Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#61 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel astra G caravan 1.7dti 2001
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 23:49
Почитал про дмвд, понял что проблема расхода и динамики разгона именно в нём, решил поменять данный датчик...подскажите, какой именно нужно покупать? Какие могут возникнуть проблемы при замене самому???каталожные номера аналоги и так сказать по подробнее про Тазовские аналоги!!! Заранее спасибо !
Сообщение отредактировал screamer: 28 Октябрь 2011 - 23:51
#62 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 14:38
Добро пожаловать на битву экстрасенсов. ar.gif "Аналогов" тазовских нет, но ставить я пробовал и от 8-ми клапанной, и от 16-ти. Разницы не увидел. А вааще надо на диагностику, если пральна помню, на холостом должен показывать расход воздуха 9-11 л. Но точно не помню.
Не мешай машине работать...
#63 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:32
Расскажи плиз где сделать диагностику, а то некоторые сервисы говорят что всё в порядке, мол так и должно быть....а не деле сам понимаешь(((
#64 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 22:02
В москве не знаю где. Думаю поиск поможет.
#65 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 11:57
На прогретом моторе на ХХ "номинальное значение 25 ... 40 кг/ч" - по расходомеру.
Подходит любой Бош, имеющий такой же разъем (например 0 280 218 116).
Сообщение отредактировал Typack: 30 Октябрь 2011 - 12:01
#66 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:58
#67 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 17:29
#68 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:02
Цитата(Егорий68 @ 28.10.2011, 10:11) Просмотр сообщения
У мя около 900. Стрелка мертво стоит, не дрогнет(тьфу-тьфу). ДМРВ врядли влияет. Пробвал от 10-ки, то же самое.
у меня тоже где то 900,но видно что немного плавают,стрелка именно дрожит. А так при диагностики какие параметры для ДМРВ считаясья нормальными?
#69 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 12:48
см пост №65
#70 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:00
Цитата(Егорий68 @ 31.10.2011, 13:48) Просмотр сообщения
см пост №65
а там же еще какой то есть параметр: толи ток,толи напряжение датчика,не в курсе случайно?
#71 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 07:42
Там встроенный датчик температуры. Её очевидно тоже можно посмотреть сканером. Ни токи ни напряжения вам не нужны.
#72 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:16
Ну а вообще ваше мнение,есть ли разница оригинал или от ваза?
#73 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:32
в цене да! Итак замена датчика массового расхода воздуха ничего не изменила, машина как тупила так и тупит....будем искать пути решения этой проблемы через полную диагностику....только так...((
Сообщение отредактировал screamer: 02 Ноябрь 2011 - 09:51
#74 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:52
да разница не так уж и велика-1000р. Как вылечиш машину сразу отпишись че было,очень интересно.
Я конечно наверное уже надоел здесь всем глупыми вопроса,но вот такой я дотошный) Такой вопрос сколько секунд горит контрольная лампа давления масла,при запуске холодного двига? Просто у меня как то долго секунды три наверное,до этого были бензиновые машины там это занимало наверное секунду,а то и меньше.
#75 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 07:26
Та же история. Сначало напрягало, потом привык.
Сообщение отредактировал Егорий68: 03 Ноябрь 2011 - 07:26
#76 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:58
#77 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:22
прям отлегло! Кстати уже стало холодать кто,что думате по поводу антигеля?
#78 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:50
http://forum.opel-cl...showtopic=87659
Утро. -10. Соляра летняя. Завелся, 2 мин и поехал. Нет проблем. Тока греется оч. долго и стекла потеют пока холодный.
#79 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:53
спасибо за ссылку! Сегодня утром неожиданно -11,тоже летняя саляра,завелась без проблем. А то,что греть дизель на ХХ без полезно,это я уже понял,хотя все равно для меня это пока как то дико) вот думаю сигналку с автозапуском поставить.
#80 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 17:23
ИММО как думаем обходить? Лучше бы Вебасто
