Электрика
Сообщений в теме: 1719
#81 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 21:36
Нет, на холодную тоже не запускается... Ключ вертишь - либо молчит, либо такое тихое гудение, будто-бы что-то медленно крутится, но не двиг.
Если стартёр - то почему, когда ставишь норм. заряженный аккум, он отлично крутит и заводится? Может быть, что стартёр так испортился или реле, что крутит лишь при макс. напряжении? Но тогда, почему он не заряжает нормально?
Замыкание??
Как бсоулгрупп решил вопрос?
#82 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 02:02
Цитата(anki @ 24.12.2008, 18:06) Просмотр сообщения
Ребят здравствуйте, помогите пожалуйста в решении проблемы: при попытке завести, на поворот ключа автомобиль отвечает щелчком и далее ничего не происходит (стартер не крутит), возвращаю ключ назад - еще один щелчок и так бывает довольно сложно завести двиг. это при холодном двигателе, а при горячем в болшенстве случаев заводится с первого раза.
Думаю что либо втулки стартера, либо тягивающая катушка.
у меня нечто такое было..плохая масса на движку..возможно
#83 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 10:49
Митя Ми, проверь соединения контактов на аккуме и гене!!
первый раз у меня был неплотный контакт на минусе аккума, второй раз отваливался плюс гены...
вообще правильно.. надо везде массу проверить
лампа аккума тлеет?
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 25 Декабрь 2008 - 10:49
Дима..
#84 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 16:54
лампа аккума тлеет?
не, не горит вообще, только при включ. зажиг.
#85 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 01:16
Митя Ми, короче смотри, что б клемы аккума были плотно, вообще везде контакты посмотри
лампа может еле еле тлеть... ткни при всех включенных приборах прикуриватель, если будет тлеть (лампа).. тогда смотри контакты точно
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 26 Декабрь 2008 - 01:16
Дима..
#86 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 01:17
Всёё! Все контакты перетурбировал - всё окей! 14.2
#87 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel_Ascona_C 1987 16N pierbubg_1b1 МКПП_(F16/4) 4-х_дв.седан
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:41
Включил сегодня зажигание, сгорел предохран., на котором сигнал и дворники. Поменял. Включил-снова сгорел. Закоротил предохр. проволокой, включил-расплавился пластиковый корпус предохр. Короче еле в снегопад доехал до дома 60км. Вопрос: от куда начать проверять что не так?
#88 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 19 Февраль 2009 - 13:59
снять контактную площадку с дворников и проверить сами дворники проводами с акку. если на морозе дворники попытались сработать и прилипли к окну то вероятнее всего мотор перегорит. у меня такое же случилось
#89 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Февраль 2009 - 17:32
в том то и дело, что не на морозе. Ехал по трассе-работали, заехал в город, постояла часок, сел в машину, вкл. Зажигание и все: перегорел предохр. Ну а дальше вы знаете... sad.gif
#90 эдик
эдик
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: опель аскона 16SH хетчбек
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:57
ребята подскажите че за х..........!!!!!! вот такая ситуация !! завожу машину включаю печку печка пашет !!!!! через некоторое время чую пахнет пластмассой !! глушу !! на утро сожусь завожу !! включаю печку она непашет !! смотрю предохранители а там на печку предохранитель просто расплавился !!! встовляю новый и он тоже через час примерно тоже плавится !!! че может бвть ???????
#91 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:06
моторчик печки начал потреблять большой ток . может быть всего то и надо - капнуть маслом на подшипники . если не устранить вовремя - чревато выходом из строя резисторов в цепи управления скоростью моторчика.
#92 эдик
эдик
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 Февраль 2009 - 08:43
а может быть что кантакт на предохранителе плохой?????
#93 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:54
Если предохранители горят - это значит ток выше нормы. А если контакт плохой, значит ток уменьшен.
Предохранитель номиналом свой стоит? Контакты конечно надо осмотреть почистить, но маловероятно, что там нагрев из-за контакта такой, что у преда до красна нагревается жилка.
Вероятнее всего, читай САНЕК66.
#94 эдик
эдик
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:33
предахранитель впавдо слабоватый десятка стоит !!! там думаю 30 ставить надо !! может мне кажется из за этова попробую помошьней поставить !!! самое интересное что пластик сгорает ! он вообше исчезает а само железо остается и не сгорает ну сама нить не сгарает !!
#95 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:39
На печке 20А по книге. Если горит только пластмасса то или контакт фиговый либо сам пердохраниетль греется больше нормы, но меньше чем ему для сгорания надо.
ася 265\424\984
#96 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Февраль 2009 - 22:53
как прально уже сказали, вентилятор. потребляет дофиха, наверное втулки внутри сдохли... делай вентилятор. потом ещё и в самом переключателе печки на торпеде контакты помруть..контакты подожми, проверь все
#97 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 15 Март 2009 - 13:05
Перестали работать дворники и омыватель... Проверил предохранители - нужный 5й (кстати откуда считать?) - вроде всецелые предохранители... Полез под капот, подергал разъемы, тишина,на трапеции массу подергал - она даже искрила при подключении... Реле померло??? которое реле дворников????
#98 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 15 Март 2009 - 14:36
Щас схемупосмотрел... на одном предохранителе с дворниками сидит сигнал... Устанавливали ксенон и сигнал этот отцепляли... видать что-то где-то коротнули... НО все-равно предохранители то все живые! Откуда их считать надо????????
#99 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 17 Март 2009 - 23:00
Хелп. Включаю ближний свет - не горит правая фара. Включаю дальний - все ок, обе горят. Что делать?
#100 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 17 Март 2009 - 23:03
Может одна спираль сгорела?
