Проблемы с гидроусилителем
#61
Отправлено 25 Май 2010 - 21:20
Как отключить гидроусилитель и вредно ли это для автомобиля?
Может, кто-то уже сталкивался с этим?
#62
Отправлено 25 Май 2010 - 22:59
#63
Отправлено 26 Май 2010 - 08:17
У меня Astra G 2006 года. Месяц назад загудел гидроусилитель.. Ставить новый - пока нет возможности.
Причину гудения установил?
А с отключенным ездить не сможешь. Если ты не Арнольд...
#64
Отправлено 26 Май 2010 - 13:48
а что значит гудит гидроусилитель ?
если его слышо когда по двору едешь на поворотах так это нормуль
он слега подвывает. такова его особенность на астре
#65
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:18
#67
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:10
#68
Отправлено 08 Июль 2010 - 12:51
Opel 19 40 766 Жидкость насоса гидроусилителя руля
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Febi 06161 Жидкость насоса гидроусилителя руля 273,15р.
SWAG 99 90 6161 Жидкость насоса гидроусилителя руля 378,19р.
Так вот, Febi зелёная, значит не пойдет доливать, про SWAG не чего не сказано..
А может просто купить прозрачную, и долить??
Или не париться, да заменить, на другого цвета, ведь через 2 года менять надо, а он у меня 2 года уже есть...
#69
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:09
В магазине сказали что жидкость делиться по цвету: синяя, зелёная и прозрачная. На форуме прочитал что лить оригинал или SWAG, Febi. В Экзисте по каталогу
Вот как раз жидкость в ГУРе зеленого цвета, я оригинал покупал...и тебе советую-насос ГУРа очень капризный.
#70
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:42
#71
Отправлено 09 Июль 2010 - 06:30
#73
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:27
Короче я так понял, что надо просто менять..
+1, совсем недавно поменял, по цене оригинал недорого вышел, особенно по сравнению со стоимостью могущего сломаться из-за экспериментов насоса ГУР или рейки, заодно прокачал систему. Не экономьте "на спичках", товарищи!
#74
Отправлено 23 Июль 2010 - 20:05
#75
Отправлено 24 Июль 2010 - 21:29
#76
Отправлено 28 Июль 2010 - 23:47
#77
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:20
ПОтом достало - полезли смотреть. Уровень в норме, все сухо...
Подергали все предохранители под капотом большие (т.к. не знали какой именно) - WDшкой прошлись в контактах... Прочистили контакты минусового провода идущего вроде как от Эгура на правую стойку. И о чудо уже пол года ни чего не отказывало...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#78
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:31
#79
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:36
а подскажите пожалуйста до какого уровня там масло необходимо доливать? насос дельфи.
При снятии крышки с него, вы видите фильтрующую сетку, так вот если ее вытащить, на ней можно обнаружить пластиковый щуп с делениями, по которому и надо ориентироваться.
Wild Wild West ®
#80
Отправлено 29 Июль 2010 - 21:27
