Электрика
Сообщений в теме: 1719
#241 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:05
Не, немного нетак. У меня коса от коробки отвалилась, и элктрик блок цилиндров и лоток акума проводом соеденил. Чета ток щас дошло, что там же токи нехреновые должны быть.
ася 265\424\984
#242 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Ascona B '78г.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:07
Цитата(Grey @ 15.11.2009, 18:25) Просмотр сообщения
тогда так:
1.при включеном зажигании. меряем Uакк.
2. крутим стартер. меряем Uакк и Uстартера.
меряем эти напруги относительно
1)-корпуса стартера.
2)- минуса акк.
Смысл всей этой бодяги в том- чтобы найти -где собсно падает напруга.
а ,ну и резалты -в студию,конечно.
Да!Пока на работе,вспомнил когда ключ на зажигу чтоб лампы загорелись. Через некоторое время они начинают тускнуть.
#243 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:22
Волчара, т.е. ключ не вертиш на старт, а лампы тускнут? А если выключит-включить зажигание еще раз?
ася 265\424\984
#244 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 13:16
Именно так! А ещё если раз выкл.-вкл. они опять горят ярко и сново со временем тускнут... sad.gif
#245 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 13:38
Похоже на сильно посаженый аккумулятор.. А если вллючить фары, тоже тускнут?
#246 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 14:28
Вово. . Возьми чейнибудь и проверь.
Я бы сказал не посаженый, а убитый. не держит заряд.
ася 265\424\984
#247 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:50
Ну да,есть на данный момент и такое. Но если зарядить,то все лампы в норме. Вот тока глюк со стартером остаётся. Правда заряда выше 12,07V не видел. Но и он вроде не долго держиться,да и машинка на улице обитает. Так,всё таки приходим к общему мнению,что это не проводка и не стартер. Остаётся АКБ. И сново Надька умерает последней,сегодня попробую. А потом отпишу что да как.
#248 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:29
12,07 эт не зарядка - эт разрядка )))))
#249 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:35
??Эээ... ...не понятно??? Всмысли? Заряжанный акум,проверяя тестером,и он сам по себе? Это,того фуфу? Разряжается при 12,07V?? Я так понел или не? Или ему действительно того?
#250 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:10
Волчара, напряжение - не единственная характеристика акума! он еще должен нужный ток выдавать, а если он у тебя старый - при включнении нагрузки может не держать нужное напряжение и не давать нужный стартеру ток, мерить нужно при включеном стартере тестером или нагрузочной вилкой, но ее найти еще надо.
ася 265\424\984
#251 Grey
Grey
  • Cообщений: 61
  • Интересы:AsconaC 82г, OmegaA-86
  • Автомобиль: AsconaC 82 16sh, Citroen ax11 OmegaA-86
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 19:27
Сначала меряешь напругу на Акк при выкл. ключе за жиг. а второй раз при-включеных фарах (лучче -дальних). Чем больше разница-тем хуже. Если во 2 случае -напруга медлено ползет вниз не останавливаясь, то сульфатация твоего акк-выше бани. можно конечно вылечить -но не надолго- только на 3-6 дней, чтоб накопить денег на новый акк.
Сообщение отредактировал Grey: 16 Ноябрь 2009 - 19:27
Завтра сегодня будет вчера
#252 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 19:35
если у АКБ напряжение ниже чем 12,7 .его можно на помойку.
если после прокрутки стартером в течении 5-6 секунд напряжение не поднялось на уровень хотя бы 12,5(секунд через 30) то умирает батарейка....
а зарядка в идеале 14.2
#253 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 19:38
Uporov, какие 12,7 помойка?? данунафиг, 12,5 катит. 12,7 по книге - круто!
ася 265\424\984
#254 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:29
проседало напряжение,поставил массу от десятки(230 ру+добавил холостых),сразу на кузов и двигатель,вроде нормально стало,13.8 с ближним,печкой музыкой,чо
теперь единственно что просаживает сеть,это обогрев стекла
#255 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:55
не из книги,а из жизненного опыта.на СТО при таксопарке работаю автоэлектриком.
12.5 катит,но уже себя не уважать....
бегать потом с проводами как оголделый!а!а!а! прикурите кто нить!!!
#256 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:57
Uporov, ну смаря какая, маленикие может и недорого. Ну на моем 12,7 никогда небыло как стал проверять постоянно, при этом заводится. Ты лучше скажи - подзарядка дополнительно нужна зимой? мне брат пытается впарить что надо, только непойму зачем - итак постоянно ог гена идет.
master88, косу верхнюю или нижнюю? Нижняя длинная вроде, а на рынке такое говоно предлагают что брать нехочется.
ася 265\424\984
#257 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:57
если поездки короткие и непродолжительные.то акб не успеет набрать заряд.холодный акб плохо принимает зарядку.
ну,считаю что раз в два месяца на пост зарядки ставить надо зимой.ИМХО
Сообщение отредактировал Uporov: 17 Ноябрь 2009 - 10:57
#258 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:15
Нормальный аккум - 12,7-12,5 просто на клеммах ... на не заведённом, без потребителей.
Нормальная зарядка на заведённом (на клеммах) - в пределах 13,8 - 14,2. (допустимый диапазон 13-15 грубо).
Остальным: речь шла об 12,07 а не 12,7 вроде...отсюда полемика... 12,7 не плохо, а 12,07 уже не гуд..
Про необходимость подзарядки своё ИМХО: в литературе всё-таки советуют иногда подтрагивать. Особенно зимой, особенно, если ездишь с утра до работы, вечером с работы по 15-20 мин. Естественно заряжаться не успевает, а крутить каждое утро и вечер при минусе нужно резво. Ежели гонять на дальняк без остановок по 3 и более часа, то при нормальном состоянии гены и зарядке (в большинстве своём) не ниже 13,8, то можно и не заморачиваться. Опять же исходя из состояния АКБ и прочих объективных и субъективных факторов (климатические условия например).
В любом случае погонять во время очередного ремонта часик-другой на не большом токе вреда уж не причинит точно!
#259 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:47
коса идет от аккума,сразу на кузов и двигатель
#260 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:54
Купил косу на рынке, там было на длинну, но взял кусок сантов 70 обжатый уже, а вот болт на коробке открутить не смог - повесил туда где от акумма крепится и на блок прикрутил.
ася 265\424\984
