Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#101 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 16:24
Цитата(jim 44 @ 11.12.2011, 12:46) Просмотр сообщения
у меня такая проблемма, когда едеш, появляется гул как на самолете, чем больше скорость тем сильнее, подшипники ступичные в порядке, что может такое быть
Резина например
Не мешай машине работать...
#102 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:57
масло в КПП проверь
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#103 jim 44
jim 44
  • Автомобиль: opel astra 1.7 dti
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:20
Цитата(romman @ 11.12.2011, 18:57) Просмотр сообщения
масло в КПП проверь
резина , а коробку недавно поставил масло в поряде, тем более когда накатом едеш даже на заглушенном на скорости тоже шумит, сам уж не знаю на что и подумать, у меня защита отлетела, может так сильно ветер задувает
#104 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:25
особой разницы со снятой защитой не почувствуешь, а резина если зимняя и новая то конечно гудеть будет, но вот сравнение с гулом самолета заставляет задуматься.. до60 км\час не должно быть гула....
#105 jim 44
jim 44
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:09
до 60 почти нет а вот больше то гул аж уши закладывает
#106 Крашер
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 03:07
#107 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:23
Резина на любой скорости воет. У меня кордиант полар. АН-24 отдыхает! Ну и если есть багажник, то конечно воет дай дороги.
#108 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:37
Цитата(Mr.CAHEK @ 18.11.2011, 22:54) Просмотр сообщения
про расход кстати очень интересно,отпишись какой теперь.
Егорий68, а какой у вас расход?
На 20-ти литрах соляры проехал 300 км, это с учётом зимнего прогрева и коротких пробегов- от дома до места работы жены 2,5 км. Вчера съездил в город на рынок-вьетнамку, по трассе держал 110-120 км/ч, местами 140. Таким образом в среднем выходит 6,7 л на сотню.
#109 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:07
Личный рекорд: лето. 2 человека +30 кг. на 20 л 500 км (200 км с кондеем). Скорость 95 на круизе. Только трасса.
Сейчас 6.7 средний.
#110 pilipka
pilipka
  • Автомобиль: opel Astra g
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:30
добрый день.у меня опель астра G 2.0 дти.имеет 2 проблемы"масло в топливе"и утром заводится с 7 раза.свечи накала в норме.поставили обратный клапан начала со 2 заводится.что делать?где искать причину?
#111 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:17
1. А как определили, что масло в топливе?
2.А свечи в норме-это как? Сами свечи исправны? А напряжение на них подается?
3.С чего все началось, с похолодания, смены заправки, фильтров? Или так всегда было?
Сообщение отредактировал Егорий68: 14 Декабрь 2011 - 10:21
#112 pilipka
pilipka
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 15:41
Егорий68, топливо стало черным уровень упал ,свечи выкручивал и проверял на 12 в напряжение лампочкой началось после замены фильтра
#113 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 04:34
Гм... чёрным - топливо или масло? Уровень чего упал? blink.gif Если топлива - так это естественно. Расходуется, видимо... невидимо. Если масла, то когда в масло попадает топливо, его уровень (масла) только растёт. ai.gif Проверял на 12 вольт лампочкой - свечи? Или вместо свечей подключал лампочку? А, как тогда определил, что свечи нормальные? Да и фильтров в машине - минимум три основных. Воздушный, топливный и масляный. В дизеле есть ещё куча сеточек в ТНВД. Что именно менял?
#114 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:21
По поводу масла в топливе, не очень понимаю, как может попасть. Вроде точек соприкосновения у них нет. Может у Вас конструкция двигателя какая нить странная.
А по поводу плохого пуска после замены фильтра, кроме подсоса воздуха в голову ничего больше не приходит. Почитайте тут
http://www.dizelist....sistemu-dizelej
Может поможет.
#115 pilipka
pilipka
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:43
топливо стало черным.уровень масло упал.12 в подключал вместо свечи,напряжение проверял.а свечи выкручивал и тоже 12 в на них все наколются отлично.фильтр менял и топливный и воздушный.
#116 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 10:26
господа как проверить маслоохладитель?
#117 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 16:31
Вопрос был про 2,0. Там, как раз есть. И заводится из-за этого плохо может.
#118 pilipka
pilipka
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 18:34
где именно ссылку дай.
#119 AnatolyVoskresensk
AnatolyVoskresensk
  • Автомобиль: Opel Astra G TD 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 21:42
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ASTRA G.Люди помогите пожалуйста!!!!У меня Opel Astra G TD 2.0 двигатель номер X20DTL.Такая проблемма-прыгают обороты сами по себе,иногда провал до 1500 об. педаль газа не реагирует ни начто.заглушил завел все востанавливаеться на некоторое время.При скачках оборотов помогает удар по рулю или по педели тормоза)))))ребята помогите!!!!!снимал датчик положения педали.там бегунок плохо прижат к дорожкам.собрал поставил стало еще хуже.после 2000об педаль газа не реагирует.обороты1500но едит.если можно так сказать.Друзья.НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ ответьте.
Сообщение отредактировал AnatolyVoskresensk: 24 Декабрь 2011 - 11:18
#120 RAV2011
RAV2011
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 01:13
всем здрасте. Товарищи у меня вопрос! Стоит под капотом 1.7 DTI Isuzu, умер дмрв, поставил другой (не родной), ездить стала лучше, но нет той динамики разгона! Хочу попробывать дмрв от ваз (на форумах пишут мол от десятки подходит, но не пишут какой), и я не знаю какой подойдет, подскажите какой, серийный номер, какой двигатель и т.д....
Спасибо!
