Электрика
Сообщений в теме: 1719
#781 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Январь 2011 - 19:28
Колодки не перепутал? 30 "+" красный, 56А белый дальний, 56В желтый ближний, 56 бело-желтый на ручку включения. Дело в том, что дальний питается напрямую от 30 провода, это "+" от акума. А ближний от того же провода, но через ручку. Думаю красный оборван.
Как проверить: выключить ручку, и включить дальний на себя. В таком режиме горит одновременно ближний и дальний, но в обход ручки. Если ничего не произойдет ищи отсутствие "+" на красном у подрулевого, где то отпал.
ася 265\424\984
#782 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:48
rhs, Сегодня с подрулевого взял красный (+) и коротнул на корпус--заискрило, а вот к белому--не хочет. Посмотрел, всё уходит в косу, руками явно не могот оторвать, нарушить там что-то. Вот правда глянул на тыльную сторону коробка предохранителей--а там с одного преда оторван проводок, по карте предов ничего не понял. Фото преда ниже. Ещё под капотом замкнул разьём релюшки--дальний горит, реле рабочее, пред на реле тоже. Вот думаю может с подрулевого вывести автономно, вот только куда накинуть?
#783 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:33
На коробке рядом с предами номера написаны. И года я не знаю. По идее обведен 17, должен быть правый ближний. Почему то не вижу 14 на месте - левый дальний, внизу слева. И 17 как будто сгорел. Не понял чо за реле под капотом, штатно нет их. Если есть переделки - схему в студию.18 Вобще не должен использоваться.
Если установлено реле, то как ты его проверил? Отверткой? Или подал на катушку "+"? Если послееднее, оно щелкнуло - то прозвони белый провод до него от подрулевого. Если реле не срабатывает от "+", могла масса отпасть. Реле могли взять 1 на обе фары, тогда цепь питания его катушки будет проходить через 15 или 17 предохранитель, их проверить.
Кароче, нужно описание того, чего там понакручено.
ася 265\424\984
#784 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Январь 2011 - 01:06
rhs, Коробок зафотал спецом чтоб понятнее было, он скорее всего от верки, номер посмотрел, но забыл, позже отпишусь, но вроде как так и было с ним. Все преды исправны ( визуальный осмотр ). Реле под капотом на каждый свет по отдельности ( дальний, ближний ). Релюхи проверял методом тыка: переставил местами, вкл. ближний работает, дальний само собой нет. С мамы ( куда вставляется реле ) дальнего замкнул напрямую--загорелся дальний.
Там сам нехороший человек ногу сломит, после установки панели от ОВА, руки повыдёргивать.
Я так понял от белого и на реле минус ( 87 контакт по-моему, ну тот что напротив ,,+") ?
#785 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 23 Январь 2011 - 10:02
я ставил моторчик стеклоомывателя от 9-ки. стоит 150 рублей где-то, встает как родной и второй год уже без проблем работает.
кстати если кому нужен мотор дворников - есть в наличини одиН)))
Код
Ascona
#786 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:01
Странно как то сказал. На белом проводе должен быть "+". Белых у реле может быть 2, нужен тот, что идет к подрулевому. Катушка должна быть 85 - 86 контакты. Чтоб реле сработало, нужно чтоб на один подали "+", на втором был "-", или наоборот. Если отвалился "-" то реле тупо не сработает. Берешь кусок провода, от акума в начале подаешь на приходящий "+", потом на уходящий "-" цепи катушки. Не перепутай с силовыми!
ася 265\424\984
#787 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:36
rhs, Я не уточнился, от белого с подрулевого на "-" реле вот.
У мя напрямую на батарею, без зажигания можно. Так вот на подрулевом есть "+" и на реле тоже, а вот "-" у подрулевого нет, а я решил кинуть минус с подрулевого на реле отдельно., хотя бы на первое время.
#788 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:59
опять ты все с ног на голову
ася 265\424\984
#789 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:28
Для проверки на точку "1" нужно подать "+"
на точку "2" подать минус. С большой пероятностью этот самый минус отвалился. Либо оборван белый провод на подрулевой. Проверять куском провода по контактам, реле должно быть на месте!
Схема должна быть такой.
ася 265\424\984
#790 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Январь 2011 - 14:13
Сообщение отредактировал nemeckiy: 01 Февраль 2011 - 13:32
#791 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:15
давно хотел спросить - а где находится датчик заднего хода ? ну или точней где искать контакты фонарей заднего хода ? ибо у меня они довольно часто не хотят работать причем всегда оба сразу , так что думаю дело не в контактах на плате фонарей. либо оба работают либо нет. думаю надо проверять всю цепь - так вот где искать начало ?
Код
Ascona
#792 32h
32h
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Велосипед, авиация
  • Автомобиль: В прошлом Ascona 16SH 1983г. Хэтчбэк, зеленый.
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:26
Машина не заводится с буксира при посаженном аккумуляторе.
Вплоть до того, что ехали "по принципу тепловоза" на 20 км/ч: колеса крутятся, мотор урчит но не заводится.
В моем мировоззрении - должна завестись.
Что может быть не так?
#793 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:46
stazz84, на корпусе коробки, спереди.
ася 265\424\984
#794 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:48
У генератора нет обмотки самовозбуждения, т.е. чтоб он заработал на него надо подать ток, небольшой, но достаточный для возбуждения. Помню мотоцикл с толкача чтоб завести при дохлом аккуме, включаешь зажигание, чтоб питание на гену пошло, а переключатель на искру выключаешь, расталкиваешь, лампа зарядки гаснет и тут можно тумблер на искру переключать. А если сразу, то мощи АКБ не хватало на два места.
#795 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:50
вобще то необязательно. остаточного намагничивания если дать обороты 3-4 тысячи для самовозбуждения хватит
ася 265\424\984
#796 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 02 Февраль 2011 - 22:05
Чето я сомневаюсь, ну ладно может и так. А сколько он держится этот магнетизм остаточный?
#797 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2011 - 23:30
да вобще достаточно долго, и надолго мучений гена может хватить. именно изза него если нет возбуждения нормального, после перегазовки появляется зарядка.
проверить кстате просто - содрать провод возбуждения, включить тестер на акум, завести и смотреть при каких оборотах пойдет заряд. на малых непоканает.
ася 265\424\984
#798 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 03 Февраль 2011 - 08:53
Привет УСЕМ!!!! Господа!!!! вообщем такая штука. Аккумулятор поставил новый! после недели простоя сел напрочь. вопрос таков: как мне проследить, если можно, по "отсекам" ,примерно так: моторный отсек, торпеда и задок. ну или по потребляемости.
я хотел по предохранителям , отключая их по очереди при этом смотря на тостер и в "толмут". но не получается.
Подскажите пожалуйста!!!!!!
#799 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 03 Февраль 2011 - 14:22
http://www.vectra-cl.......60&t=109769
Это про измерение тока утечки.
У меня одно время магнитола сжирала АКБ за 3 дня (все правильно было подключено, просто магнитола такая была, пришлось ставить отдельный выключатель), думаю начинать стоит со всего не штатного.
#800 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 04 Февраль 2011 - 19:28
Спасибо за ссылку !!!!!
были сомнения что мажок кушает, вроде современный .... Еще раз СпС
