажу. Как проверить?
#658 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:11
Как проверить?
манометром и только
ибо даже при 1 атмосфере будет бить фонтанчиком
ошибки в блоках есть?
#659 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 14 Апрель 2016 - 14:59
XenusSs, Как вариант перескок цепи. Какой пробег? Цепи менялись?
#660 juk2008
juk2008
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:14
Den26, Добрый день.
Подскажите как победили ошибку по курсвой стабилизации после снятия подрулевого модуля?
