Электрика
#821
Отправлено 28 Март 2011 - 19:43
#822
Отправлено 28 Март 2011 - 21:33
с реле фар напарил, их нет у нас штатно. нет земли скорей всего. проверяй напряжение где теряется.
ася 265\424\984
#823
Отправлено 29 Март 2011 - 08:52
доктор-самара, проводка отличается только по двигателям и годам. ито косы на двигатели отдельно пристегиваются. с датчиками проверь распиновку колодки, они разные были.в теме про приборку можно найти их схемы. охлаждение проверяй датчик, двиг, звони провода - это обрыв или неправильно подключено. с фарами та же байда. реле проверь.
#824
Отправлено 29 Март 2011 - 12:29
Кажется зеленый это провод который идет от коммутатора к катушке.
Ща специально сходил посмотрел, с этого разъема черный и зеленый идет на катушку, куда идет коричневый - не знаю, по идее зеленый должен идти от первого контакта коммутатора на катушку (управляющий сигнал), а черный это питание коммутатора (4-й контакт) и катушки, там плюс появляется при включении зажигания, по крайней мере у меня так!
Вот схема зажигания ВАЗ-2108, у нас кажется такая же , отличие по моему только в расположении проводов на датчике холла
Сообщение отредактировал Ramzes50: 29 Март 2011 - 12:32
#826
Отправлено 29 Март 2011 - 18:02
Сообщение отредактировал доктор-самара: 29 Март 2011 - 18:17
#828
Отправлено 29 Март 2011 - 19:04
с зажиганием смешно. как будто питание через датчик тепрературы идет. с приборкой разберись, фигли её глючит.
ася 265\424\984
#829
Отправлено 29 Март 2011 - 19:29
у вентилятора датчиком разрывается масса. Т.е. найти какой провод идет на массу от датчика (коричневый в оригинале) и прикрутить к кузову хорошенько, в любом удобном месте.
у датчика вентилятора есть -,а у вентиля +,но датчик че то не срабатывает,,,,только если провода от датчика соеденить,то вентиль работает.......а с зажиганием я сам зае...лся уже,ни че не пойму.
#830
Отправлено 29 Март 2011 - 19:34
Сними колодку с коммутатора и прозвони зеленый провод, он должен быть на 1-ом контакте коммутатора.
На чет черного провода, он идет на 4-й контакт коммутатора - это питание коммутатора и на питание катушки, идет он от замка зажигания, проверь контакты провода и контактную группу замка зажигания.
#831
Отправлено 29 Март 2011 - 19:43
по датчику вентилятора: скорее всего он не рабочий, подходит от ВАЗ 2109
забыл сказать замок зажигания от ваз 08,значит надо черный присоединить к комутатору и к питанию катушки выходит?короче все завтра..
Сообщение отредактировал доктор-самара: 29 Март 2011 - 20:02
#832
Отправлено 29 Март 2011 - 20:06
посмотри ту схему что я выкладывал выше
#835
Отправлено 30 Март 2011 - 16:07
доктор-самара, т.е. если датчик отверткой замкнуть - работает? А че ты тогда мозг париш, меняй его!
я все написал в другой темеhttp://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=2598&st=160,,не охота еще раз писать)))))))))тем более здесь тема про электрику
#837
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:09
Ради интереса я бы кинул 100% целым проводом плюс с замка зажигания. Если попрет нормально - то проводка, если всё так же - то видимо катушка.
#838
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:15
Да не может такого быть. Либо катушка убитая, либо "+" какой-то ненадежный/слабый или коротит на "-", а после прогрева куда-то это дело исчезает.
я завтра сфоткаю и покажу,,,,я так понимаю что плюс надо со второго положения ключа брать,,что бы если выкл зажигание-заглох.
#840
Отправлено 02 Апрель 2011 - 15:29
Сообщение отредактировал доктор-самара: 02 Апрель 2011 - 15:36
