Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#161 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 20:02
Цитата(tahirovich86 @ 18.10.2012, 19:59) Просмотр сообщения
Он мне сказал сканер. Ошибки выше
Скажи нам тогда.
Ошибки нужно все стереть для начала --- после дорожного испытания смотреть по новой.
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей
УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Автомобиль(и): Trafic II фаза 2
Двигатель: M9R 780, M9R 782 и M9R 784
Проверяемая функция: Система впрыска
дизельного двигателя Bosch
Марка ЭБУ: BOSCH EDC16CP33
№ программы: C4
№ версии программного обеспечения
диагностики (Vdiag): 0C, 10, 14 и 16
DF001 Цепь датчика температуры
DF002 Цепь датчика температуры
DF004 Цепь датчика давления
DF007 Цепь датчика давления в
топливораспределительной
рампе
DF011 Напряжение питания
№ 1 датчиков
DF012 Напряжение питания
№ 2 датчиков
DF013 Напряжение питания
№ 3 датчиков
DF017 Цепь управления блоком
пред- и послепускового подогрева
DF018 Цепь управления
электровентилятором системы
охлаждения двигателя на малой
скорости
DF019 Цепь управления
большой скорости
DF025 Цепь диагностики блока
DF026 Цепь управления
форсункой цилиндра № 1
DF027 Цепь управления
форсункой цилиндра № 2
DF028 Цепь управления
форсункой цилиндра № 3
DF029 Цепь управления
форсункой цилиндра № 4
DF032 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 1
DF033 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 2
DF034 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 3
DF038 ЭБУ
DF046 Напряжение
аккумуляторной батареи
DF047 Напряжение питания ЭБУ
DF051 Регулятор/ограничитель
скорости
DF052 Цепь управления
форсунками
DF054 Цепь управления
электромагнитным клапаном
ограничения давления наддува
DF056 Цепь датчика массового
расхода воздуха
DF059 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 1
DF060 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 2
DF061 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 3
DF062 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 4
DF065 Пропуски воспламенения
смеси
DF066 Код (коды) форсунки
(форсунок)
DF091 Информация о скорости
движения автомобиля
DF098 Цепь датчика температуры
топлива
DF099 Связь ЭБУ АКП* или МРКП
по мультиплексной сети (только
при Vdiag 16)
DF107 Память ЭБУ
DF119 Сигнал датчика положения
распределительного вала
DF120 Сигнал датчика положения
и частоты вращения коленчатого
вала двигателя
DF151 Цепь главного реле
DF165 Цепь датчика положения
педали управления подачей
топлива
DF195 Соответствие сигналов
датчика положения
распределительного вала и
датчика положения и частоты
вращения коленчатого вала
двигателя
DF196 Цепь токопроводящей
дорожки 1 датчика положения
топлива
DF198 Цепь токопроводящей
дорожки 2 датчика положения
топлива
DF200 Датчик атмосферного
давления
DF209 Цепь датчика положения
клапана рециркуляции ОГ
DF221 Информация от датчика
хода педали сцепления
DF228 информация о положении
педали тормоза
DF230 Цепь управления реле
компрессора кондиционера
DF232 Цепь датчика давления
хладагента.
DF249 Управление форсунками
DF265 Форсунка цилиндра № 1
DF266 Форсунка цилиндра № 2
DF267 Форсунка цилиндра № 3
DF268 Форсунка цилиндра № 4
DF272 Цепь управления клапаном
рециркуляции ОГ
DF293 Датчик наличия воды
в топливе
DF304 Цепь электромагнитного
перепускного клапана
рециркуляции ОГ
DF323 Заслонка впуска воздуха
DF502 Выключатель регулятора
или ограничителя скорости
движения
DF532 информация о нагрузке
генератора
(кроме версии ПО диагностики
Vdiag 0C).
DF569 Система наддува
DF645 Регулирование положения
заслонки впуска воздуха
DF646 Датчик положения
DF647 Регулирование положения
электромагнитного клапана
рециркуляции ОГ
DF891 Питание форсунок группы 1
DF892 Питание форсунок группы 2
DF895 Регулирование давления в
рампе
DF896 Регулирование
давления ТНВД
DF897 Цепь регулятора
давления ТНВД
DF898 Цепь регулятора
давления в рампе
DF1069 Не сконфигурированы
свечи предпускового подогрева
(только при Vdiag 14)
#162 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:22
Им мозги перешивать.
#163 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:32
Диагностику делал. этот нашел в нете, вроде один в один похож.
#164 dar1987
dar1987
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:55
Доброго времени суток не подскажите ли. Имею op-COM китайского производства.
Выдал такие ошибки при диагностике .
1) 1635(А) "Присутствует " Описание ( обрыв цепи устройства предварительного накаливания)
2) 1635(В) "Присутствует" Описание ( общий сбой цепи устройства предварительного накаливания)
Мне посоветовали заменить свечи накала . Замену произвел но ошибки остались активные и удаляться не хотят . Кто то может подскажите.
#165 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:44
Предохранитель?
Посмотри на реле свечей накала толстый красный провод --- +12 есть.
#166 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 DTI Combi, 2003г.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:46
Всем привет!
Ну вот и я сегодня получил долгожданный op-com (китайский).
При первом пробном диагностировании двигателя вылезло вот это:
Общее количество кодов ошибок: 5
P0336 - Не присутствует
P0100 - Присутствует (Неисправность цепи датчика расхода воздуха)
P0113 - Присутствует (Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха)
P0100 - Не присутствует
Если выскакивает ошибка по неисправности датчика расхода воздуха, то 100% его надо менять или можно попробовать для начала почистить его? А вторая ошибка к нему же относится или это что-то другое? Если другое, то что ковырять?
Спасибо!
#167 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 09:04
Цитата(eanknd @ 8.11.2012, 22:46) Просмотр сообщения
Всем привет!
Спасибо!
Посмотри ОР-СОМом параметр температуры воздуха и расхода воздуха --- если не реальные то воздухомер становится кандидатом на замену --- также проверь фишку и провода идущие к нему.
#168 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:14
ГЮГ, подскажи плиз что это может значить? Оп ком выдал:
Температура впускного воздуха,20 °C
ДМРВ,758 kg/h
Контакт на ДМРВ смотрел, вроде в норме.
#169 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:20
ДМРВ,758 kg/h
Как бы пипец воздухомеру --- если это на холостом ходу --- если на 3000 об.мин то мож и норма --- хотя тоже расход воздуха многоват --- мож 4000??? rolleyes.gif --- какая температура за бортом --- какая под капотом???
На х.х должно быть порядка 30 kg/h с чем то --- температура реальная --- если датчик температуры не работает мозги автоматом пишут 20.
#170 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 15:05
Спасибо большое!
Для начала попробую промыть датчик, если не изменится ничего, то буду заказывать.
#171 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 16:42
Цитата(eanknd @ 18.11.2012, 14:05) Просмотр сообщения
Спасибо большое!
Можешь не мыть.
Заказывать только Сименс --- другие фирмы или не работают сразу ---- или через три дня...
#172 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:48
Хочу купить себе на микросхемах опкон,ошибки показывает с расшифровкой или только в цифрах
#173 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 22:11
#174 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega;opel vivaro
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:17
опель виваро 2007 год 2 литра .выдал ошибку 2146,неисправность модуля внутренего контроля .Машинка заводитца и глохнет сразу, на приборке горит стоп и стоп двигатель.Интересует где искать даный модуль и как устранить неисправность.Зарание спасиба
#175 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:42
Так гавно вопрос --- DF891 Питание форсунок группы 1 --- р2146
Накрылась форса или форсы --- попандос стандартный для 2.0 --- ищи деньги на форсы и спеца который их достанет...
Сам сможешь до форсы долезть то???
Еще может быть что в мозгах проблема --- но обычно форса --- нужно измерить ее сопротивление. forever.gif
Скорее всего пьезо сдох и замыкание на массу и ошибка соответствующая.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 17 Декабрь 2012 - 17:43
#176 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:51
Заменить форсунку проблем не возникнет тёплый гараж инструмент и толковый напарник,но есть одно но стоимость форсунки кусает,да и заменить в сегда успею, мнеб узнать што за модуль контроля и как к нему добраца и где стоит блок управления двигателем,ато машынку взял почти год назад проехал почти 20 тысяч проблем небыло и лезть без причины нехотел,атут ляп штанами об асфальт, за любой совет буду благодарен.
#177 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:08
А заменить как раз проблема для 2.0.
Ну если брать бу то порядка 200-250 уе.
По ошибке модуль контроля --- имеется ввиду ЭБУ --- находится если стоять к открытому капоту лицом справа --- за той железкой на которую крепится реле свечей накала и трандюссер.
На форсу идет два провода прям с ЭБУ --- вот и ошибка получается как раз по этому делу --- может конечно и в мозгах проблема --- мож проводка --- мож форса.
Где то один процент на мозги и проводку и 99 на форсу или форсы.
В любом случае нужно проверять сопротивление форсунок --- кстати проще с мозгов звонить --- заодно и проводка прозванивается и выходы на мозгах можно позвонить от нечего делать... forever.gif
#178 sanya_omega
sanya_omega
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:12
Добрый день,благодарю з информацыю,начну с прозвонки проводов и дальше по направлению к форсунке,произведу ремонт напишу.
#179 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:03
Для Владислав30
По вопросу 0571
Так как не могу ему ответить в личку почемуто... ---Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил его личный ящик или он попросту переполнен.
http://forum.opel-cl...o...80029&st=20
Сообщение #29
EDC16CP33 M9R780
сотри и забудь
вылетает при одновременном нажатии тормоза и газа
P0571 Неисправность цепи переключателя тормозов B-023
#180 ГУДИ
ГУДИ
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Рено Трафик
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:35
Помогите разобраться диагностика выдала:
P1882 P1808 P1806 P1816 P1814 P1826
CC10C0 C1044 C1043 C10C6
двигатель 1.9 F9Q760
