Электрика
Сообщений в теме: 1719
#801 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 11 Февраль 2011 - 08:10
Вчера вечером отец тыкнул пальцем,смотрю,когда заводишь,внутрисалонная лампочка(у меня одна маленькая,дорестайлинговая,диодная)в четверть накала подмаргивает.На холостых тож так же,газанёшь резко с холостых,моргнёт и на оборотах ничего,нормально всё.До этого даж внимания на неё не обращал.
Шо за нах?Когда лампочку воткнул,недели две назад,изолентой штекера замотал.Может ли такая ересть быть из-за тазо трамблёра,т.к. когда его воткнул,ещё и стрелка таха на холостых бьётся в конвульсии,до 1500 об/мин blink.gif
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#802 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:13
Какая лампочка-то?
#803 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:42
Цитата(sanmarch @ 11.2.2011, 9:13)
Какая лампочка-то?
на потолке которя
#804 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:00
mad yura, У меня светодиодная лампа салона, подмигивает в такт включения дворников, скорее всего связано с плохой массой, на дворниках.
На счет тахометра: если машина работ ровно, то это электромагнитные наводки, проверь ВВ провода, контакты на катушке и на трамблере, так же тахометр может прыгать при неисправном генераторе, при этом могут быть помехи в радио.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Февраль 2011 - 11:01
#805 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:29
Ещё тах может прыгать из-за пробоя ВВ проводов.
У меня тоже диоидная лампочка, тож замечал иногда помаргивает, пока не увязал ни с чем, х.з. чо за глюк. Диоды, боллее чувствительны к колебаниям всяким разным, когда лампа накаливания стояла, такого не замечал.
#806 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:33
При лампе накаливания тоже не замечал, диод не столько чувствителен к напряжению сколько к току, и если он горит или моргает значит там протекает ток, а это утечки, чтобы это исправить надо копать провода и разъемы.
#807 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Февраль 2011 - 19:35
mad yura, возможно какой то обратный ток изза плохой массы. Пощелкай потребителями - печкой, дворниками, фарами, может найдешь.
ася 265\424\984
#808 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Февраль 2011 - 01:12
После замены ремня резко упала зарядка. Проблема была по прибору в болте крепления на блоке, вот только его чистка ниче не дала. Вобщем кинул седня массу на впускной, напруга с печкой на 1 и фарами 14В, небыло токого давно. Но если все повключать чуть опускается, потом резко падает до 12,6, особенно плохо реагирует на обогрев стекла, хотя возбуждение подергал.. Похоже ген все же того, ну или регулятор.
После долгих масланий утром заметил сильный нагрев косы от "-" до корпуса, коса до блока почти не нагрелась. Странно это, коса толстая. Решил заменить на сварочный кабель, завтра гляну чо как.
ася 265\424\984
#809 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:14
rhs,
1.Подскажи-ка правельность подключения моно-ксенона, я так понял коричневый "-"--чёрный ксенона, а где ближний, белый или жёлтый?
2.И ещё вопрос: если стоит реле отдельно на ближний и отдельно на дальний, также по отдельности со своими предами, то при установке хенона не надо ещё мудрить с доп. реле?
#810 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:05
желтый ближний, белый дальний. все коричневые - земля у нас.
ксенон при работе жрет 35Вт вместо 55Вт галогена, больше лишь при розжиге. Дополнительно ниче городить не надо, вот только без дальнего тяжко.
ася 265\424\984
#811 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:09
rhs,
Согласен, но я хочу на дальний кинуть доп. фары, типа таких как у тя на решётке радиатора стоят.
#812 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:12
они кстати в полной мере не заменяют дальний, я в оптике это много раз писал. у них очень узкий луч, хотя и сильный. совместно с дальним - ваще тема.
ася 265\424\984
#813 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:31
Согласен, но пока на моря рано, поэтому поэтому погоняю так как есть. Всё равно дальше 100 км за город пока не выезжаю, да и этого хватает.
#814 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:36
не, если по темноте не ездить - то понятно. многие так ваще с города не высовываются
ася 265\424\984
#815 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:15
rhs, В чем может быть причина? При включении света (хенона) щёлкает реле а свет не вкл., после того как пошевелю реле (колхозинг), которое на ближний идёт, свет вспыхивает. Реле снял зачистил контакты (окислившиеся были, в перспективе думаю поменять реле), но иногда в процентов 30% не вспыхивает правая лампа. Лечится вкл., выкл. тумблера света, да и ещё проблемная лампа как бы вспыхивает с мерцаниями. Контакты с самой лампы в порядке, да и думаю не в лампе косяк.
Может не хватает мощи для розжига?
#816 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:29
С реле бяда или изза контакта, которого нет или реле такое - поменяй, они недорогие. С правой лампой скорей всего проблема с блоком или самой лампой. Поменяй их (лампы) местами.
Но вначале разберись с реле и плохими контактами. Кстати, напряжение в норме?
ася 265\424\984
#817 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:47
rhs, Пробовал скидывать клемму с аккума так прыгает зараза, видать ганчик начал выдрикисовывать, при вкл. свете видно как меняется яркость. А если включить противотуманки ( 4Х55Вт) так вообще глохнет на ХХ.
#818 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:56
nemeckiy, вобще акум откидывать без причины нехорошо, а у тебя еще и мозги - можно вобще угробить. На работающем двигле замерь чо кажет, но если больше 13 то врят ли это влияет. И что за 4 фары, покажи фоту.
ася 265\424\984
#819 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Февраль 2011 - 23:01
Две противотуманки, в каждой по две лампы. На подобии как у тя под бампером.
На ХХ 12.6 вроде выдавал ещё года полтора назад
#820 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Февраль 2011 - 23:07
12,6 это он у тебя в холостую работает. это напряжение заряженой батареи, мерь и будем думать дальше что щас у тебя там. И с подгазовкой замерь.
ася 265\424\984
