ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#341 Serdgic
Serdgic
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Май 2012 - 10:46
Цитата(ALABAI71 @ 27.5.2012, 11:02) Просмотр сообщения
Как частотомером проверяется натяжка ремня практически? двигатель надо заводить и подносить микрофон к ремню или просто дергать ремень рукой и замерять?
Ничего заводить не нужно!
Ударяю кончиком пальца по ремню и делаю замер.
Есть ещё опробованный резонансный метод. Есть отдельная магнитола с записью на диске разных частот под разные моторы, длительностью по 5 мин каждая, динамик от 10 ватной сирены без рупора на магнитной стойке. Запускаю диск с нужным треком, устанавливаю динамик в непосредственной близости от плоскости ремня и громкость на полную... Нежно касаясь одним пальцем ремня, другим с помощью ключа подтягиваю ролик. Когда ремень входит в резонанс с воспроизводимой частотой он начинает заметно колебаться. Регулируем натяжку на максимальную амплитуду! Фиксирую настройку и на этом делу швах! Этот метод не совсем точен, но для практических результатов неплох. Разброс по точности настройки 3-4 герца. Проверено по приборам!
Здесь не нужно ни компов, ни других приборов. Диск с частотами записывается дома на компе. Программ звуковых генераторов в инете море.
Сообщение отредактировал Serdgic: 27 Май 2012 - 11:09
#342 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 27 Май 2012 - 17:07
в каком месте в ребро или в торец или его оттягиваешь и отпускаешь типа как на гитаре?
просто хочу попробовать с микрофоном, нашел прогу для бука дома пробовал частоту показывает.
На ебае полно тюнеров частотных по 7 баксов.
Хочу проверить свой метод натяжки при помощи электроники.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 27 Май 2012 - 17:08
#343 Serdgic
Serdgic
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Май 2012 - 17:57
Ну да типа как на гитаре, оттягиваешь и отпускаешь...
#344 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Май 2012 - 21:48
Есть еще механический измеритель натяжения ремня. Встретил впервые, в сети...
http://www.forceavto...rod.php?ID=1562
#345 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 27 Май 2012 - 22:06
я на ебее не решился купить что либо. там в основном шумомеры. измерение в дб, а не герцах. мне стало не понятно, как определить точность натяжки. по мануалу написано 87 герц +- 5. сколько это в дб не ясно! механическую штуковину для натяжки тоже не все ясно. нет информации. неотчего отталкиваться. на сколько натягивать!?
натянул по старой памяти. несколько раз снимал защиту ремня для проверки и уверенности. все в порядке.
#346 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 27 Май 2012 - 23:01
http://www.ebay.com/...23#ht_500wt_900
набери в поиске guitar tuner
#347 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 28 Май 2012 - 00:07
на сколько я понимаю, следующие 4 года не понадобится. новый ремень прошел 8т км.
#348 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Oprl Vivaro
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:35
Доброй ночи подскажите стал менять ремень грм после обрыва приводного.Не могу совместить метки коленвала и распредвала встречаются поршень с клапанами у меня две версии либо погнуло клапана (ремень не порвало) либо в чем по косячуе приспособу для фиксации BМТ не устонавливал.ПОМОГИТЕ!!!!!
И что дает стопот фиксации ВМТ???
F9Q-760 2002г.
#349 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:40
А может шпонки посрубало? На них не смотрели?
#350 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:52
Шпонки на месте
F9Q-760 2002г.
#351 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 04 Июнь 2012 - 23:05
Цитата(K024ET @ 4.6.2012, 20:52) Просмотр сообщения
Шпонки на месте
народ подскажите, если ремень перескакивает на зуб, оп-ком видит это? датчик каленвала и распредвала- синхронизированы. если перескакивает вперед назад, так же будет показывать синхронизацию?
#352 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Июнь 2012 - 23:24
Двигатель работает, но тарахтит ужасно.Парни помогите советами.......
Сообщение отредактировал K024ET: 04 Июнь 2012 - 23:25
F9Q-760 2002г.
#353 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 04 Июнь 2012 - 23:53
а что этому предшевствовало? когда началось?
#354 K024ET
K024ET
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Июнь 2012 - 08:04
Обрыв приводного и перескок грм.
Я выше описывал.
F9Q-760 2002г.
#355 ha131
ha131
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:01
подскажите мануал по замене грм на g9u.
#356 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Июнь 2012 - 18:26
http://forum.opel-cl...showtopic=92833
http://forum.opel-cl...t...st&id=90898
Двигатель.pdf
ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ: Снятие и установка
G9U
11A
страница --- 11A-61
#357 ha131
ha131
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:16
да не вчера читал гдето здесь на форуме порядок снятия. но сегодня почтстил куки и весь журнал стер и тем самым не могу найти
#358 LestaD
LestaD
Отправлено 27 Август 2012 - 11:47
Alex71, Добрый день
подскажите как выставить метки на Renault Trafic 1,9 dCi 100
#359 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 27 Август 2012 - 16:10
Цитата(LestaD @ 27.8.2012, 11:47) Просмотр сообщения
Alex71, Добрый день
Здесь
http://forum.opel-cl...o...789&st=1320
#360 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:45
Привет у менння после замены ремня грм появились небольшие вибрацыи в руле, при повороте руля. что ето может бить ,может плохо натянули ремень ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал savich200: 30 Сентябрь 2012 - 09:46
