ремень грм . Vivaro/trafic/primastar 1.9
Сообщений в теме: 494
#381 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 19:49
А как ты с первого раза не угллядел за ремнем??? а скока и какой купил акб,у нас 74ач пусковой ток 740А стоит 760грн(АКБ форсе)
#382 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:07
fasttoomas У ТЕБЯ ТО ВИДЕО НА КОМПЕ НЕ ОСТАЛОСЬ
в личьку что то письмо тебе нельза просто отпавить
Сообщение отредактировал savich200: 24 Декабрь 2012 - 20:08
#383 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:09
Цитата(fasttoomas @ 24.12.2012, 20:01) Просмотр сообщения
хрень полная, раньше мы всегда машины зимой тока с буксира заводили )
Все,до поры до времени.Раньше и у меня, по утрам похмелья не было.Нравится,насиловать ремень,пожалуста насилуйте,а потом задавайте себе вопросы,о качестве ремня,или слабой натяжке.
#384 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 00:36
не смех смехом, а в дороге всякое может случится, и что дернуть с галстука нельзя, бред полный.
Скорее всего ремень меняли спецы которые не совсем точно его натянули, вернее не дотянули, а со временем и от старости ремень еще больше растянулся. Я у себя ремень менял сам уже 3 раза, так как пробег 340 тысяч, так вот я его натягиваю довольно сильно а через 80-100 тысяч ремень намного растягивается.
Использую ремень только Gets.
посмотрю но наверное не осталось.
Народ, я гдето на форуме видел тему где все выкладывали видео у кого как громка работает мотор...
подскажите что это за тема не могу найти.
хочу послушать как у кого мотор работает, у меня такое чувство чем больше пробег тем больше звук )))
После ремонта мотор стал шумнее работает, раньше мурлыкал а сейчас тарахтит может я себя наганяю???
масло не ест, дыма нет, расход по прямой укладываюсь в 7 литров. Но какое то чувство, что стал шумней работать, да еще коробка зашуршала от мороза. Наверное буду по весне коробку перебирать.....
#385 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:27
Завести с буксира,кончно можно.Но это, когда другого выхода нету.А всегда зимой, тока с буксира заводить,это опасно.
#386 шустрон
шустрон
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 15:18
fasttoomas Народ, я гдето на форуме видел тему где все выкладывали видео у кого как громка работает мотор...
Я думал токо у меня такое. Тоже после ремонта стала очень громко работать. Такое ощущение будтобы клапана стучат.
#387 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 04 Январь 2013 - 21:52
Прошёл на ремне ГРМ Контитеч, 90000 с копейками. Обратился к тому же ремонтнику, что и в прошлый раз-(четыре года назад 4500р- 150д). Сейчас с заменой помпы он захотел 7500р- 250д. Решил попробовать сам, начитался форумов. Оказалось, что не купил ролики на ремень доп.оборуд., которые не менялись и в прошлый раз, а они уже со звуком крутятся. Снял шестерню коленвала и обнаружил, что паз для ремня ГРМ у меня заполнен замасленной грязью - видно передний сальник коленвала только начал давать течь. Решил не снимать ремень ГРМ, а заказать недостающие запчасти, а пока собрать всё как было. Ещё, мне кажется нужна какая-то укороченная головка на 16- что-то стандартная у меня не становилась ни с трещёткой, ни с динамометрическим ключом.
Ремень ГРМ, старая натяжка - поворачивается примерно на 45гр. Пробовал им «тренькать» и замерять вибрацию гитарными приспособами и с ибея, и программой в ноутбуке, что-то у меня ничего толком не получилось.
Сообщение отредактировал moros: 04 Январь 2013 - 21:56
#388 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:29
Да есть такие низкие головки - они сквозные и имеют "низкий профиль":
Натяжение ремня ГРМ раньше так и проверяли. Думаю если проворот до 90 градусов то натяжка нормальная. До 45 градусов - немного перетянут.
#389 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:43
А с этими динамометрический не поставить. Думаю купить отдельно головку и и укоротить примерно на 10мм со стороны болта.
Насчёт натяжки, ещё кто-то с нашего форума писал про примерно 50 градусов.
#390 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Январь 2013 - 22:53
Цитата(romi_k @ 31.1.2011, 2:41) Просмотр сообщения
Всем привет. Как определить натяжку ремня ГРМ. Литература указывает на какие-то хитромудрые приборы, каких у меня естественно нет. На сервисе мастер натягивал руками (тоесть без вышеупомянутых приборов). В книге по ремонту ВАЗ-2109 (моя предыдущая) ясно указано натянуть ремень так чтобы двумя пальцами его можно повернуть на 90 градусов. А здесь как? Заранее спасибо! bh.gif
натяжка должна быть такая что б при нажатии на ремень между распредвалом и топливным насосом зуб ремня еле доставал до края головки а так то должен быть прибор прповерки натяжки ремня
#391 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 05 Январь 2013 - 16:58
да и никто не отменял правило поворота ремня двумя пальцами не более 90 градусов.
#392 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:17
я нашел видео ура-ура-ура !!!!!!!
Оно еще нужно ????
Сообщение отредактировал fasttoomas: 05 Январь 2013 - 18:29
#393 ГУДИ
ГУДИ
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Рено Трафик
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:40
у меня тоже машинка не заводилась, брызнул бысрый старт-ну очень на работу надо было,двигатель зазвенел-ремень перескочил на зуб. приехал к своим ребятам посмотрели ремень ослаблен так что проверяйте натяжку ремня ГРМ Изображение
Сообщение отредактировал ГУДИ: 15 Январь 2013 - 22:41
#394 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:51
почему многие рекомендуют при замене грм менять сразу помпу.неужели они так мало ходят.тогда зачем столько рекомендаций,споров и обсуждений какую устанавливать.ведь и ценники разные,что за 1000 поставишь что за 3000-всё равно менять
#395 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:10
когда она приводится зубчатым ремнем, то рекомдация имеет только одну цель, что бы туда не лезть в межпробеговый период очередной замены ремня. для этого и ролики меняют, хотя они тоже могут еще побегать.
цена помпы зачастую зависит от качества, или наоборот, это как кому удобнее. ну и естественно чем дольше она проходит, тем меньше вероятности, что придется лезть в ремень. а ремень очень не любит ни масло, ни ОЖ.
#396 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:57
в тех.нотах ясно написано
помпа меняется при каждой второй замене ремня ГРМ
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 16 Январь 2013 - 19:58
#397 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:24
А еще в тех.нотах ясно написанно,что ремень ГРМ надо менять,через 120 тыс.По логике выходит ресурс работы помпы не меньше 240 тыс.
#398 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:44
http://filebox.od.ua...5dec98080298e2f
вот ссылка на официалов, рекомендовано менять через 60000 для бывшего СССР
#399 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Цитата(OlegM @ 16.3.2012, 21:33) Просмотр сообщения
Кожух на двигателях 1,9 чисто символический -картонный.Пробивается как нечего делать.Имею печальный опыт.
у меня сегодня ремень порвало я посмотрел кожух из твердого картона и материя сверху у меня он остался целым
#400 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:54
С заменой ремня,согласен,но помпу, врятли это касается.Думаю нагрузки, она испытывает одинаковые,что в Европе,что в СНГ.
