Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#721 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 07:31
Только учитывай ,что этот двигатель не капиталится. Т.е. нет ремонтных размеров для колец и вкладышей.
#722 den888
den888
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: ovc direct z22yh 2005г
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:39
добрый день! подскажите кто нибудь, какой насос поставить в бак на дирек z22yh
Сообщение отредактировал den888: 11 Декабрь 2017 - 11:40
#723 den888
den888
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:59
есть кто живой?
#724 Do_61
Do_61
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 13:23
Добрый день. Полностью пропала индикация климат контроля с бк , при этом все кнопки по прежнему работают, на команды реагируют, но не отображаются . Кто знает, где искать проблему ?
e97d4dbd73a44ab215a77be47fd84ecc-full.jp
#725 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:46
@Do_61 считывайте ошибки по блоку климата и смотрите где он связь теряет. Может там проводка, а может и сам блок, кварц например.
#726 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 07:10
Я себе ставил 0580454140 BOSCH
Топливный насос
  • den888 сказал за это спасибо
#727 den888
den888
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 08:46
Топливный насос
да, но у него 3.0 бар и 90 л.ч это не маловато, я тоже его поставил, но при разгоне начинает проваливаться, где то тут я читал что должен стоять 3.8 бар и пропускная способность 110 л.ч.
#728 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:54
Нет у этого насоса характеристик в инете. кто-то сименс/вдо ставит от волги ,кто что короче.
#729 DenZel50
DenZel50
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 13:43
Всем привет) Какой тип клипсы используется для крепления обшивки пятой двери на хетчбеке?
#730 vasilijus
vasilijus
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:05
привет всем, как слить соляру с бака??? Helpppp ! >> Вектра Ц <<
есть может мануал какой? через горловину пробовал,шланг  куда то упирается :(
P.S. слышал что где то сетка есть,а где именно она стоит???
#731 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Январь 2018 - 00:43
@vasilijus снимайте насос и через него
#732 vasilijus
vasilijus
Отправлено 21 Январь 2018 - 12:49
если подключить насос через "ВЫХОД" разъём пойдёт топливо? под задним сиденьем
Сообщение отредактировал vasilijus: 21 Январь 2018 - 12:49
#733 Петров
Петров
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 21 Январь 2018 - 15:56
может кто подскажет, какие плечики от других авто нормально встанут под подголовник в астре н? к сожалению оригинальных уже нет, а что попало ставить не хочу!
#734 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:06
Всем привет. :flag:  Нет ли у кого электросхем на OVC ? Может подскажите где подглядеть. Желательно с XER-вым :ag: движком. Заранее благодарен.
#735 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Февраль 2018 - 04:48
Скачивать ТИС и там искать. Там есть всё.
#736 storik
storik
  • Cообщений: 96
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:28
Что такое ТИС ?  Руководство по ремонту и эксплуат. ?
#737 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:37
@storik Tecnical and Instrument Service - программа с описанием ремонта автомобилей, узлов, агрегатов, указаниями по поиску и устранению неисправностей. Включает в себя пошаговые инструкции и схемы.
#738 Romanakstel
Romanakstel
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 10 Март 2018 - 20:20
Всем привет. Подскажите знающие люди пожалуйста. Авто не поднимает обороты свыше 2500. Прижитом тяги нет. Ошибка P0243 Разомкнута цепь электромагнитного клапана давления надува. Постоянно. При этом на фишке которая идёт к этому клапану напряжение есть. Но при подключение к клапану оно исчезает. Ну и соответственно Турбина не работает. Если на прямую подать на клапан 12 вольт то он срабатывает и Турбина начинает свистеть. Но все ровно обороты не выше 2500. И набирает туго.
И если может кто ни будь. Сфоткайте пожалуйста фишку с этого клапана так что бы было видно какой куда провод. Заранее благодарен.
#739 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Март 2018 - 13:58
@Romanakstel там клапанов 2, если речь про бензин
#740 Раймонд
Раймонд
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2018 - 19:45
Бензиен?
