опять провалы 2,5td
Сообщений в теме: 562
#41 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:01
Цитата(AleksEst @ 22.1.2007, 20:42) Просмотр сообщения
На самом деле при отключении датчиков блок управления берёт из памяти заранее запрограммированные значения и использует их вместо сигналов с датчиков bf.gif
При этом двигатель работает в "аварийном" (наиболее безопасном для двигателя) режиме. bf.gif
Соответственно динамических показателей практически никаких.... rolleyes.gif
#42 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 23 Январь 2007 - 10:05
Цитата(kraz @ 22.1.2007, 21:59) Просмотр сообщения
когда газуешь на месте. обороты перед тем как скинуться до холостого хода проходит нейкую стадию похожую как на заторможение, но если эту стадию двигатель пропускает, то он заходит в аварийный режим, т.е двигатель чуть ли не глохнет и входит в некоторый штопор, называемы аварийным режимом.
я просто внимательно наблюдал за работой двигателя и даже снял на видео эти провалы жаль что не получается выложить 3gp.
исходя из этого у меня появился вопрос: как происходит переход а режим холостого хода? может какой датчик отвечает за это? тут мне кажется с холостым ходом чёт не то как надо, или по крайней мере у меня...
Наблюдаю аналогичную ситуацию!
Еще попробуте на скорости 60-70км/ч на четвертой передачи резко отпустить педаль газа, загориться лампочка CE или нет?
#43 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:10
Вообще по идее переход на холостой ход осуществляется исходя из положения датчика педали акселератора, по сему мозг должен получить правильную информацию с ентого датчика, и выставить соответствующие параметры подачи топлива. Так же здесь по максиму задействован датчик оборотов коленвала.
Соответственно надо в первую очередь проверить правильность параметров идущих с данных датчиков в момент перехода на холостой режим.
Это мой опыт по эксплуатации зажигалок, но думаю, что врядли есть принципиальное отличие в алгоритме работы.
#44 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 Январь 2007 - 11:40
Я параметры по автодате проверял параметры этих датчиков все в норме!
Но я не знаю что с них идет в момент работы!
k380ru Отзовись! Тебя все ждут!
#45 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:09
Нет возможности скачать автодату. Можно узнать параметры этих датчиков и если есть, то еще коды ошибок? Машина тупить начала, а в инете информация только по бензиновым.
Заранее благодарен!
#46 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:23
Блин... Проверьте все контакты (коробочка что над маслянным фильтром) прижмите и заизолируйте! НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БОЛТАТЬСЯ!!! , особенно минусовой на генератор который идет, не поленитесь, переклепайте. Проверьте обратки от форсунок - сопливить не должны!! меняйте трубочки!
И самое главное - Топливо! Сейчас стали химичить с зимним. ЗАПРАВЛЯЙТЕ ТОЛЬКО НА ПРОВЕРЕННЫХ!!!
От провалов избавился когда выполнил все что написано выше!
А так сервисмены раскатывали на круглое бабло.... Цена вопроса 3 часа работы и стоимость промывки (флакона) топливной системы 169 -300 рублей.
Если вылетают датчики,то становится ясно сразу.
Мое мнение - контакты и топливо. Да, еще, проверьте вакуумную систему, в некоторых местах трубочки перетираются _ подсос воздуха и получаются глюки - машинка тупить начинает.
#47 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:32
Все проверил. Обратки новые. Заправляюсь только на Shell и Neste. Была дырка в вакуумной трубке, заделал. Контакты нормально. Снял ошибки методом скрепки, но не могу их расшифровать. Провалов нет, разгон ровный, только машина стала гораздо медленнее разгоняться, иногда слабо реагирует на газ. Топливную систему чистил, все фильтры заменил.
#48 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:33
Какой расход комп показывает?
#49 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:38
При разгоне от 35. При постоянной скорости-6,4-7,0. На холостых-0,9-1,0. Средний-8,4.
#50 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:43
вроде все в норме...был бы косяк, сразу сказался бы... тока разгонный показатель высоковат... я грешу на топливо - зима!
#51 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:00
Заранее благодарен!
Давай коды ошибок посмотрю!
Я проверял все контакты чистил, вот тока поменяю трубочки на обратках!
Кстати а где на вакумном шланге перетераються.. поподробнее.
#52 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:05
У меня перетерлась трубка которая проходит под впускным коллектором (по моему она идет на датчик давления наддува). Перетерлась о металлическую пластину, которая висит на коллекторе над маслянным фильтром и к которой крепится жгут проводов.
Коды ошибок смогу посмотреть вечером.
#53 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:08
Трется пластиковая трубочка под кожухом и с торца двигла (со стороны салона)
Региновая - та которая к датчику с права подходит, примерно см 10 - 15 ниже присоединения к датчику.
Вообще лучше пройтись по всем и по всей длине, не известно кто лазил и как остамил эти трубочки, закрепил ли их...
#54 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:30
Коды ошибок: 23,34,41
#55 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:07
23-резистор педали акселератора;
34-injection timing control (как по-русски не знаю), но проблема с ТНВД.
41-МАP sensor.
#56 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:20
41-МАP sensor.
Чем плох метод скрепка тем что не показывает в каком состоянии эта ошибка либо она постоянно присудствует либо она СПОРАДИЧЕСКАЯ т.е когдато была.
#57 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2007 - 17:15
Спасибо большое! Насколько я знаю, MAP sensor-это датчик абсолютного давления в коллекторе. Где он стоит на дизеле? Там ведь кроме датчика температуры всасываемого воздуха, вроде больше ничего нет?
Сообщение отредактировал Миклухо-Маклай: 23 Январь 2007 - 17:24
#58 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 23 Январь 2007 - 17:59
MAP sensor-это датчик давления воздуха во впускном коллекторе, он стоит не на двигателе, а слева от него (по ходу движения), к нему ведёт воздушный шланг от впускного коллектора... ar.gif
#59 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:30
Ну если глючит резистор педали акселератора, то вполне возможны косяки с холостым
#60 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 23 Январь 2007 - 21:29
Ты на этом шланге ещё протёртость устронял...
таже ерунда, я думал что он у меня глюка даёт, хотел ещё новый поставить, но запрашивали 70$. был на шроте заодно и этот датчик содрал с БМВ. но как захотел менять, обнаружил потёртость трубки которыя подходила к нему, с одной стороны полегчало, пауза уменьшилась, но не убралась полностью. да и ошибка только одна высвечивалась на сервисе когда проверял: регулятор подачи топлива, но в это я мало верю
а увас машина тоже перегазовывает перед тем как войдёт в провал?
и лямпочка загорается ещё до того как машина сбросит обороты, хотя бывает по-разному....
итак, кто составит ближайший план действия?
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
