Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#701 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 16:13
@Вадим Чел так может там такое давление, что даже клапан не справляется? Компрессию замеряли?
#702 Good Luck
Good Luck
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vectra C рест., 2005г.
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:00
Всем здравствуйте!
В недавним времени стал обладателем opel vectra c рестайл, 2005 год, движок 2.2 бензин.
И сразу к делу....
Нужна помощь по диагностике, ремонту или замене СИМ модуля! Хотелось бы через Вас отыскать такого "Гуру", чтоб не дорого и сердито))))
Если есть такой, скиньте пожалуйста номер телефона в л\с.
Сам с Мос.Обл., предпочтительней найти мастера Москва или Мос.Обл.
С Уважением!
#703 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 00:58
С блоками разными тут @Sorokin_Vadim шаман.
#704 Good Luck
Good Luck
  • Нарушители
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:10
Спасибо!
#705 Aceone24007
Aceone24007
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 23:10
Здорово , народ. У меня Opel Vectra C 2002 г. 2.2 дизель. Проблема состоит в следующем : ТНВД топливо с бака брать самостоятельно не может , хотя этот ТНВД уже менял , в общем уже надоело мучиться с этим дизелем. Возможно ли переделать на бензин? Насколько это реально и что для этого нужно?
#706 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 11:04
Возможно. Но придется потратить примерно 2 цены вашей машины. Гораздо дешевле будет продать что есть и купить бензин.
Просто под замену уходит практически все - двигатель, все навесное, косы проводки ВСЕ!!!!, практически все блоки управления, выпуск от и до, топливная магистраль, бак, насосы, полный демонтаж с машины вообще всего!
Так что проще поменять или сервис или машину целиком.
#707 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 14:56
Ну вы можете на всех сайтах разов по 5 написать...
Сообщение отредактировал Out: 27 Октябрь 2017 - 14:56
#708 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:21
@Aceone24007, ну так помогите ему. врежте подкачку. дешевле обойдется.
#709 Alex_133
Alex_133
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2008 г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:55
Всем доброго времени суток.Opel Vectra C 2008 г.в. Появился глухой стук в передней подвеске,на сервисе приговорили сайлентблоки нижнего треугольного рычага .Пробег 120000  рычаги родные.Подскажите можно ли поменять только сайлентблоки или надёжнее заменить рычаг в взборе.Если целиком то подскажите фирму.Зарание спасибо!
#710 Марюс
Марюс
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2DTI
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 00:40
Всем привет, Opel Signum 2.2DTI может быть у кого нибуд была такая проблема что когда заводиш машыну генератор дает напрежение 14.2 волта о когда двигатель нагревается до рабочеи температуры напрежение падает до 13.7 волта.
#711 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 09:03
@Марюс а при увеличении оборотов?
#712 Марюс
Марюс
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:39
@Амбр повышается до 13.8~13.9 волта.
#713 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:39
@Марюс ну маловато, но не критично еще. Возможно щеточный узел "уже не тот".
#714 Марюс
Марюс
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 15:53
@Амбр я уже пробовал разобрать генератор и все проверить и почистить, щетки еще хорошые.
#715 Costello
Costello
  • Автомобиль: пока нет
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:17
Добрый день. присмотрел себе opel vectra 3.0 v6 cdti 2008г акпп, интересует реальный расход по трассе, беру как машину выходного дня, с какими проблемами можно столкнуться, на что надо смотреть? и вообще стоит ли брать? интересует мнение владельцев, а то в нете инфы очень мало по этим двигателям, кто-то говорит фуфло, а кто-то что хорошие.
Сообщение отредактировал Costello: 07 Декабрь 2017 - 19:20
#716 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 21:01
@Марюс, на акб обратите внимание.
#717 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 23:10
@Costello очень редкий мотор. Очень мало кто его хорошо знает. С другой стороны, в целом агрегат достаточно надежный, да и не сильно от других дизелей отличается.
  • Costello сказал за это спасибо
#718 Costello
Costello
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 23:31
@Амбр а по поводу акпп что скажите? там вроде AF40
#719 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:33
@Costello AF40 отличная коробка! Но любит когда в ней раз в 60-70 тыс меняют масло. Тогда она еще и мотор вполне переживет не напомнив о себе.
#720 Costello
Costello
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 20:39
@Амбр спасибо большое, тогда на диагностику и буду определяться
