Коды ошибок
Сообщений в теме: 282
#101 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 01 Май 2012 - 21:31
Спасибо товарищи! Разберусь со свечами. скорее всего догреватель на шланге. вообще по свечам пока нареканий нет. другие проблемы надо решить.
Вот такое кто-то когда делал? отзывы есть?
#102 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 01 Май 2012 - 21:51
А какое отношение имеют догреватели на шланге к свечам накала в цилиндрах? Правильно, НИКАКОГО! На догреватели нет связи для диагностики.
А можно пояснить что это на видео они там делают?
Сообщение отредактировал Чижик: 01 Май 2012 - 21:53
#103 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 01 Май 2012 - 22:03
Чистят топливную систему. форсунки.
Разве 4 свечи на шланге не видит опком?
#104 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 01 Май 2012 - 22:11
У Вас ошибка по свечам накала в цилиндрах, а не по догревателям.
Опком то их видит, но при их перегорании ошибок не возникает.
#105 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 01 Май 2012 - 22:52
Вот за инфу спасибо. теперь стало понятно.
#106 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 21 Август 2012 - 13:01
Я так и не понял,решил кто проблему с ошибкой P253F или нет? Тоже выскочила вчера,не знаю,что дальше делать. Подскажите кто!
#107 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 14:41
P253F Низкое качество масла
Замена масла ничего не даст пока не сбросишь сервис.
Сбрасываешь и ошибка уходит.
#108 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Август 2012 - 14:50
ГЮГ, Автомобиль: Combo 1.3 cdti двигатель Z13DTJ
Сервис сбросил,а вот машинка с ключиком не сбрасывается,вернее сбрасывается но тут же загорается,даже и не знаю,что делать (((
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 21 Август 2012 - 14:57
#109 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 15:23
Я не знаю как в Комбо --- у нас машинка с ключиком горит только в случае если нету уровня масла.
Нужно в ТИСе глянуть.
Ну вообще если сервис сбросил то ошибка по маслу должна стираться --- а у вас?
#110 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Август 2012 - 15:32
Вот засада ((( Все уже проверил,шланги,уровень масла(менял две недели назад),и как быть Изображение
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 06 Ноябрь 2012 - 16:50
#111 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 15:34
Я реально не знаю.
В ТИСе вообще такой машины нет.
В ЕСИ чет есть --- а какой код ошибки?
#112 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Август 2012 - 15:35
ГЮГ, P253F Изображение
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 21 Август 2012 - 15:37
#113 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 15:48
Цитата(Dikinsonik @ 21.8.2012, 14:35) Просмотр сообщения
ГЮГ, P253F
Там нету такой ошибки на твое авто.
На наших сброс сервиса снимает ошибку --- но не всегда он скидывается --- если приборка скручена то не скидывается.
У тебя точно сервис снялся --- ключик потух?
#114 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Август 2012 - 17:19
ГЮГ, да в том то и дело,что машинка с ключиком горит. А сервис,я имел в виду тот который пишет возле пробега,вместо суточного при включении зажигания (инпут или инпуст ,что то вроде того),так его я снял...
#115 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 17:46
На наших после его снятия ошибка трется --- у вас получается по другому... Не знаю. al.gif
#116 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 21 Август 2012 - 21:21
Подскажите что дальше делать. Авто в маленькую горку не тянет, только на 1 скорости, на холостых газ заторможенно набирает обороты и после 2000 дергается и тупит. На холостых не глохнет. Форсунки только отремонтыравал, недавно поменял датчик давления наддува и полностью восстановил турбину, заменил фильтра и масло. Из выхлопной трубы идет сизый дым, а чем выше обороты, тем сильнее дымит (при 3000 клубы дыма), масло не ест. Диагностика показала стабильную ошибку Р1635, стерлись Р0100, Р0191, Р0400, Р0113. Посмотрите, пожалуйста параметры датчиков на холостом ходу, может что подскажите [attachmentid=93411]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.doc   313К   387 скачиваний
#117 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 21 Август 2012 - 21:27
Р1635 это по свечам накала.
P0100 и P0113 по разходомеру.
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики B-023 (этого я сам недопонял)
P0400 по ЕГР! От этого может и дымить и тупить, так же как из за разходомера.
#118 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 21:49
На холостом только по ЕГР проблемы.
P0191 --- это по давлению в рампе.
В ОР-СОМе есть запись в реальном времени --- включаешь --- газанул не спеша до предела --- и записанные данные в студию.
В ЕГР накрылся датчик положения --- но это не смертельно --- он в половине машин не работает и нормально они ездят --- а вот почистить не помешает.
А восстановленные турбины так часто себя ведут...
Одним словом деньги на ветер...
#119 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Август 2012 - 21:54
ГЮГ, на одном из форумов,мне ответили так - на автомобилях, на которих выставлен "лонг- лайф" интервал (30 000- в основном на автомобилях с сажевыми фильтрами), как на этом, сервисс через моторний сбрасывается, а не через панель приборов. Это и есть функция "Oil life function". Просто замена масла не поможет.
Только я ничего не понял... Изображение
#120 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Август 2012 - 21:59
Ну так пусть подскажут как сбрасывается через моторный.
А у тебя как вообще сервис сбрасывается?
На наших нажимаешь газ --- включаешь зажигание --- потом три раза тормоз --- вот так сервис и сбрасывается и в моторном я так понимаю тоже.
