ЭГУР (усилитель руля)
Сообщений в теме: 250
#161 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 : A18XER
Отправлено 06 Август 2017 - 13:28
доброго времени суток такая вот проблема течет  жижа из соединения к рейке из под гайки  а точнее между трубкой и гайкой что может быть может у кого былоIMG00133.png
Сообщение отредактировал новый опелевод: 06 Август 2017 - 13:31
#162 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Август 2017 - 16:03
что может быть
Может трубка лопнула, а может ослабла затяжка. Пробуйте аккуратно подтянуть, если не помогло, тогда открутите полностью и осмотрите конец трубки. Потом не забудьте прокачать ГУР.
  • новый опелевод сказал за это спасибо
#163 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Август 2017 - 16:20
что может быть
уже смотрел откручивал 3 раза не видно ничего подозрительного ,но сочиться только когда рулем крутить, а так нет течи спс
Сообщение отредактировал новый опелевод: 06 Август 2017 - 16:21
#164 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Август 2017 - 21:59
Все правильно, иначе жидкость перетекает обратно в бак без давления.
Смотрите внимательней.
#165 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Август 2017 - 22:26
разобрался . оказывается на гайке была прокладка купил вместе с трубкой б.у  поставил прокладку и ооо боже она не течет спс за внимание
#166 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Август 2017 - 13:43
а старая куда делась? или просто пробило прокладку?
#167 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 Август 2017 - 22:03
когда потекло масло просто поджал, но все равно потело немножко довольно видимо .слил масло выкрутил гайку и выплыло что то непохожее уже на прокладку не принял особо во внимание ведь там же вальцовка но не все так просто оказывается. пока полет нормальный уже 2 раза на яму заезжал в течении недели сухо надеюсь надолго))
Могу фото выложить если кому интересно одна еще осталась, именно как на штуцере выглядит колечко (прокладка)
Сообщение отредактировал новый опелевод: 21 Август 2017 - 22:08
#168 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Август 2017 - 22:51
выкладывай. пригодится
#169 новый опелевод
новый опелевод
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 Август 2017 - 21:13
вот так выглядит бу про новую знаю только что она стоит около 100 $ , и то идут только в паре на exist  мне обошлась меньше 20$ "б у" как для меня дороговато
Сообщение отредактировал новый опелевод: 23 Август 2017 - 21:14
  • berkut и igrok1313 сказали спасибо
#170 romanm77
romanm77
  • Автомобиль: Zafira 1.8 140
Отправлено 08 Апрель 2019 - 10:07
Доброго времени суток. Мужики, ЭГУР то работает, то нет.......завелся поехал - нормально, остановился на заправке - не работает, приехал на работу, через пару часов завелся все нормально работает. Бывает целый день без проблем.....куда смотреть (ничего пока не проверял)? Машина 2012 г, 1.8 140 , брал б\у, пробег 94300
Заранее спасибо за ответы
#171 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Апрель 2019 - 12:25
его и смотреть. начать с комп диагностики.
  • romanm77 сказал за это спасибо
#172 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:37
Силовой контакт возле подкапотного блока предохранителей
#173 AnastasiaB
AnastasiaB
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 17 Июль 2019 - 20:40
Здравствуйте!
Сломался ГУР на Opel Zafira B 2012 года. Во второй раз.
Первый раз года полтора назад руль стал иногда с трудом поворачиваться, но это было эпизодически- то легко, то с трудом. Потом однажды он сломался окончательно- ГУР просто перестал работать- руль еле поворачивался.
Доливали жидкость- не помогло.
Починили рулевую рейку, меняли сам ГУР на исправный с разбора. И вот сейчас руль снова крутится с трудом.
Ломался точно также. Сначала сразу после замены перестал работать, долили жидкость- вроде стало нормально. Потом в течение года опять всё хуже и хуже. А теперь совсем не работает.
Один мастер посмотрел, сказал, что возможно проблема не в самом ГУРе, а в какой-то детали, которая что-то "передает" от руля на ГУР.
Возможно, изначально дело было не в нем.
Что посоветуете? Куда обращаться? Мы находимся в Подмосковье по Ярославскому шоссе. Ищем мастерскую в Москве либо в Ярославском направлении не дальше Сергиева Посада.
Заранее спасибо!
#174 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июль 2019 - 07:36
для начала нужен диагност, что бы посмотрел ошибки и данные датчика положения руля.
потом уже к тем, кто ремонтирует, по результатам диагностики.
#175 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июль 2019 - 07:37
Обычно так ведет себя умирающий насос.
#176 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Июль 2019 - 07:44
описание симптомов часто искажается
#177 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июль 2019 - 15:10
Вариантов нет, проходится доверять...
#178 Snega
Snega
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 27 Август 2019 - 11:49
Приветствую!
Машина Opel Zafira B 2006 г.
Полностью отрубился ЭГУР, без него проехали уже примерно 1500 км. правда ничего не отключали.
Преды проверены все ОК.
Жижа была полностью поменена в бачке, имелась некая взвесь (скорее всего стружка)
Подскажите можно ли использовать машину если ЭГУР полностью перестал реагировать.
Ехать довольно далеко >2000 км, ремонт или замена сейчас не возможны по деньгам.
Возможно ли ехать без гидрика только "на руках"? Если возможно, то чем грозит это ЭГУР и рейке, могут ли быть критические поломки и следует ли в такой ситуации как то отключить насос ЭГУР и как этосделать (если возможно)?
#179 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Август 2019 - 13:15
Полностью отрубился ЭГУР, без него проехали уже примерно 1500 км....Подскажите можно ли использовать машину если ЭГУР полностью перестал реагировать.
Очевидно, что можно. Рейка перекачивает жижу из полости в полость, Насос может не качать вовсе или делать это в холостую. Проверяли предохранители в малой коробке рядом с подкапотным блоком предохранителей?
#180 Snega
Snega
Отправлено 27 Август 2019 - 14:28
проверял на 80А - рабочий да и когда включаеш питание под капотом справа по ходу движения слышно как что то (скорее всего ЭГУР) некоторое время шумит..потом тишина и никакой реакции на руле..
