опять провалы 2,5td
Сообщений в теме: 562
#101 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 02 Февраль 2007 - 09:31
Цитата(romkin @ 2.2.2007, 3:03) Просмотр сообщения
konstantin,
нет,но теорию на бош центре обьясняли
настаивать не буду,обьясни где и как если не прав.
Кто нибуть вообще то толком может сказать где собака порылась в этом насосе,из за чего возникают провалы? в чем проблема?
Опять будем ждать k380ru когда ему поменяют запчасть!
Я пока езжу но как будут деньги буду менять насос целеком.
#102 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 02 Февраль 2007 - 20:39
выходит надо менять ту самаю коробочку?!
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#103 romkin
romkin
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: omega 2,5 td 1998г.
Отправлено 04 Февраль 2007 - 22:17
вот корпус насоса и вид сбоку куда крепитса тот самый Регулятор подачи топлива ....или я опять ошибаюсь? поправьте....
#104 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 05 Февраль 2007 - 00:53
Регулятор подачи топлива не на корпусе ТНВД, а сверху, в крышке...
#105 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 05 Февраль 2007 - 10:09
Регулятор подачи топлива состоит из трёх основных частей:
- сам регулятор, представляет собой цилиндр с отверстием на штоке с отверстием, передвигая цилиндр вдоль штока меняется проходное сечение отверстий тем самым регулируется подача топлива, всё это дело расположено в самом центре ТНВД и давление там около 150 - 160 атмосфер, так что по моему мнению, что там что то забьётся очень маловероятно.
- исполнительный механизм (электропривод регулятора), который с помощью поворотной штанги перемещает цилиндр регулятора вдоль штока, всё это расположено в голове ТНВД, а точнее это и есть голова ТНВД. О том, чтобы выходило из строя исполнительное устройство я никогда не слышал, хотя вероятность такая есть...rolleyes.gif
- датчик положения исполнитеглного механизма, с датчика положения сигнал идёт в блок управления и блок управления на основании этого сигнала управляет исполнительным устройством (и соответственно регулятором). Датчик расположен под крышкой головы ТНВД, про наиболее верояную возможность стирания дорожек у этого датчика я уже писал ранее. ar.gif
Удачного ремонта!
Сообщение отредактировал sheyh13: 05 Февраль 2007 - 10:09
#106 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 05 Февраль 2007 - 12:02
Вот он отдельно меняться или нет?
#107 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 05 Февраль 2007 - 13:21
Я думаю что снимается отдельно и меняется, т.к. слышал, некоторые умельцы ремонтируют его напылением и этот датчик ещё работает..... bf.gif
#108 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 05 Февраль 2007 - 20:40
ты имел ввиду сам реостат под педалью?!
или что-то другое?
как мне эту хрень проверить?
потому что иногда перед провалом у меня машина вовремя газ не сбрасывает...
#109 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 05 Февраль 2007 - 21:59
или что-то другое?
Хотя у тебя возможно проблема и с датчиком положения педали акселератора, но если ты газуешь на месте и машина резво набирает обороты, то этот датчик впорядке... bf.gif
Все показания датчиков расписаны в AutoData 2004, скачать можешь здесь же в инструкциях:
http://www.opel-club...instruction.htm
Либо на сервисе компьютерная диагностика двигателя - проверят все датчики... bf.gif
#110 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:34
Здравствуйте россияне. У меня точно такая же проблема, решить также не могу. Но у меня есть некоторые особенности: Машина на холодную при переключеннии перадач с 1 на 2, или со 2 на 3, иногда с 3 на 4 тупит очень сильно, когда двигатель прогрет ета тупизна пропадает, Могу сказать точно: менял блок управления двигателем - непомогло, вчера проверял угол впрыска - в норме (зря деньги отдал 40 у.е.) ТНВД проверили полностью - всё в норме, чё делать не знаю, а так ездить не прикольно, да и сделать очень хочется. На всех сервисных центах никто не знает в чем дело. Надеюсь на вас "Великая Россия" вас то на много больше, мож кто решит эту беду и подскажет Беларусу из Минска. Заранее всем спасибо за советы и ответы.
#111 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:52
Остаётся теперь только проверить всё датчики (компьютерная диагностика двигателя) и контакты в электропроводке... это если коробка механика ar.gif
Сообщение отредактировал sheyh13: 16 Февраль 2007 - 12:52
#112 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 16 Февраль 2007 - 13:56
привет, поситай тут про метод скрепки, произведи самодиагностику и потом отпишись о результатах.
я думаю что у тебя выдаст ошибку 92.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#113 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 16 Февраль 2007 - 15:40
В понедельник обязательно отпишусь, завтра погоню на диагностику.
Каробка ручная. и какие именно датчики
#114 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Февраль 2007 - 16:19
Основные: расходомер воздуха (либо датчик температуры во впускном коллекторе), датчик температуры двигателя, датчик давления во впускном коллекторе, датчик положения педали акселератота. bf.gif
Если едешь на компьютерную диагностику, то попроси пусть проверят ВСЕ датчики (которые смогут rolleyes.gif).
Сообщение отредактировал sheyh13: 16 Февраль 2007 - 16:21
#115 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 16 Февраль 2007 - 18:39
не знаю, я этой диагностике не доверяю больше, как так не нашли ошибок если они у меня даже скребкой выдаются =).
#116 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:17
Всем привет, ездил на диагностику, ошибка 64 (впрыск топлива вне диапазона), тока я не пойму почему? Три дня назад ездил на регулировку насоса, там сказали что с насосом всё О.К. Больше ошибок никаких не нашли, Кстати кто подскажет, когда снимали на СТО Впускной коллектор, обнаружили что там нет какогото датчика (какого?) должен стоять снизу, гдето около третей форсунки вродебы, там вместо него стоит заглужка, а может там и ненадо никакой датчик? Жду ответов.
#117 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:35
Подскажите какие вообще датчики должны быть во впускном коллекторе? и на что они влияют?
#118 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:43
Там ставиться датчик температуры всасываемого воздуха, но только в случае если у тебя не стоит расходомер воздуха на корпусе воздушного фильтра. Или то или это. Ты бы к стати его проверил в первую очередь, он не кисло на динамику влияет, а так же датчик оборотов.
Ну от впускного коллектора еще с низу трубочка идет на датчик давления во впускном коллекторе, он на выносе стоит и все в принципе.
#119 заблудший_Dennik_*
заблудший_Dennik_*
Отправлено 19 Февраль 2007 - 10:49
А как проверить если я не совсем понял где его искать, я не в курсе стоит у меня расходометр или нет.
#120 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 19 Февраль 2007 - 11:11
Расходомер эта такая приблуда которая стоит между корпусом воздушного фильтра и шлангом который идет на турбину. Как там в нутри устроено не знаю, но на форуме уже обсуждали эту тему. У меня стоит датчик в коллекторе по ентому у меня этой фигни нет.
