Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#141 KORNET
KORNET
  • Автомобиль: opel movano
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:42
как мне сказали он пробит, тоесть стравливает постоянно.
#142 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:58
Цитата(Чижик @ 11.9.2012, 20:17) Просмотр сообщения
Конечно нет! Не дай Бог скачёк давления, и порвёт топливную!
А фиг его знает --- ставят люди заглушку слышал --- сам не ставил --- клапан 100 уе все таки --- говорят идеально 10 копеек становится... rolleyes.gif
#143 KORNET
KORNET
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:05
Я пробывал глушить аллюминием,хватает не на долго продавливает!
#144 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:23
Юра, а что крепче? Топливные трубки? Или сальники и клапана в форсунках?
А потом почемутто форсы начнут быстро терять гидроплотность, тоесть начнут переливать в обратку...
Это всё может быть. Лучше клапан поменять, чем эксперименты творить.
#145 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7 CDTI АКПП 2011 г. была Opel Meriva А 1,3 CDTI МКПП 2008 г.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:26
Здарвствуйте Dikinsonik подскажите пожалуйста удалось ли вам решить проблему с ошибкой P253F. Я мучаюсь с ней уже около года, у нас в Ставрополе ума дать никто не может, даже дилер Опель. На ходовые качества конечно не влияет, но неприятно. Помогите пожалуйста.
PS: мой e-mail: boguta_ep@mail.ru
#146 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:38
Всем доброго времени суток товарищи. Извините что обращаюсь за помощью не в свою писочницу но помогите кто чем может (кто советом, кто ссылкой). Суть проблемы следующая, машинка Opel Merva 1.3 cdti высветилась ошибка (P1190 Клапан давления в направляющем аппарате) и резко возрос расход топлива. примерно до 8-9 литров на 100км. Сам ничего внятного найти не смог, что это за штуковина и где она расположега. Как я понял это либо ошибка датчита направляющего аппарата турбонагнетателя, но это больше подходит для турбин с изменяемой геометрией, либо клапан регулятор давления в топливной магитрали. Люди добрые помогите кто чем может. Спасибо.
#147 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:57
Ошибка по давлению в рампе --- а конкретно по клапану что стоит на рампе --- так как на насосе клапана нету --- а на рампе электромагнитный стоит --- значит он и регулирует давление..
НО обычно тут не так все просто --- хотя и бывает что он виной --- обычно проблема по давлению в рампе --- то есть вся топливная начиная от бака и заканчивая форсой --- чаще всего форсунка сливает в обратку.
Тут нужно смотреть --- если ошибка тупо присутствующая и не трется --- то проверять клапан на сопротивление и проводку к нему.
Если трется и вылазит --- смотреть что с давлением в рампе творится. forever.gif
Вот в ТИСе накопал ---
P1190 Залипание клапана-регулятора давления направляющего аппарата
Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.
Важно:
Топливная система очень чувствительна. Работу следует выполнять с соблюдением высокого уровня чистоты и аккуратности. Воздух в топливной системе может вызвать повреждение топливного насоса высокого давления. Поэтому никогда нельзя эксплуатировать автомобиль до полного опустошения топливного бака.
Проверки функций
Считайте и (если применимо) примените помощь на месте 2199
Проверьте наличие в топливном баке правильного типа топлива
Запас топлива должен быть больше 5 л
Проверьте подсоединенные шланги и трубки на наличие перегибов, повреждений и т.д.
Проверьте топливный фильтр
Проверьте на отсутствие уменьшения давления в секции подачи топлива.
(течь, закупорка)
Проверьте правильность крепления подсоединений и их уплотнение.
Точки поломки/следы истирания на топливопроводе или топливопроводах высокого давления.
Проверьте падение давления в секции высокого давления.
(течь, закупорка)
Топливный насос высокого давления
Общая топливная магистраль "Коммон рейл"
B176 Датчик - Давление в топливном канале
Y161 Электромагнитный клапан - Дозировка топлива
L2A Клапан впрыска - Цилиндр 1
L2B Клапан впрыска - Цилиндр 2
L2C Клапан впрыска - Цилиндр 3
L2D Клапан впрыска - Цилиндр 4
Если в предыдущих шагах испытания не было обнаружено никаких неисправностей:
См. табл. C-022 Цепь электромагнитного клапана регулирования давления
После успешного теста/устранения неисправности переходите к следующему этапу теста
Примечание:
Примите, пожалуйста, во внимание все имеющиеся меры безопасности для каждой рабочей операции / каждого шага.
#148 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 19:25
Спасибо огромное ГЮГ за помощь. Честно говоря лезть в систему подачи топлива без какого либо опыта страшновато, а это мой первый дизелек. Не смотря на наличие ошибки машина заводится с пол оборота и работает как часы, единственное расход топлива вырос, раньше около 6 литров на 100 км получалось а сейчас чуть больше 8 л. Пока попробую так покататься, так как стереть ошибку возможности нет, это нужно ехать в Ставрополь, а сейчас нет времени. Но если что, буду звать на помощь. Еще раз большое СПАСИБО.
#149 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:35
Вроде победил ошибку P0571 лягушка педали тормоза, снял лягушку одна пара контактов не размыкалась. зачистил нождачкой поставил все наместо, ошибка ушла, эффект - вроде как машина резвее начала разгоняться и изменилась работа педали тормоза, педаль мягче стала
#150 alex86_by
alex86_by
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2005
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:03
Код ошибки 1815 Преобразование давления при регулировании давления наддува. Холостой ход.
Был затык с расходомером, он просто замер в одном положении, заменили.
Но сейчас комп показывает ошибку 1815. После самотеста при заводке загорается спираль, трогаешься , машина затыкается и не тянет. Останавливаешься, выключаем зажигание. Заводим, загорается спираль, но машина едет почти без глюков, на 2800 иногда как бы проскакивает. Что это и что глянуть ?????
Opel Vivaro 2005? 1,9 762 движок
Сообщение отредактировал alex86_by: 14 Октябрь 2012 - 21:15
Чем можем Поможем. А может и Вы нам. +37529 7 55555 1
#151 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:36
Не простая такая ошибочка.
Проблема по воздуху --- проверять впускной тракт --- обратить внимание на трубочки на трандюссере --- нижняя при заведенном авто должна втягивать воздух...
Клапан ЕГР.
Ниже инфа с нот.
Вот сама нота целиком --- http://gigapeta.com/dl/1961408a2d6c9f
DF301 Впускной тракт двигателя 1815
DF301
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ВПУСКНОЙ ТРАКТ ДВИГАТЕЛЯ
CC.1: Короткое замыкание электромагнитного клапана управления
пневмоприводом регулятора давления наддува на + 12 В
CO.0: Разомкнутая цепь или замыкание на "массу" в цепи питания
электромагнитного клапана регулятора давления наддува
1.DEF: Через впускной тракт проходит недостаточное количество воздуха
2.DEF: Повышенное давление наддува
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Для CC.1 или CO.0 неисправность возникает снова после:
– удаления неисправности из памяти,
– подачи на клапан команды AC004 "Электромагнитный клапан ограничения
давления наддува".
Для 1.DEFили 2.DEF, еслинеисправность определяется как присутствующая после:
– после запуска двигателя
– после дорожного испытания.
Особенности:
Используйте контактную плату Ele. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы
впрыска.
См. Техническую Ноту, Электросхемы для Trafic II фаза 2 и фаза 3.
См. Техническую ноту "Электросхемы автомобиля Master фаза 3".
CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.
Проверьте разъем электромагнитного клапана ограничения давления наддува.
Проверьте разъем ЭБУ системы впрыска.
Если цепь или цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
электропроводки, электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), то устраните
неисправность разъема, в противном случае замените электропроводку.
Проверьте отсутствие короткого замыкания на + 12 В в цепи:
– 3MG между компонентами 426 и 120.
Если цепь неисправна и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность проводки; если способа ремонта нет, замените проводку.
Измерьте сопротивление электромагнитного клапана ограничениядавления наддувамежду цепями 37Хи 3MG.
Замените электромагнитный клапан, если его сопротивление не равно:
15,4 Ω ± 0,7 при + 20 °C для электромагнитного клапана Pierburg.
16,5 Ω ± 1,6 при + 25 °C для электромагнитного клапана Bitron.
CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:
Проверьте наличие напряжения + 12 В "после реле" в цепи 37Х разъема электромагнитного клапана
1.DEF УКАЗАНИЯ
Очередность в обработке при накоплении
неисправностей:
В первую очередь обработайте следующие
присутствующие или запомненные неисправности:
– DF301 "Впускной тракт двигателя": CO.0 или CC.1,
– DF209 "Цепь датчика положения клапана
рециркуляции ОГ": 2.DEF или 3.DEF,
– DF325 "Система рециркуляции ОГ": CO.0 или 2.DEF,
– DF199 "Датчик давления наддува": CO.0 или 2.DEF,
– DF056 "Цепь датчика массового расхода воздуха":
2.DEF.
Проверьте герметичность воздушного контура высокого давления:
Выполните проверку 4 "Датчик массового расхода воздуха".
Проверьте турбокомпрессор: выполните проверку 6 "Клапан рециркуляции отработавших газов" для
турбокомпрессора с неизменяемой геометрией направляющего аппарата, проверку 7 "Нарушение
работы форсунок" для турбокомпрессора с изменяемой геометрией направляющего аппарата.
Проверка системы рециркуляции ОГ
2.DEF УКАЗАНИЯ
неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF199
"Цепь датчика давления наддува", CC.1, если она
является присутствующей или запомненной.
проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующей цепи:
Убедитесь в наличии напряжения + 12 В после реле в цепи 37Х разъема электромагнитного клапана
Проверьте, что электромагнитный клапан ограничения давления наддува не завис в открытом
положении:
– При неработающем двигателе отсоедините подводящий и отводящий шланги от электромагнитного
клапана.
Электромагнитный клапан Pierburg:
– Подсоедините вакуумный насос к входному патрубку и создайте разрежение.
– если разрежение не сохраняется: замените электромагнитный клапан.
Электромагнитный клапан Bitron:
– Вставьте пробку в выходящий патрубок электромагнитного клапана.
– Если разрежение сохраняется: замените электромагнитный клапан.
Проверьте, нет ли заедания штока привода заслонки регулятора давления наддува:
– Выполните проверку 6 "Клапан рециркуляции отработавших газов" для турбокомпрессора
с неизменяемой геометрией направляющего аппарата.
– Выполните проверку 7 "Нарушение работы форсунок" для турбокомпрессора с изменяемой
#152 alex86_by
alex86_by
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:00
Клапан ЕГР.
Ниже инфа с нот.
DF301
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
УКАЗАНИЯ
давления наддува".
Особенности:
впрыска.
1.DEF УКАЗАНИЯ
неисправностей:
2.DEF.
2.DEF УКАЗАНИЯ
неисправностей:
положении:
клапана.
После сброса все равно появляется.
#153 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:06
Плохо что не Клипом смотрите --- он конкретно показывает часть ошибки --- один из вариантов ----------------
Ну если после сброса появляется то по ноте получается --- смотри трандюсер
#154 alex86_by
alex86_by
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 17:01
СПАСИБО.
Сегодня все сделали.
Проблема была в датчике наддува.
Но высветилась 1635 предварительный прогрев
Сообщение отредактировал alex86_by: 15 Октябрь 2012 - 17:05
#155 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 17:29
Цитата(alex86_by @ 15.10.2012, 17:01) Просмотр сообщения
СПАСИБО.
Точно в датчике давления наддува???
Ошибка по электромагнитному клапану ограничения наддува.
С одной трубочкой или с двумя?
По 1635 --- замени неисправные свечи накала.
#156 alex86_by
alex86_by
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 19:07
с двумя трубочками и разъем. стоит справа . да электромагнитный клапан. но чего уже на радостях не помню.
#157 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:25
Чего радоваться --- обычная поломка на 50 уе --- а у вас сколько стоит такое удовольствие?
#158 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:52
Привет всем. Вчера с одним мастером делали диагностику:
-через опель ниодной ошибки нет, но не видит панель приборов
-а вот через рено куча ошибок! Почему так? И что это ошибки означают?
DF014, DF065, DF149, DF001, DF009,DF128, DF121, DF027, DF010, DF045, DF123, DF124
Причем некоторые ошибки повторяются, а расшифровка разная.
-через нисан вообще ничего не получилось.
Сообщение отредактировал tahirovich86: 18 Октябрь 2012 - 20:28
#159 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:54
-а вот через рено куча ошибок! Почему так? И что эти ошибки означают?
Чем диагностировали?
Явно что то врет --- потому как при нормальной диагностике он и через Опель и Рено читается одинаково.
#160 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:59
Он мне сказал сканер. Вот такой http://images.yandex...p...&rpt=simage. Ошибки: DF014, DF065, DF149, DF001, DF009,DF128, DF121, DF027, DF010, DF045, DF123, DF124
Сообщение отредактировал tahirovich86: 18 Октябрь 2012 - 20:07
