Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#741 Azoo
Azoo
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 11 Май 2018 - 20:14
Бога ради, кто нибудь, выведите мне AUX! Надоело слушать радио. Мафон cdr 2005 vdo. Кто умеет? Кто поможет?
#742 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Май 2018 - 21:55
@Azoo город хоть укажите, а то не понятно где вы ищите специалиста.
#743 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 19 Май 2018 - 09:23
Всем привет. Подскажите подойдёт ли ТНВД от вектры 2003 года на Сигнум 2004 года? Движки одинаковые.
#744 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Май 2018 - 15:14
конечно подойдет. Если моторы одинаковые
А вектра и сигнум - это одна и та же машина. Только кузова чуть разные
#745 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Май 2018 - 08:48
Спс. Взял от Фронтеры с таким же двиглом
#746 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 22 Май 2018 - 06:08
На фронтеру не ставился такой двигатель.
#747 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Май 2018 - 20:47
http://avtomarket.ru...Frontera/26366/
Вот ссылка на такую фронтеру
Сказали, ТНВД на них одинаковый
Сообщение отредактировал Mess1ahLV: 22 Май 2018 - 20:48
#748 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Май 2018 - 14:02
Так у тебя дизель.
#749 Mess1ahLV
Mess1ahLV
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 Май 2018 - 20:57
Угу, забыл добавить букву Д )
#750 Атом
Атом
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Вектра C Z22SE.AKПП
Отправлено 19 Июль 2018 - 20:59
Подскажите должен ли насос ЭГУР работать постоянно при заведением моторе на опель вектра С 2.2
#751 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Июль 2018 - 22:10
@Атом да
#752 RomKa__93
RomKa__93
  • Автомобиль: Opel Signum 1.9 CDTI 2004
Отправлено 10 Август 2018 - 03:16
Всем привет!!
Опель сигнум 1.9 cdti 2004 / vectra C
Настройка климата.
Как задать на кнопку "AUTO" третью (3) или любую другую скорость винтелятора. У меня стоит на 7.
Ивообще помогите настроить климат на лето. Как лучше? Кондер отключить вообще. Какой обдув поставить? Что бы и экономней было. У кого как?? Посоветуйте
#753 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Август 2018 - 14:46
@RomKa__93 у вас крутилка не работает? Или работает только 7 скорость? Если только 7 скорость, то это резистор мотора обдува кончился.
#754 Svtu
Svtu
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 21:56
Добрый день всем!
Opel Signum, дизельный двигатель Z19DTH, пробег 270 тыс
Возрос расход топлива по городу на 10-15% (более 10 л/100км), холодный двигатель "потряхивает" при работе.
OP-COM на хорошо прогретом двигателе показал следующее:
Обороты двигателя 850  (немного плавает в пределах 835-850)
Цилиндр 1 корр-ция форсунки    5,02
Цилиндр 2 корр-ция форсунки   -1,37
Цилиндр 3 корр-ция форсунки   -2,11
Цилиндр 4 корр-ция форсунки   -1,54
За городом по трассе (на скоростях от 60 до 130, средняя скорость 70) бк показывает расход 6,2 с климатом
В городе все довольно печально
Вопросы - чистка форсунок? Со снятием и на стенд/без снятия проточным способом? Замена форсунок/форсунки?
Спасибо
#755 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 20:21
@Svtu на стенде факел распыла видно и герметизацию можно проверить.
#756 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 23:54
Всем привет, с наступающим. Скажите если менять распредвал нужно ли что то делать? Усаживать и так далее или поставил и поехал?? y22dtr
#757 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 16:09
Можно ничего не делать. Старый снял, новый поставил и впред.
#758 Supertrousers
Supertrousers
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 22 Февраль 2019 - 20:08
#759 vasilijus
vasilijus
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 22 Февраль 2019 - 21:38
всем привет,
кто подскажет, как подключить универсальный центральный блок?
https://i.imgur.com/fWErpTu.jpg
https://i.imgur.com/ieI4leB.jpg
#760 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Февраль 2019 - 00:19
@vasilijus так на схеме все написано же
