Экспресс Вопрос-Ответ
gismo_arm
, 06 Апр 2011 13:48
Сообщений в теме: 960
#662
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:33
Здарова, мужики. Приобрел себе первую машину. Опеля Vectra C 2004 г. Снял переднее левое колесо и увидел там такую картину (фото прикрепляю). Просто на узелок был завязан сей, я так подозреваю, датчик. На втором фото, куда идет проводка от него. Подскажите что это? И еще вопрос. На холостых тахометр немного играет оборотами. Совсем чуть чуть. Особо даже не заметно, но скачки присутствуют. Это норма? Не судите строго. Только начал эксплуатировать авто. Начинающий ездюк)))Тему не стал создавать, так как считаю проблему не масштабной. Надеюсь услышать ответ здесь.
Сообщение отредактировал talis93: 03 Июль 2016 - 00:35
#663
Отправлено 28 Август 2016 - 18:26
Добрый день, вопросов пара - первый, это после мойки именно под моими ногами (водителя) стало сыро, я только не давно купил авто, это скорее всего забит стёк воды, где он находится, что то не нашёл, может кто знает ? второй - от части связан наверное, а может и нет. когда включаю кондей, всё ок, когда выключаю появляется неприятный запах, присутсвует какое то время (полчаса-час). Это может быть с забитым стёком ? (после выключения кондея, воды в салоне нет)
#664
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 23:22
Всем здрасти! Помагите плиз! Начала загораться лампочка с изображением гаечного ключа (check engine). диагностика показала ошибку 0011.Но! Загорается лампочка только если я долго езжу! Например, я ездил все будни на работу и с работы (10 км туда и обратно) —*ничего не загоралось, но плотно поездил *под вечер загорелась. Когда лампа загорается, естественно, включается аварийный режим —*растет расход, машина не так шустро разгоняется. Дизельный звук —*я так понимаю, это когда сильно тарахтит…ну урчит, конечно, но это ведь так и должно быть.
#667
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 21:29
Всем доброго времени суток. Очень срочно нуждаюсь в четкой фотографии внутренней стороны платы REC Opel Vectra C. Особенно там где EEPROM
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#668
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:41
Подскажите делать?
Сигнал на руле громкость прибавляет.А кнопка громкости только убавляет.Все остальное светится и работает.Попробовал снял правый рулевой переключатель громкости и поставил его на место сигнал издал 2 гудка и все сигнала НЕТ а кнопка громкости работает как и должна????
#673
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 10:22
Доброго времени суток! Авто ОВЦ 2008гв 1.8. Тут у меня вот такая непонятная проблема, после запуска двигателя иногда дросселная неадекватно реагирует на педаль газа, т.е. после примерно 30-40% хода педали начинается как бы пустой ход, машина не едет, медленно разгоняется, например, в гору едем на 5 передаче 80кмч педаль в пол, скорость падает, бк показывает расход 11-12л, как не жмакай педаль быстрее не поедет, но стоит включить круиз все становится норм, расход увеличивается до 18-22л машина тянет, добавляя на круизе скорсть машина начинает адекватно ускоряться в гору. Лечится выключением двигателя, сразу же после повторного запуска все в порядке, проявляется проблема только при первом запуске на холодном двигателе и не каждый раз. Никаких ошибок не ЭБУ не выдает. В чем может быть беда? Если подобный вопрос уже поднимался то сорри за офф и ткните ссыль плз.
#674
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 21:41
Доброго времени суток.OVC z22se АКПП. Появилась проблема. Иногда при разгоне машина теряет тягу и начинает дергаться, а иногда такая фигня появляется при плавном наборе скорости после 80км/ч. Но когда при появлении этой потери тяги я продавливаю педаль в пол, то машина ускоряется более менее нормально. Ошибок не висит. Что может быть? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Strelkov: 12 Октябрь 2016 - 21:42
Ahrefs (1)
