Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#761 vasilijus
vasilijus
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 23 Февраль 2019 - 15:47
управляется плюсом или минусом?
#762 Prepodest
Prepodest
  • Автомобиль: Signum 1.9cdti aut
Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:06
Всех приветствую!! Имеется такой Опелек "Сигнум" 2006г.(впервые взял опель) мотор 1.9 cdti на автомате. На горячую на светофоре при остановки обороты лезут вниз и авто глохнет.. Такое чувство как на мануале без сцепления попробывать остановится!!на холодной просто обороты при остановке плавают и вибрация по кузову что вот вот заглохнет, скорости переключает нормально, мягко.. Куда копать ошибок не выдает!?
#763 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:15
бублик
#764 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Февраль 2019 - 15:54
Что именно управляется? На первом рисунке есть вся распиновка и написано какие провода куда подключать. В чем суть вопроса?
#765 Prepodest
Prepodest
Отправлено 24 Февраль 2019 - 16:45
бублик
Почему бублик? Если на нетралке и на Р все хорошо?!
#766 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 24 Февраль 2019 - 17:45
потомучто
ошибок не выдает
тем более
что еще форум не знает?
#767 Da_Luckk
Da_Luckk
  • Автомобиль: Opel Signum y22dtr
Отправлено 21 Март 2019 - 22:10
Друзья, помогите советом.
y22dtr, полетела турбина, в хлам. Когда сломалась, повалил белый дым, просто облако.Заглушил, второй раз завел - то же,на третий(до дома 200 метров, думал доеду) как буд то закусило двигатель, сломался страртер. Вобщем поменял картридж и стартер, завожу, двигатель кое как прокручиваясь, как буд то щакусывает, завелся. И опять это облако дыма! Явного троения нет, немного не стабильно, но работает. Почему закусывает? Почему белый дым?
#768 wokin
wokin
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 19 Май 2019 - 16:27
Всем привет, vectra c, 2003 год, 2.2, после снятия/установки подрамника перестал работать эгур. Ошибки на приборке нет. Куда копать, подскажите пожалуйста!!!
#769 YuliyaMak
YuliyaMak
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 14 Июнь 2019 - 21:36
Хелп, Опель вектра с 2004 год, пропадает сцепление, тормозная жидкость не уходит, если только немного, 0,5см в сутки, подтеков нигде нет, цилиндры все поменяны, отгоняли в автосервис - там ничем не помогли. Когда прокачаешь сцепление -все в порядке, но ненадолго, В чем может быть проблема?
#770 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Июнь 2019 - 10:40
@YuliyaMak  немного????? 0,5 см уровня за сутки это по вашему не много?????? Да у вас ручей под машиной должен быть! Ищите куда уходит, чудес не бывает.
#771 gazelist027
gazelist027
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: astra G Z16XE 2001г.в. vectra C 2.2 2003г.в. ASTRA H z16xer 2007 г
Отправлено 27 Июнь 2019 - 09:54
подскажите где копать, вектра с 1.8 робот. при езде гаснет  индикация скоростей на щитке приборов, в этот момент пропадает передача (типа выжато сцепление) но через 5-10 секунд индикация загорается и машина едет дальше, и такая беда постоянно ездить вообще не возможно, пробег 120000 км, моторы те что переключают передачи ставил другие проблема осталась
#772 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 27 Июнь 2019 - 11:45
либо мозг зависает, либо питание пропадает. начни с контактов питания
#773 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июнь 2019 - 22:32
Как вариант, мотору изика на столько тяжело, что питание проседает в нули. Для начала проверить что за жижу он там качать пытается, как вариант. Дальше стандартно - масса, клеммы.
#774 заблудший_ЛюбительА_*
Отправлено 07 Июль 2019 - 18:07
Привет народ!
Хочу взять Вектру "С" универсал, 2008 года дизель, вроде как 1,9л., 150 лошадей, после осмотра двигателя возник один вопрос.
На фото обвел красным кругом, датчика нет? На других фотках смотрю, стоит тут датчик???
Движки одни и те-же? Что это за датчик?
Спасибо!
#775 vvvzzzromka
vvvzzzromka
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 15:58
День добрый. Z18xer.на приборке температура не поднимается выше 92 примерно, а по бк 100.так и должно быть?
#776 LAM
LAM
  • Автомобиль: Сигнум
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 16:08
Ребята, всем привет!
Имеем Сигнум 3.2, подозреваю, что коробка умирает, "на горячую" коробка начинает дергать ... Подскажите кто разборки норм, заранее благодарю! Если опытные думают, что проблема в другом, то рад  буду выслушать!!!
#777 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 23:10
@LAM а что в ней за масла и сколько его там?
#778 ИванZ22yH
ИванZ22yH
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 Direct
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 21:35
Здравствуйте. Подскажите, z22yh vectra, машина тупит при разгоне и дергается, но мотор до 5000 крутит без проблем(никаких ограничителей не срабатывает), на холостых увеличился расход, по диагностике пишет p0201 p 0202 p0203 p0204 одновременно(неисправность форсунки 1го 2го 3го 4го цилиндров). косу посмотрел, особо ничего не заметил, модуль зажигания менял - результату 0. . Заводится нормально. До этого два года при разгоне были небольшие провалы, грешил на топливо. Может кто сталкивался с данной проблемой. Или все разом форсунки слегли? Может ли одна неисправная "ломать" в диагностике все остальные? Заранее спасибо.
#779 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 07:08
@ИванZ22yH косу надо не смотреть, а прозванивать.
#780 ИванZ22yH
ИванZ22yH
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 08:25
@Амбр это понятно. Супер экспресс ответ, на 100 баллов.
