Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#181 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:03
Цитата(ГУДИ @ 10.1.2013, 14:35) Просмотр сообщения
Помогите разобраться диагностика выдала:
P1882 P1808 P1806 P1816 P1814 P1826
CC10C0 C1044 C1043 C10C6
двигатель 1.9 F9Q760
Цепь датчика массового расхода воздуха 1806
Система рециркуляции отработавших газов 1814
Соответствие сигналов датчика положения распределительного вала и
датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя 1808
Цепь свечей предпускового подогрева 1826
Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева 1816
Информация о давлении топлива 1882
#182 ГУДИ
ГУДИ
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Рено Трафик
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:18
#183 sasha.
sasha.
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro M9R780 115hp
Отправлено 11 Февраль 2013 - 16:47
Всем здравия желаю.
Подскажите пожалуйста,что означает:
*Низкое напряжение цепи устройства*
*Высокое напряжение или обрыв цепи устройства*.
Про обрыв понятно,а дальше не пойму.
#184 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:06
Цитата(sasha. @ 11.2.2013, 15:47) Просмотр сообщения
Всем здравия желаю.
Примерно так --- должно быть 5 вольт --- остальное думаю понятно...
Но это все примерно --- так как напряжение зависит напрямую от параметра...
Нету параметра --- нету напряжения...
#185 enstein
enstein
  • Автомобиль: Opel Movano
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:30
Всем привет. Кто знает причину: иногда загорается на панели приборов индикатор свчей накала, задерживается отзыв двигателя на 2-3 секунды на нажатый акселератор, скачут обороты на максимум в промежутке переключения передач. Чистил дорожки педали газа (с виду в норме), чистил контакты реле свечей, продувал воздухом от влаги выходы с мозгов(дождь уже 2 дня, машина на улице) - НЕПОМОГАЕТ. Что ещё можно сделать самому? поездка на диагностику не скоро, далеко ехать
#186 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:35
Игла одной из форсунок подвисает. Форсунки проверять, регулировать и тп.
#187 enstein
enstein
Отправлено 12 Февраль 2013 - 00:07
Форсунки 10 тис км назад реставрировал. пару дней назад оборвалась масса на двигатель. Сегодня поломку устранил, проблемы остались, Могло чтото повредиться в результате этого?
#188 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:44
Нет.
Спиралька загорается --- ошибка прописывается в мозгах --- прочитать диагностикой не составит труда --- а то гадать не реально --- вариантов до ста штук.
В принципе спиралька означает --- неисправноть электронных систем авто --- а их много.
#189 enstein
enstein
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:13
Вчера не выдержал, ночью полез до пидали газа. Розобрал, почистил, вроде работает, сегодня целый день, слава богу, без проблем ar.gif
P.S. За инфу спасибо
#190 N.B
N.B
  • Автомобиль: opel korsa,хэтчбэк, изитроник
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:09
SERIY VOLK, пожалуйста подскажите если знаете что за код u1100 показывает F не заводится , до этого было -снимала клемы ,обнуляла и спокойно ехала сейчас еле еле диагностику нашла ,спецов по опелю нет ,2003 вторая ошибка U0D00, что с ними делать ума не дам
Год2003, двигатель z12xe ,
#191 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:47
тебе явно не сюда
тут грузовики и минивены
тебе в общий форум
Индекс U относится к межблочной шине данных CAN
#192 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 10 Март 2013 - 16:22
Доброго дня всем!
подскажите мне пожалуйста такую вещь, у меня виварик, двигатель 2.0, поехал к родичам за 300 км, и началась цветомузыка, сначала после того как скорость выростала до 140км/ч на пол секунды загорались и гасли лампочки на приборной панели (пружинка и машина с ключиком), я начал ехать не больше 120и, вроде как перестали на время, потом уже чаще стали моргать, я залез в программе торк в ошибки ЭБУ и она показала мне такое "P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-026", я так понимаю что хана форсунке?...или может просто пропадает на нее контакт?...так как я после это проехал 500 км и машина время от времени моргала лампочками и один раз заглохла. Посоветуйте что делать, я сегодня утром я попробовал найти ошибки ЭБУ и никаких ошибок не увидел. машина завелась нормально, таяга вроде не пропала, разве что на холостых обороты стали не 3000 как раньше, а 2800-2900.всем спасибо за ответы.
#193 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 10 Март 2013 - 16:32
форсунку тестером потестить. это пиезофорсунки. скорее всего форсе конец. ищи по форуму. процедуры теста ГЮГ описывал много раз.
#194 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 10 Март 2013 - 18:29
а ЕГР случаем не заглушенный.?
#195 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Март 2013 - 21:10
#196 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 10 Март 2013 - 22:01
Цитата(ГЮГ @ 10.3.2013, 21:10) Просмотр сообщения
юр
у меня точно так было на 1.9 , пока клапан ЕГР не поставил (стоял с отпилиным штоком)
на 140км\ч вылазила ошибка .......скидываешь до 100км\ч ...всё окей
#197 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Март 2013 - 00:52
там вроде все родное стоит...даже сажевый фильтр и катализатор есть))
такое чуство что нету контакта...я заметил что вроде чаще загоралось на неровной дороге...смотрел под крышку скраю...вроде ржавчины не видел...буду снимать на следующих выходных смотреть, раз все уверены что это форса.
кстати а почему с оборотами такая лажа?..я точно помню что когда купил осенью пробовал на холостіх крутить...ровно 3000 держал..а сейчас 2800 и иногда пробивает его до 2900.
Сообщение отредактировал Torax: 11 Март 2013 - 15:38
#198 Алексей47
Алексей47
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 21 Май 2013 - 23:04
Всем привет. Помогите разобраться... горит абс, стоп, машинка с ключиком и ручник. Дает ошибку C0124 Неправильная работа реле управления внутренним электро- питанием B-006 . Что это означает?
#199 Evgeny39
Evgeny39
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 21 Май 2013 - 23:29
Возможно обрыв одног из постоянных плюсов на реле АБС.
Всем доброго времени суток!На выходных тестировал машинку OP-COMом, Рено Трафик 1,9, 101 лс, 2005 г.в, повыскакивали ошибки, я их стер из памяти, и сохранил лог-файл, вот что там прописалось: Общее количество кодов ошибок: 5
P0113 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
P0400 -
Не присутствует
P0100 -
Не присутствует
Коды ошибок мне известны, но хочется уточнить: данные показания означают их отсутствие? А то машинка иногда "туповата", когда два раза на акселератор нажмёшь вроде начинает разгоняться?!
Сообщение отредактировал Evgeny39: 21 Май 2013 - 23:27
#200 Apelsinfm
Apelsinfm
Отправлено 09 Август 2013 - 15:26
Мигает "чек" и горит лампочка STOP. При этом заводится как часики, работает ровно без потери мощности. Расход топлива в норме. Диагностика показала следующие ошибки:
P 1635-B
P 0400-A
P 1125-A
P 0105-A
P 0191-0
P 0191-8
При "вытирарии" этих ошибок чек и стоп не горят и ошибок не показывает. Но проходит некоторое время(сутки-двое) всё становится по-прежнему.
Что это может быть и как с ним бороться?
Сообщение отредактировал Apelsinfm: 09 Август 2013 - 15:27
